My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Toolroom Mill - Installation
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Fresadora tipo toolroom (TM) - Instalación
Recently Updated Last updated: 02/24/2026
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Removal of Rust Inhibitor 3. Air Connection 4. Electrical Connections 5. Removal of Shipping Brackets (1 step) 6. Machine Leveling (2 steps) 7. Spindle Sweep Check (1 step) 8. Lubrication Verification 9. Coolant Tank Installation 10. Machine Operation (7 steps) 11. Maintenance Schedule Back to Top
Este procedimiento le guiará a través de la instalación de un TM-0/P, 1/P y 2/P.
Herramientas necesarias:
  • Nivel de maquinista de precisión, división en 0,0005"
  • Barra de prueba del husillo de precisión, 8" Largo
  • Trinquete y toma de ¾ "
  • Llave de 1-1/2"
  • Medida de cinta
  • 0,0005" o indicador de 1 micra
Para eliminar de forma segura y eficaz el inhibidor de óxido de las protecciones de guías y otras superficies no pintadas:
Raspado inicial
  • Utilice una espátula de plástico para eliminar la mayor parte del inhibidor de óxido.
  • Evite el uso de herramientas metálicas para evitar arañazos o daños en la superficie.
 Importante:  no utilice scotch-brite o raspadores de metal ya que rayarán las protecciones de guías.
Limpieza química
  • Rocíe las áreas afectadas con un limpiador a base de cítricos resistente o Simple Green.
  • Asegure la cobertura completa de todas las superficies no pintadas recubiertas con inhibidor de óxido.
Tiempo de inmersión
  • Deje que el limpiador se remoje durante varios minutos para aflojar los residuos restantes.
Limpiar
  • Utilice una toalla de taller limpia para limpiar a fondo el inhibidor de óxido suavizado.
Protección contra óxido
  • Aplique alcohol mineral o WD-40 a todas las superficies metálicas expuestas para evitar la formación de óxido en el futuro.
Importante: Utilice siempre guantes y protección ocular al manipular limpiadores químicos. Deseche las toallas usadas y los agentes de limpieza de acuerdo con las normativas ambientales locales.
 Importante: evitar cualquier contaminación de los sellos de las protecciones de guías con el residuo pegajoso. No mueva ningún eje hasta que se haya eliminado todo el inhibidor de oxidación.
Inhibidor de óxido - Hoja de datos de seguridad (SDS)
Air Connection
Conecte el suministro de aire al panel de lubricación.
 Nota: Para los requisitos de aire, consulte la etiqueta que se encuentra en la puerta del gabinete de lubricación.
Siga el procedimiento de Instalación de la pistola neumática y la manguera para instalar o reemplazar la pistola neumática.
 Nota: Algunos kits de instalación vienen con un conjunto de pistola neumática de repuesto.
  • No continúe.
Inspección de control inicial
Peligro: en este punto, no debe haber ninguna conexión eléctrica a la máquina. El panel eléctrico debe estar cerrado y asegurado. Cuando el disyuntor principal se encuentra encendido, existe ALTO VOLTAJE en el panel eléctrico (incluyendo las placas de circuito y los circuitos lógicos) y algunos componentes funcionan a altas temperaturas. Por lo tanto, tenga mucho cuidado al trabajar en el panel.
  • Ajuste el interruptor principal en la parte superior derecha posterior del panel eléctrico de la máquina en OFF.
  • Con un desarmador, desbloquee los dos pestillos de la puerta del panel, desbloquee el gabinete con la llave y abra la puerta.
  • Tómese el tiempo que necesite para comprobar todos los componentes y conectores asociados con las placas de circuito. Busque los cables que se hayan desconectado, busque cualquier signo dañado y piezas sueltas en la parte inferior de la caja del panel. Si hay indicios de que la máquina se ha manipulado mal, llame a la fábrica antes de continuar.
Máquinas de 1 fase: inserte cada cable de alimentación en la cubierta del cable. Conecte los dos cables de alimentación a las terminales L1 y L3 del interruptor del circuito principal.
Máquinas de 3 fase: inserte cada cable de alimentación en la cubierta del cable. Conecte los tres cables de alimentación a los terminales L1, L2 y L3 en el interruptor del circuito principal.
