    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
BMT - Sealing Turret Porosity
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos BMT - Porosidad de la torreta de sellado
Recently Updated Last updated: 02/24/2022
- Saltar a la sección - 1. Lista de herramientas 2. Modificar tapones mecánicos (3 steps) 3. Porosidad de la torreta de sellado (8 steps) Back to Top
  • Bomba manual Mityvac MV8255
  • Manguera de poliuretano de 8 in y 3/8" in DE - 58-2074
  • Tapones mecánicos - 39/100 in – Estos se modifican, consulte la sección Modificar tapones mecánicos a continuación.
  • Sellador: se recomienda el medio ISL-500C, se cura en 4 horas. El sellador de roscas tolerante al aceite Vibra-Tite 122 funcionará, pero se cura en 24 horas.
  • Pistola de aire
  • Acetona
  • Adaptador de conexión a presión de torreta
    • Conector recto, macho 1/8 NPT, 3" largos
    • FTG NPT 1/8F NPT 1/8F STR LATÓN – 58-2746
    • REDUCTOR FITG NPT1/4F NPT1/8M STR LATÓN – 58-3657
    • FITG LBO 3/8 X 1/4 NPT-M STR – 58-3680
Los tapones mecánicos de -39/100 in deben modificarse para conectar los puertos de ENTRADA y SALIDA de la torreta del torno.
Corte el perno de los tapones 2x a una longitud de 1.2" [1].
Utilice una esmeriladora de banda para reducir el diámetro del tapón de ENTRADA de refrigerante a 0,36" [2].
Utilice una esmeriladora de banda para reducir el diámetro del tapón de SALIDA del refrigerante a 0,30" [3].
Vuelva a montar ambos tapones. Utilice una esmeriladora de banda para afilar la parte inferior del tubo de goma del tapón del puerto de SALIDA del refrigerante [1].
Puerto de salida del refrigerante [1].
Puerto delantero [2].
Puerto lateral [3].
Refrigerante en el puerto [4].
Instale el tapón de 1/8 NPT en el puerto delantero de la cavidad con fuga s [1].
Aplique una capa delgada de grasa roja a cada tapón de goma [2] [3].
Instale el tapón de hule de diámetro pequeño en el puerto de SALIDA del refrigerante [4] y apriete con la mano la tuerca de mariposa.
Instale el tapón de caucho de diámetro grande en el puerto de ENTRADA del refrigerante [5] y apriete la tuerca de mariposa con los dedos.
Rocíe acetona en la red de orificios perforados cruzados hasta que se inunde [1].
Instale 1/8 NPT en el adaptador Push-To-Connect en el puerto lateral de la torreta [2].
Instale la bomba manual y presurice la red de orificios perforados cruzados. Mantenga la presión hasta que se pueda ver el supurado de acetona de la porosidad.
Retire el tapón de 1/8 NPT del puerto delantero de la torreta y sople acetona con aire comprimido.
Vuelva a instalar el tapón de 1/8 NPT en el puerto delantero de la torreta y presurice con la bomba manual hasta que toda la acetona salga de la porosidad.
Retire el enchufe de 1/8 NPT del puerto delantero de la torreta [1].
Vierta el sellador en el puerto lateral de la torreta hasta que llegue casi al puerto delantero de la torreta, aproximadamente 20 ml (0,68 oz) de sellador [2].
Vuelva a instalar el NPT de 1/8 en el puerto delantero de la torreta.
Continúe llenando el puerto lateral de la torreta con sellador hasta que se inunde la red de orificios perforados cruzados [3].
Instale el adaptador de 1/8 NPT en Push-To-Connect [4].
Utilice la bomba manual para presurizar la red de orificios perforados cruzados a 30 PSI.
Una vez que se observa que el sellador supura a partir de la porosidad, mantener la presión durante 1 minuto.
Retire 1/8 NPT al adaptador Push-To-Connect.
Gire la torreta de costado para que el puerto delantero de la torreta quede sobre un cucharón [1].
Retire el tapón de 1/8 NPT del puerto delantero de la torreta [2] y sople el exceso de sellador en el cubo [3].
Utilice un trapo de taller para limpiar el sellador de las roscas NPT de los puertos frontal y lateral de la torreta y retire los tapones de goma de los puertos de entrada y salida del refrigerante [4].
Limpie el adaptador de 1/8 NPT a Push-To-Connect con acetona para eliminar los residuos de sellador.
Deje curar la torreta durante el tiempo especificado del sellador utilizado antes de realizar la prueba de fuga de presión de aire.
  • Terminos y Condiciones
