    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
Office Mill - MPO Spindle - Lubrication Tube - Replacement - AD0123
Accueil du service Procédures d’aide Cabinet de bureau* - Axe MPO - Tube de lubrification - Remplacement
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
AD0123*
_S'applique aux machines construites à partir de : avril 2010.
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Remplacement (7 étapes) Back to Top
Cette procédure vous explique comment convertir le tube de lubrification de broche Office Mill d'un 5/32" tuyau à 1/4" flexible. Faites ceci lorsque vous installez une broche de mise à l’otage de point intermédiaire (MPO). L'axe comprend le kit de conversion du tube de lubrification (réf. 93- 2221) qui contient le tuyau et les raccords nécessaires utilisés dans cette procédure.
Remplacement
Débranchez le clamp du tuyau de lubrification [1].
Retirez l’entretoise du collier de serrage [2].
Jeter la pince et l’entretoise.
Utiliser de l’alcool pour nettoyer la fin du 5/32" tube.
Tape une extrémité du 1/4" tube à la fin du 5/32" tube.
Assurez-vous de fixer fermement les (2) tubes.
Retirer le 5/32" tube de lubrification de broche [1] de l'ensemble injecteur de lubrification sur le panneau de lubrification.
Tirer le 5/32" tube [2] de la machine jusqu'à ce que la connexion de bande [3] soit à 1/4" tube [4] est visible.
Jeter le 5/32" tube.
Installer le1/4" le raccord [1] fourni dans le kit dans l'injecteur de lubrification.
Connecter le 1/4" tube de lubrification de la broche [2] au raccord.
Retirez la fiche [1] du port de lubrification de la broche MPO.
Installer le 1/4" raccord du coude [2] fourni dans le kit dans le port de lubrification de la broche.
Connecter le 1/4" tube à 1/4" raccord coudé.
Poser le couvercle du panneau de lubrification [1].
Posez le couvercle de la tête de tige [2].
