    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Les Packs d’options Plus
    2. Español - ES
    3. Español - MX
WIPS - Three Step Probe Calibration - NGC - AD0382
Accueil du service Procédures d’aide Étalonnage du palpeur en trois étapes WIPS - NGC - AD0382
WIPS - Étalonnage du palpeur en trois étapes - NGC
AD0382
S'applique aux machines construites à partir de : avril 2017
- Aller à la section - 1. Introduction 2. MBAC - WIPS - Étalonnage de palpeur en trois étapes (4 étapes) 3. Dépannage (1 étape) Back to Top
OMP40-2 et OTS doivent être étalonnés lorsque la machine est installée pour la première fois ou qu'un kit a été commandé pour ajouter WIPS à une machine existante.
REMARQUE : N'utilisez pas le "le modèle VPS d’"étalonnage complet du palpeur.  Il est destiné à être utilisé par l'usine pour vérifier la fonctionnalité WIPS avant l'expédition. Il ne fournit pas de résultats précis ou reproductibles.
Appuyer sur [EDIT]. Naviguez vers l'onglet VPS > PALPAGE > ÉTALONNAGE > Étalonnage du palpeur d'outil.
Chargez un outil d'étalonnage de longueur et de diamètre de jauge connu dans la broche.
Entrez la longueur et le diamètre de l'outil d'étalonnage dans le modèle VPS.
Utilisez le déplacement manuel pour positionner l'outil d'étalonnage coaxial à environ 0,25 pouce au-dessus du stylet du palpeur de table.
Naviguez vers la variable ORIENTATION et entrez le nombre qui correspond à l'orientation du palpeur de table dans la machine.
appuyer sur [CYCLE START] pour exécuter le cycle d'étalonnage.
Naviguez vers le VPS > PALPAGE > ÉTALONNAGE > Étalonnage de longueur de palpeur de broche.
Entrez le numéro d'outil du palpeur de broche dans le modèle VPS.
Sécuriser un anneau jauge de savoir diamètre à la table de la machine à l'aide d'aimants ou de pinces d'orteil.
Entrez le diamètre de la bague d’étalonnage dans le modèle VPS.
Utilisez la manette de marche manuelle pour positionner le rubis du palpeur de broche au centre et environ 0,25 pouce enu-dessous du sommet de la bague d’étalonnage.
Dépannage
Si la machine génère des alarmes de palpeur non calibré lorsque WIPS est utilisé, les variables macro sont corrompus et doivent être effacés.
Appuyez sur [CURRENT COMMANDS].  Naviguez vers Macro Vars.
Appuyez sur [ORIGIN].  Appuyez sur [3].
Refaites les trois étapes d’étalonnage.
