    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
Option Code Activation
Accueil du service Procédures d’aide Activation du code d'option
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
- Aller à la section - 1. Activation du code d'option (2 étapes) Back to Top
Du Haas Portal, sélectionnez le Service onglet [1].
Sélectionner Machine Activation Codes [2].
Sélectionner Option Codes [3].
Saisissez le numéro de série dans le champ [4].
Sélectionner Submit [5].
Imprimez les codes d'option de cette machine.
Assurez-vous que les codes d'option correspondent à ce que le client a commandé. Si les codes ne correspondent pas, appelez le service Haas.
Appuyer .
Activer les codes d'option pour le reste des paramètres :
Tous les numéros de paramètres des options nécessitant des codes de déverrouillage sont répertoriés ci-dessous :
  1. TARAUD RIGIDE (paramètre 57 :4)
  2. ACTIVER ROT & SCALNG (Paramètre 57 :17)
  3. M19 AXE ORIENT (Paramètre 57 :21)
  4. ACTIVER MACRO (Paramètre 57 :22)
  5. TSC ENABLE (Paramètre 209 :24)
  6. USINAGE À HAUTE VITESSE (Paramètre 315 :4)
  7. QUATRIÈME AXE (Paramètre 315 :14)
  8. CINQUIÈME AXE (Paramètre 315 :15)
  9. SYSTÈME DE PROG INTUITIF (Paramètre 315 :31)
  10. ACTIVER LA MÉMOIRE ÉTENDUE (Paramètre 737 :2)
  11. ACTIVER LE DISQUE DUR (Paramètre 737 :10)
  12. ACTIVER LE RÉSEAU (Paramètre 737 :11)
* Remarque : Pour les versions logicielles avant 18,07A, TSC ENABLE ne nécessite pas de code de déverrouillage.
Faites fonctionner l’alimentation.