Conecte la línea de tierra separada al bus terrestre a la izquierda de las terminales.
Para máquinas de 3 fases, compruebe qué tipo de configuración de alimentación suministra a la máquina. Tome medidas de tensión de cada cable de alimentación a la línea de tierra. A continuación, consulteRD0084 - Configuraciones de potencia de entrada  para determinar qué cable de alimentación debe conectarse  alterminal L1 en función de las lecturas de voltaje y la configuración de potencia.
Consulte las especificaciones de par de apriete del disyuntor principal de Haas para saber qué valor se debe apretar en los cables de alimentación del disyuntor.
 Nota: asegúrese de que los cables realmente entren en las abrazaderas del bloque de terminales. (Una mala conexión hará que la máquina se ejecute intermitentemente o tenga otros problemas, como sobrecargas de servo). Para verificar, simplemente tire de los cables después de apretar los tornillos.
Después de conectar el voltaje de línea a la máquina, asegúrese de que el interruptor del circuito principal (en la parte superior derecha del gabinete trasero) esté en OFF. Retire el bloqueo/etiqueta y encienda la alimentación en la fuente. Uso de un voltímetro digital y procedimientos de seguridad adecuados:
Máquinas de 1 fase: Mida el voltaje de CA a través de L1 y L3 en el interruptor del circuito principal. El voltaje de CA debe estar entre 220 - 250 voltios.
Nota: La reducción o la superior de este voltaje puede generar alarmas de bajo/alto voltaje.
Máquinas de 3 fases: mida la tensión de CA entre las tres fases de par del disyuntor principal.
El voltaje de CA debe estar entre 195 y 260 voltios (360 y 480 voltios para la opción de alto voltaje).
SMinimill - Reinicio: El voltaje de CA debe estar entre 198 y 242 V para máquinas sin un transformador de alto voltaje.  Consulte el documento Minimill/SMinimill - Identificación.
 Nota:Las fluctuaciones de voltaje amplio son comunes en muchas áreas industriales. Se debe conocer el voltaje mínimo y máximo suministrado a una máquina mientras está en funcionamiento. El Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos especifica que las máquinas deben funcionar con una variación de +5 % a -5 % alrededor de un voltaje de alimentación promedio. Si se producen problemas con el voltaje de línea o se sospecha de bajo voltaje de línea, se puede utilizar un transformador externo. Si sospecha de problemas de voltaje, éste se debe comprobarse cada hora o dos durante un día normal para asegurarse de que no fluctúe más de +5% o -5% en promedio.
Importante: Con el interruptor del circuito principal APAGADO.
Revise los machuelos del transformador en la esquina inferior derecha del gabinete trasero.
Máquinas de 1 fase: El cable de voltaje de entrada debe moverse al conector que corresponde al voltaje promedio medido en el paso anterior.
Máquinas de 3 fases: Los cables de voltaje de entrada etiquetados 74, 75 y 76 deben moverse al triple bloque de terminales que corresponde al voltaje promedio medido en el paso anterior.
El transformador T5 suministra 24 VAC utilizados para alimentar el contactor principal. Hay dos versiones de este transformador para su uso en máquinas de 240 y 400 V. El transformador de 240 V tiene dos conectores de entrada situados a unas dos pulgadas del transformador, lo que le permite conectarse a 180-220 V o 221-240 V.
Los usuarios que tienen 220V-240 V RMS de potencia de entrada deben utilizar el conector etiquetado 221-240 V, mientras que los usuarios con 190-220 V de potencia de entrada deben utilizar el conector etiquetado 180-220 V. Si no se utiliza el conector de entrada correcto, se sobrecalentará el contactor principal o no se conectará de forma confiable al contactor principal.
El transformador T5 de 480 V (opcional) tiene tres conectores de entrada, etiquetados 340-380 V, 381-440 V y 441-480 V.
Los usuarios con 340-380 V y 50/60 Hz de potencia deben utilizar el conector 340-380 V mientras que los usuarios con 380 V-440 V y 50/60 Hz de potencia deben utilizar el conector 381-440 V.
Importante: Ponga el interruptor del circuito principal en ON. Compruebe si hay evidencia de problemas, como el olor a componentes de sobrecalentamiento o humo. Si se indican tales problemas, ajuste inmediatamente el interruptor del circuito principal en OFF y llame a la fábrica antes de continuar.
