    1. Español - ES
    2. Français
    3. Italiano
      • Les Packs d’options Plus
    1. Español - ES
    2. Français
    3. Italiano
Grease Pack Spindle - Purge-Air Hose - Removal - Office Mill 1A 2A - AD0118
Accueil du service Procédures d’aide Bloc-graisse* - Tuyau d'air de purge - Dépose - Mill 1A/2A
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
AD0118*
_S'applique aux machines construites à partir de : Mars 2017
- Aller à la section - 1. Introduction (1 étape) 2. retrait (4 étapes) Back to Top
Cette procédure vous explique comment retirer le tuyau d'air de purge sur Office Mills (OM- 1A et OM- 2A) avec des broches de graisse équipées d'un système d'air de purge. Vous devez désactiver le système d'air de purge lorsque vous installez une broche à graisse.
Kit de service (réf. 93- 10038)
retrait
Débranchez le raccord d'air de purge [1] et le tuyau d'air de purge [2].
Débranchez le tuyau d'air de purge [1] du régulateur d'air.
Jetez le tuyau de purge.
Régler le régulateur de purge à 0 psi.
Ne pas retirer le bouchon [1] du port de lubrification dans le mandrin de remplacement de graisse. Le bouchon protège la broche contre la contamination.
Installez l’axe de remplacement de graisse dans l’ensemble tête de tige.
