      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies, 2550
Front Window - VF-3/4/5/6/8 - Replacement - AD0125
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Ventana frontal - VF-3/4/5/6/8 - Reemplazo - AD0125
AD0125
Se aplica a las máquinas construidas a partir de: Marzo de 2013
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Reemplazo de ventanas (2 steps) Back to Top
Introducción
Realice este procedimiento para reemplazar las ventanas de vidrio de seguridad.
Compatibilidad de la máquina
Realice este procedimiento para estas máquinas:
  • VF-3/4/5/6/8
El documento es aplicable a estas partes
KIT PN: 93-2223, WINDOW, GLASS 39.25” X 29" KIT. QTY: 1
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Entra en la máquina para acceder al lado interior de la puerta principal.
Retire la manilla de la puerta [2].
Retire cuidadosamente los (4) retenedores [1], los parachoques viejos [C], la vieja cinta de espuma [B], y la vieja ventana de vidrio [A].
Utilice un rascador para eliminar por completo toda la vieja cinta de espuma [B] desde la puerta. Limpie las áreas de toda la cinta restante.
Corte (1) pieza de la nueva CINTA DE ESPUMA [B] para ir en cada retenedor y a lo largo del borde de la abertura de la ventana. Aplique los (5) trozos de cinta. Haga una superposición de 3/4" en los extremos de la (1) pieza de cinta en la puerta.
 Nota: Algunas ventanas tendrán una etiqueta grabada "THIS SIDE OUT" [3] en el panel de la nueva VENTANA DE VIDRIO [A]. Esta etiqueta debe estar orientada hacia el exterior de la puerta.  Si la ventana no tiene grabado, la ventana se puede instalar en cualquier dirección.
Instale los (14) PARACHOQUES nuevos [C]. Instale los retenedores inferiores e izquierdos [1]. Instale la VENTANA DE VIDRIO [A]. Instale los retenedores restantes (2) [1].
Nota: los kits incluyen (4) TUERCAS HEXAGONALES [C]. Reemplace las tuercas dañadas o faltantes en la máquina.
  • Terminos y Condiciones