Después de encender la potencia, mida el voltaje con las terminales inferiores del interruptor del circuito principal. Debe ser el mismo que las medidas donde la potencia de entrada se conecta al interruptor principal. Si hay algún problema, revise el cableado.
Aplique energía al control pulsando el interruptor de encendido en el panel frontal.
Revise los medidores de voltaje de línea CD y CA en Diagnostics. El calibre del voltaje de CD debe leer entre 310 y 360 V. El voltaje de la línea de CA debe estar entre 90 y 105 por ciento. Si el voltaje está fuera de estos límites, apague la alimentación y vuelva a comprobar los pasos 2 y 3. Si el voltaje todavía está fuera de estos límites, llame a la fábrica.
La energía eléctrica se debe escalonar correctamente para evitar daños a su equipo. La placa PC de ensamble del suministro de alimentación incorpora un circuito de “detección de fase” con indicadores de neón. Cuando se enciende el neón naranja (NE5), la fase es incorrecta. Si el neón verde está encendido (NE6), la fase es correcta. Si ambos indicadores de neón están encendidos entonces tiene un cable suelto; revise las conexiones. Ajuste la fase ajustando la potencia de la fuente en apagado y después cambiando L1 y L2 de las líneas eléctricas entrantes en el interruptor del circuito principal.
Peligro: TODA LA POTENCIA AL CNC SE DEBE APAGAR, BLOQUEAR/ETIQUETAR EN LA FUENTE ANTES DE AJUSTAR LA FASE. SIEMPRE REVISE DOS VECES LAS LÍNEAS ENTRANTES CON UN DETECTOR DE VOLTAJE DE CA.
Apague la potencia y ajuste el interruptor del circuito principal en OFF. Cierre la puerta, cierre los pestillos y vuelva a encender la potencia.
Retire la llave del gabinete de control y désela al gerente del taller.
Activación
Cuando la máquina está colocada y conectada correctamente, tanto en aire como en energía eléctrica, está lista para la instalación final (eliminación de bloques de envío, nivelación, barrido del husillo, etc.) y la activación del software. El técnico de servicio de Haas Factory Outlet hace esto. Contacte al Haas Factory Outlet local para programar el trabajo.
IMPORTANTE:  Las máquinas equipadas con sensores de movimiento deben nivelarse de forma aproximada antes de intentar armar el sensor de movimiento.  Para obtener instrucciones detalladas, consulte Notificación de servicio - SA0007.  El acceso a este documento está restringido al personal de Haas Factory Outlet.
Retire los dos tornillos superiores [1] que sujetan el colgante en la posición bloqueada.
Gire el colgante hacia afuera para acceder a los dos (x2) tornillos [2] restantes situados cerca de la bisagra del colgante y retírelos.
Dentro de la máquina, retire los pernos que fijan el soporte de envío del husillo [3] de la mesa al alojamiento del husillo.
NOTA:  El soporte del husillo no será extraíble en este punto. Retire el soporte después de encender la máquina y avanzar el husillo hacia arriba
Machine Leveling
Limpie y avance la mesa para que el husillo esté en el centro del recorrido.
Coloque el nivel en la parte superior de la mesa alineando el vial largo para que sea paralelo al eje X. Utilice los ranuras en T como referencia
El vial largo en el nivel representa el eje X y el vial corto en el nivel representa el eje Y.
Afloje los tornillos de nivelación (4x) en las esquinas de la base. Realice pequeños ajustes en los tornillos de nivelación 1 y 3 para ajustar el nivel del eje X.   Después de cada ajuste, observe la posición de la  burbuja en el vial corto.
Si la posición de la burbuja en el vial corto no está centrada, realice ajustes en los tornillos de nivelación 1 y 2 según sea necesario.
Repita este proceso hasta que ambas burbujas estén en sus posiciones centrales.
Ajuste los cuatro tornillos de nivelación para que se ajuste contra el suelo.
Mueva la mesa hacia la columna del husillo mientras observa la posición de la burbuja en el vial largo. Si la burbuja no está centrada, realice un pequeño ajuste en la esquina inferior de 1 y 3 si está inclinada hacia el extremo de la columna, o en la esquina superior de 2 y 4 si está inclinada hacia el extremo del operador.
