My Haas Willkommen
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
BMT - Sealing Turret Porosity
Service Home How-To-Verfahren BMT – Abdichtung von Porosität des Revolvers
Recently Updated Last updated: 02/24/2022
- Zum Abschnitt springen - 1. Werkzeugliste 2. Überarbeitung mechanischer Stecker (3 Schritte) 3. Abdichten der Porosität des Revolvers (8 Schritte) Back to Top
Werkzeugliste
  • Mityvac MV8255 Handpumpe
  • 8” 3/8" AD POLYURETHAN-Schlauch – 58-2074
  • Mechanische Stecker – 39/100 Zoll – Diese sind modifiziert, siehe Abschnitt „Überarbeitung mechanischer Stecker“ unten.
  • Dichtungsmittel – Empfohlen wird ISL-500C Medium, das in 4 Stunden aushärtet. Vibra-Tite 122 Ölkompatibler Schraubensicherungslack funktioniert auch, härtet aber erst in 24 Stunden aus.
  • Druckluftdüse
  • Aceton
  • Revolver-Steckadapter
    • Gerader Stecker, 1/8 NPT Male, 3" lang
    • FITG NPT1/8F NPT1/8F STR MESSING – 58-2746
    • FITG REDUZIERER NPT1/4F NPT1/8M STR MESSING – 58-3657
    • FITG LBO 3/8 X 1/4 NPT-M STR – 58-3680
Mechanische Stecker – 39/100 in müssen so modifiziert werden, dass sie die EIN- und AUSGÄNGE des Drehmaschinenrevolvers aufnehmen können.
Schneiden Sie den Bolzen von 2x Steckern auf eine Länge von 1,2 " [1].
Verwenden Sie einen Bandschleifer, um den Durchmesser des Eingangssteckers auf 0,36 “ zu reduzieren [2].
Verwenden Sie einen Bandschleifer, um den Durchmesser des Ausgangssteckers auf 0,30 " zu reduzieren [3].
Bringen Sie beide Stecker wieder an. Verwenden Sie einen Bandschleifer, um den Boden des Gummirohrs des Kühlmittelauslasssteckers zu verjüngen [1].
Kühlmittelauslassanschluss [1].
Vorderer Anschluss [2].
Seitlicher Anschluss [3].
Kühlmitteleinlassanschluss[4].
Installieren Sie den 1/8-NPT-Stecker am vorderen Anschluss der undichten Tasche [1].
Bringen Sie eine dünne Schicht rotes Fett auf jeden Gummistopfen auf [2] [3].
Installieren Sie den Gummistopfen mit kleinem Durchmesser in den Kühlmittelauslassanschluss [4] und ziehen Sie die Flügelmutter handfest an.
Installieren Sie den Gummistopfen mit großem Durchmesser in dem Kühlmitteleinlassanschluss [5] und ziehen Sie die Flügelmutter handfest an.
Sprühen Sie Aceton in das Netzwerk der Querbohrungen, bis dieses überflutet ist [1].
Installieren Sie den 1/8-NPT-Steckadapter in dem seitlichen Anschluss des Revolvers [2].
Installieren Sie die Handpumpe und setzen das Netzwerk der Querbohrungen unter Druck. Halten Sie den Druck aufrecht, bis sichtbar Aceton aus der Porosität austritt.
Entfernen Sie den 1/8-NPT-Stecker vom vorderen Anschluss des Revolvers und blasen Sie das Aceton mit Druckluft aus.
Setzen Sie den 1/8-NPT-Stecker wieder in den vorderen Revolveranschluss und setzen Sie ihn mit der Handpumpe unter Druck, bis das gesamte Aceton aus der Porosität ausgetreten ist.
Entfernen Sie den 1/8-NPT-Stecker vom vorderen Anschluss des Revolvers [1].
Gießen Sie das Dichtungsmittel in den seitlichen Anschluss des Revolvers, bis dieses fast den vorderen Anschluss des Revolvers erreicht, etwa 0,68 oz (20 ml) Dichtungsmittel [2].
Setzen Sie den 1/8 NPT wieder in den vorderen Anschluss des Revolvers ein.
Füllen Sie den seitlichen Anschluss des Revolvers weiter mit Dichtungsmittel auf, bis das Netzwerk der Querbohrungen überflutet ist [3].
Installieren Sie den 1/8-NPT-Steckadapter [4].
Verwenden Sie die Handpumpe, um das Netzwerk der Querbohrungen 30 PSI zu bringen.
Sobald das Dichtungsmittel offensichtlich aus der Porosität austritt, halten Sie den Druck für 1 Minute lang aufrecht.
Entfernen Sie den 1/8-NPT-Steckadapter.
Drehen Sie den Revolver auf die Seite, so dass sich der vordere Anschluss des Revolvers über einem Eimer befindet[1].
Entfernen Sie den 1/8-NPT-Stecker des vorderen Anschlusses des Revolvers [2] und blasen Sie das überschüssige Dichtungsmittel in den Eimer aus [3].
Verwenden Sie einen Lappen, um das Dichtungsmittel aus den NPT-Gewinden des vorderen und seitlichen Anschlusses des Revolvers zu reinigen und entfernen Sie die Gummistopfen aus den Kühlmittelein- und -auslässen [4].
Reinigen Sie den 1/8-NPT-Steckadapter mit Aceton, um Dichtungsmittelrückstände zu entfernen.
Lassen Sie den Revolver für die auf dem verwendeten Dichtungsmittel angegebene Zeit aushärten, bevor Sie einen Luftdrucklecktest durchführen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
