    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
      • Serie VR
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
BMT - Sealing Turret Porosity
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso BMT - Sigillatura della porosità della torretta
Recently Updated Last updated: 02/24/2022
- Vai alla sezione - 1. Elenco degli utensili 2. Modifica delle spine meccaniche (3 passi) 3. Sigillatura della porosità della torretta (8 passi) Back to Top
  • Pompa manuale Mityvac MV8255
  • Flessibile in POLURETHANE diametro esterno 8” 3/8"”, 58-2074
  • Spine meccaniche - 39/100 in – Queste sono modificate, vedere la sezione Modifica delle spine meccaniche di seguito.
  • Sigillante – Si consiglia ISL-500C medio, che si polimerizza in 4 ore. Vibra-Tite 122 Oil Tolerant Threadlocker funziona, ma si polimerizza in 24 ore.
  • Pistola ad aria compressa
  • Acetone
  • Adattatore Push-to-Connect torretta
    • Connettore diritto, 1/8 NPT maschio, lunghezza di 3"
    • FITG NPT1/8F NPT1/8F STR BRASS – 58-2746
    • FITG REDUCER NPT1/4F NPT1/8M STR BRASS – 58-3657
    • FITG LBO 3/8 X 1/4 NPT-M STR – 58-3680
Le spine meccaniche da -39/100 pollici devono essere modificate per collegare le porte IN ed OUT della torretta del tornio.
Tagliare il bullone dei 2 tappi fino a una lunghezza di 1,2" [1].
Utilizzare una rettificatrice a nastro per ridurre il diametro della spina IN refrigerante a 0,36“ [2].
Utilizzare una rettificatrice a nastro per ridurre il diametro della spina OUT refrigerante a 0,30“" [3].
Rimontare entrambe le spine. Utilizzare una rettificatrice a nastro per rastremare il fondo del tubo di gomma del tappo della porta OUT del refrigerante [1].
Porta di uscita del refrigerante [1].
Porta anteriore [2].
Porta laterale [3].
Porta di ingresso del refrigerante[4].
Installare la spina NPT 1/8 nella porta anteriore della tasca con perdite [1].
Applicare uno strato sottile di grasso rosso su ciascuna spina di gomma [2] [3].
Installare la spina di gomma di piccolo diametro nella porta OUT del refrigerante [4] e serrare a mano il dado ad alette.
Installare la spina di gomma di grande diametro nella porta IN del refrigerante [5] e serrare a mano il dado ad alette.
Spruzzare l'acetone nella rete di fori trasversali fino a quando non è inondata [1].
Installare l’NPT 1/8 sull'adattatore Push-To-Connect nella porta laterale della torretta [2].
Installare la pompa manuale e pressurizzare la rete di fori trasversali. Mantenere la pressione finché l'acetone non fuoriesce dalla porosità.
Rimuovere la spina NPT 1/8 dalla porta anteriore della torretta ed espellere l'acetone con aria pressurizzata.
Reinstallare la spina NPT 1/8 nella porta anteriore della torretta e pressurizzare con la pompa manuale fino a quando tutto l'acetone non viene spinto fuori dalla porosità.
Rimuovere la spina NPT 1/8 dalla porta anteriore della torretta [1].
Versare il sigillante nella porta laterale della torretta finché non raggiunge quasi la porta anteriore della torretta, circa 20 ml (0,68 oz) di sigillante [2].
Reinstallare l’NPT 1/8 nella porta anteriore della torretta.
Continuare a riempire la porta laterale della torretta con sigillante fino a quando la rete di fori trasversali non è piena [3].
Installare l'adattatore NPT 1/8 all'adattatore Push-To-Connect [4].
Utilizzare la pompa manuale per pressurizzare la rete di fori trasversali a 30 PSI.
Una volta osservato il gocciolamento del sigillante dalla porosità, mantenere la pressione per 1 min.
Rimuovere l’NPT 1/8 dall'adattatore Push-To-Connect.
Ruotare la torretta sul lato in modo che la porta anteriore della torretta si trovi sopra un secchio [1].
Rimuovere la spina NPT 1/8 della porta anteriore della torretta [2] ed espellere il sigillante in eccesso nel secchio [3].
Utilizzare uno straccio da officina per pulire il sigillante dalle filettature NPT della porta anteriore e laterale della torretta e rimuovere le spine in gomma dalle porte di ingresso e uscita del refrigerante [4].
Pulire l'adattatore da NPT 1/8 a Push-To-Connect con acetone per rimuovere i residui di sigillante.
Lasciare che la torretta si indurisca per il tempo specificato per il sigillante utilizzato prima di eseguire il test di tenuta della pressione dell'aria.
