      • Serie VR
Front Window - VF-3/4/5/6/8 - Replacement - AD0125
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Finestra anteriore - VF-3/4/5/6/8 - Sostituzione - AD0125
AD0125
Si applica alle macchine costruite da: Marzo, 2013
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sostituzione finestra (2 passi) Back to Top
Introduzione
Eseguire questa procedura per sostituire le vetrate di sicurezza.
Compatibilità delle macchine
Eseguire questa procedura per queste macchine:
  • VF-3/4/5/6/8
Il documento si applica a queste parti
KIT PN: 93-2223, WINDOW, GLASS 39.25” X 29" KIT. QTY: 1
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore principale sul via posizione.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Vai nella macchina per ottenere l'accesso al lato interno della porta d'ingresso.
Rimuovere la maniglia dalla porta [2].
Rimuovere con cura i (4) fermi [1], i vecchi paraurti [C], il vecchio nastro di schiuma [B], e la vecchia finestra di vetro [A].
Utilizzare un raschietto per rimuovere completamente tutto il vecchio nastro di schiuma [B] dalla porta. Pulire le aree di tutto il nastro rimanente.
Taglio (1) del nuovo FOAM TAPE [B] per andare su ogni fermo e lungo il bordo dell'apertura della finestra. Applicare i (5) pezzi di nastro. Fare una sovrapposizione di 3/4" alle estremità del pezzo di nastro (1) sulla porta.
 Nota: Alcune finestre avranno un'etichetta incisa "THIS SIDE OUT" sul riquadro del nuovo GLASS WINDOW [A]. Questa etichetta deve affrontare l'esterno della porta.  Se la finestra non ha incisione, la finestra può essere installata in qualsiasi direzione.
Installare il (14) nuovo BUMPERS [C]. Installare i fermi inferiore e sinistro [1]. Installare il GLASS WINDOW [A]. Installare i restanti (2) fermi [1].
nota: I kit includono (4) HEX NUTS [C]. Sostituire i dadi danneggiati o mancanti sulla macchina.
