My Haas Üdvözöljük!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Italiano
    5. Magyar
    6. Polski
    7. 中文
    8. Suomi
    9. Slovenský
    10. Slovenščina
    11. Українська
  • gépek Main Menu
    • Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimarók
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • 3+2-es helyzetállító gépek
    • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Automata eszterga
      • Zsebeszterga
      • Haas rúdadagolók
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • 50-es főorsókúp
      • 40-es kúp
    • Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők View All
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automata munkadarab-adagolók
      • Automatizálási modellek
    • Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
      • Vezérlőszimulátor, normál
      • Vezérlőszimulátor, prémium
    • Berendezések vásárlása
      • Térdmaró
      • Haas kézi esztergák
      • Haas fűrészek
    • Gyártógépek
      Gyártógépek
      Gyártógépek View All
      • Gyártógépek
      • Lézervágó gépek
      • CNC présfékek
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?
  • Opciók Main Menu
    • The Haas Control értékopció csomagok
      értékopció csomagok
      értékopció csomagok View All
      • értékopció csomagok
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
      Mérés mérőérintkezővel
      • Mérés mérőérintkezővel
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
      Szerszámozás és befogás
      • Szerszámozás és befogás
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
      5-tengelyes megoldások
      • 5-tengelyes megoldások
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
    • Miért Haas?
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
  • Videók Main Menu
My Haas Üdvözöljük!
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Italiano
    5. Magyar
    6. Polski
    7. 中文
    8. Suomi
    9. Slovenský
    10. Slovenščina
    11. Українська
Keresési eredmények
Mill - Chatter - Test Cut Procedure - AD0647
Szerviz kezdőlap Eljárási mód Mill - Chatter - Test Cut Procedure - AD0647
Recently Updated Last updated: 11/17/2022
AD0647
Under Construction
- Ugrás a következő részhez - 1. Mill - Chatter - Test Cut Procedure - Intro 2. Mill - Chatter - Test Cut Procedure - Equipment List 3. Mill - Chatter - Test Cut Procedure - Tools 4. Mill - Chatter - Test Cut Procedure (2 lépések) Back to Top
Demo Description:
Use the following test kit and procedure to determine the root cause of the mill chatter.
Perform all troubleshooting listed in the Mill chatter troubleshooting guide.
MILL Chatter Troubleshooting
In addition to the inspections listed, perform the following:
  • Spindle deflection test
  • Level inspection
  • VMC Inspection Report - EA0006
  • Check the Drawbar Force
  • Spindle vibration test
  • Advanced Tool Management
After checking the above and if the chatter continues, gather the tools and parts listed below and run the Mill Chatter test cut program. This is a proven program and can be used on the following mill machines:
  • VF-1 to VF-14
  • DM
  • Super Mini Mill
  • TM
Machine Requirements:
  • Latest Released Software Version
  • Properly milled jaws
Part Program:
O00011.nc
CT40 Equipment List
Part Number Quantity Description
04-0292 1 CT40 PULL STUD SOLID 1 EACH
04-0250 1 ER32-13 MM COLLET
04-0010 1 CT40-ER32-2.5
03-0573 1 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM W .030" RADIUS
08-0171 1 CT40 CHAMFER END MILL KIT
N/A 1 6061 Aluminum 3 Inch x 3 Inch Bar Cut To 0.75 Inch
BT40 Equipment List
04-0296 2 BT40 PULL STUD SOLID 1 EACH
04-0160 1 BT40-EM.750-63
04-0149 1 BT40-ER32-70
01-0159 1 HSCM45-.06" -.83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
HSK63A Equipment List
04-0261 2 HSK63A-ER32-100
04-0257 1 ER32-20 MM COLLET
Tool Number 1:
Cutter Type: ½” End Mill 3 Flute with .030" Radius
Holder Type: ER Collet
RPM: 10,000
Number of  Flutes: 3
Minimum Working Length: 1.75"
Tool Number 2:
Cutter Type: ” ¾” Chamfer Tool
Holder Type: Weldon or ER Collet
RPM: 10,000
Number of  Flutes: 1
Minimum Working Length: 2.50"
A vise must grip the stock 0.150"-0.200”. The outside profile is .500” deep so 0.200” is the max.
Set G54 Offsets:
  • Set tool length offsets off top of material
  • Set G54 X0 Y0 to center of material
  • Set G54 Z = Zero
Run the Mill Chatter test program.
  • Inspect the finished part, look for chatter and coining.
  • If no chatter or coining found, then the machine performs as intended.
  • If chatter or coining is found, generate an error report, pictures and send along with machined part to the factory.
Test Cut part with Chatter[1].
Test Cut part with Coining[2].
Visszajelzés
Regisztráljon most!
A HAAS TOOLING A KÖVETKEZŐKET FOGADJA EL:
  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • A Haas cégről
  • Akadálymentesítési nyilatkozat
  • DNSH nyilatkozat
  • Exportmegfelelés
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Események
© 2026 Haas Automation, Inc. - CNC szerszámgépek