Repita este proceso con la torreta en el otro extremo de la máquina.
Spindle Sweep Check
Fijar el indicador al cabezal del husillo. Coloque la mesa y el indicador para barrer un círculo de 10" de diámetro.
Coloque un bloque calibrador sobre la mesa.
Avance el husillo hacia abajo y ponga a cero el indicador en la posición 1.
Usando un bloque calibrador cada 90 grados, verifique que la diferencia en estas mediciones no exceda 0.0005". Si lo hace, verifique el nivel de la máquina.
Ejecute el programa de ejecución del husillo.
 Nota: para husillos de 10 K o superiores, utilice un portaherramientas equilibrado
Examine el visor, asegúrese de que el número correcto de gotas caiga por el visor.
Examine los accesorios [1, 2] en la parte superior del tanque de la bomba de aceite.
El aceite se acumula en la parte superior del tanque de la bomba de aceite [3] ya sea detrás o delante del soporte del visor, debajo del accesorio de fuga.
Apriete los accesorios con fugas.
Vaya a la pestaña Mantenimiento.
Presione [F2] para realizar una prueba de lubricación del husillo.
Inspeccione el calibre del sistema de lubricación.  Asegúrese de que mantenga la presión.
Apague la máquina.
Instale la tapa del depósito del refrigerante [1] y la bandeja de virutas [2]. Coloque el depósito del refrigerante debajo del lado izquierdo de la máquina (visto desde la parte delantera). Asegúrese de que la bandeja de virutas esté directamente debajo de las ranuras de drenaje de la máquina, para asegurarse de que el refrigerante fluya hacia el depósito.
Inserte el conjunto de la de refrigerante [3] en la posición que se muestra. Conecte la manguera de la bomba de refrigerante al filtro de refrigerante [4]. Conecte el cable de alimentación de la bomba de refrigerante a la toma debajo del gabinete eléctrico [5].
Machine Operation
Operación del husillo de prueba
Ejecute el programa de ejecución del husillo O09221.
En caso de detectar ruido inusual del husillo, ejecute una prueba de vibración. Para obtener una guía sobre cómo realizar una prueba de vibración del husillo, consulte:
Análisis de vibración - Interfaz Ethernet
Análisis de vibración - Interfaz RS-232
Operación de refrigerante de prueba
Llene el tanque de refrigerante con los galones necesarios.
Conecte la bomba para el soluble refrigerante.
Ejecute el soluble refrigerante presionando  [COOLANT] en el control colgante.
Pruebe los enclavamientos de la puerta
Pulse [MDI]. Ingrese S500 M3; presione [ENTER].
Asegúrese de que la máquina NO está en modo SETUP comprobando el KEY SWITCH en el lateral del colgante
Con la puerta abierta, presione [INICIO DE CICLO]. La máquina debe decir que cierre la puerta y presione [CYCLE START].
Con la puerta cerrada, pulse [INICIO DE CICLO]. El perno de bloqueo debe extenderse y el husillo comienza a girar.
 IMPORTANTE: Cuando el husillo gire, pruebe los bloqueos de las puertas tratando de abrir la puerta. El husillo no debe dejar de girar.
Extractor de virutas sinfín
Pruebe el extractor de virutas tipo Auger (si está equipado).
Presione [CHIP FWD] y [CHIP REV] en el control.
Instalación de unidad giratoria
Si su máquina viene con una mesa rotativa HRT o TRT, consulte el siguiente enlace para obtener instrucciones de instalación:
Calibración WIPS NGC
Si su máquina incluye la opción WIPS (Sistema de palpado intuitivo inalámbrico), consulte el siguiente enlace para obtener instrucciones sobre el procedimiento de calibración:
Funcionamiento de la cámara Wifi
Si su máquina viene con la opción de cámara WiFi, consulte el siguiente enlace para obtener instrucciones de instalación:
Instalación de la cámara Wi-Fi
Mantenga un máximo rendimiento en sus máquinas Haas mientras evita el tiempo de espera no planificado. Un programa de mantenimiento le permite administrar su programación en vez de verse atrapado con sorpresas inoportunas. Consulte el siguiente enlace para ver los intervalos de mantenimiento recomendados..
Programa de mantenimiento de la fresadora en sala de herramientas
  • Condiciones
