My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Vibration Analysis - RS-232 Interface
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Análisis de vibración - Interfaz RS-232
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de noviembre de 2005
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Monte el sensor de vibración (4 steps) 3. Montaje de Octavis (4 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento se aplica al analizador de vibraciones con la interfaz RS-232. Este analizador de vibraciones utiliza una conexión RS-232 para enviar los datos medidos a la computadora.
Si tiene el analizador de vibraciones con la interfaz Ethernet, realice el procedimiento de Análisis de vibración - Interfaz de Ethernet.
Asegúrese de que la correa de transmisión tenga la tensión correcta.
Para las fresadoras, consulte el Banda de transmisión del husillo - Ajuste de tensión - Medidor sónico Gates - Procedimiento para Fresadora.
Para los tornos, consulte Banda de transmisión del husillo - Ajuste de tensión - Medidor sónico Gates - Procedimiento para Torno.
Caliente el husillo:
Inserte la herramienta en el husillo.
Para husillos de 10.000 RPM o superiores, asegúrese de que las herramientas estén equilibradas al menos con el grado de equilibrio G2.5
Si es necesario, seleccione la pestaña [MEMORY]  y active el programa de calentamiento para el husillo.
Control Haas Clásico O02020.
Control de nueva generación O09220.
Monte el hardware para el análisis de vibración:
Conecte el cable de señal [2] del sensor [1] al RS-232puerto serie [3] del equipo [4]
Conecte el cable de potencia [6] a una fuente potencia CA [5].
Nota: si su equipo no tiene un RS-232 puerto que necesitará para obtener un USB para el convertidor de RS-232.
Asegúrese de instalar el software del controlador para el convertidor si es necesario.
Coloque el acelerómetro en el husillo:
Retire el imán protector del sensor de vibración.
Coloque el sensor de vibración (acelerómetro) en el lado derecho del husillo en la dirección del eje X.
Coloque los imanes paralelos que están en el sensor paralelo con el husillo.
Para los husillos de torno, puede colocar el acelerómetro en el lado de la fundición del husillo o puede colocarlo en uno de los soportes del motor cerca del actuador hidráulico.
Nota: Medimos la vibración en el Eje X porque la máquina es más débil en este eje y por lo tanto producirá la vibración más alta en esta dirección.
Montaje de Octavis
 Nota: el software se puede descargar del sitio de HBC.  Servicio > Documentos y Software > 10_Herramientas de servicio.
Abra y configure el programa Octavis:
Seleccione Supervisión en la barra izquierda [1].
Una ventana le pedirá que cree conexión. Haga clic en Sí.
Haga clic en Supervisión en la barra superior y, a continuación, seleccione Supervisión del espectro [2] .
  • O puede seleccionar el botón de gráfico en la parte superior izquierda para seleccionar Supervisión del espectro.
Haga clic con el botón derecho en cualquier parte del gráfico y seleccione lo siguiente:
  • Eje Y>
    •  >Unidad>Desplazamiento de vibración. La unidad es milésimas de pulgada (mil) [3]
    • >Escala>0.1 mil
    • >Amplitud>Pico
  • Eje X>
    •  >CPM (ciclos por minuto) [4]
  • Promedios>
    • Los promedios se establecen mejor en 1.  Esto es para que pueda ver instantáneamente lo que está sucediendo con la máquina en el momento.
    • Si los promedios se establecen en 16 o en cualquier otro número que no sea 1, entonces hace que parezca que la vibración es mejor de lo que es.  Esto se debe a que toma los valores más altos y los suaviza con los valores más bajos.  También hace que sea difícil ver picos distintivos que pueden darle información valiosa sobre la salud de los rodamientos.
  • Rango de espectro [5]
    •  Establecido en 0 - 33000 CPM
    • Este es un rango de frecuencia.  El programa convierte la frecuencia (Hz) en ciclos por minuto (CPM).
Seleccione una velocidad para analizar la vibración del husillo:
Puede ver las mediciones de vibración a cualquier velocidad, no tiene por qué ser solo la velocidad máxima.
  • Si el cliente está teniendo problemas de vibración a la velocidad que utiliza en su programa, probablemente sea mejor comprobar los trazados de vibración a esa velocidad.
  • Si no está seguro de si hay especificaciones de velocidad cuando haya una vibración en su máquina, con el analizador de vibración conectado, use la máquina a partir de 1000 RPM y añada incrementos de 1000 RPM viendo si encuentra un área donde haya un gran pico de desplazamiento de vibración o un montón de ruido / picos en el trazado de velocidad de la vibración.
Para solucionar problemas, es mejor obtener una base de estado del husillo a velocidad máxima para que la fábrica pueda compararlo con el estado esperado del husillo.
Si no está seguro de la velocidad máxima de la máquina, puede comprobar en el  Parámetro131 la velocidad máxima del husillo.
Ejecute el husillo a cualquier velocidad dada utilizando el siguiente código de ejemplo:
Por ejemplo, para un husillo de 12K, introduzca este programa en modo MDI :
M03 S12000;
Presione [CYCLE START].
Cómo tomar trazados de desplazamiento de vibración:
Al tomar medidas, puede seleccionar el rango de Ciclos por Minuto (CPM) que puede ver en el gráfico.
Al visualizar el trazado de desplazamiento, le interesa que el rango incluya la velocidad del husillo a la que está corriendo el husillo, ya que allí es donde verá el pico de vibración.
Para la mayoría de las mediciones de desplazamiento, este estará en el rango de 0-33000 CPM.  Sin embargo, si está probando una fresadora compacta o una fresadora de oficina, es posible que deba cambiar a 30000-93000 CPM, ya que la velocidad máxima de algunos de esos husillos puede ser tan alta como 50,000 RPM dependiendo de la opción del husillo.
Seleccione el rango de CPM que necesita.
Ejecute el husillo a la velocidad deseada.
Deje que el pico de vibración se asiente una vez que el husillo alcance la velocidad que ha ordenado (alrededor de 5-10 segundos).
Tome una captura de pantalla.
Cómo tomar las gráficas de Vibración Velocty:
Para los trazados de velocidad tendrá que tomar múltiples capturas de pantalla en diferentes rangos de CPM.
Deberá cambiar el escalado y la configuración de la unidad:
  • Eje Y>
    • >Unidad>Velocidad
    • >Escala>Automática
Tome trazados en los siguientes rangos:
  • 0-33.000 CPM
  • 30.000 - 93.000 CPM
  • 90.000 - 153.000 CPM
  • 153.000 - 213.000 CPM
Compare los resultados con las siguientes tolerancias proporcionadas para fresadoras y tornos:
  • Tolerancias de vibración de fresadora
  • Tolerancias de vibración de torno
Si los resultados no parecen estar pasando, consulte las siguientes guías de solución de problemas:
  • Guía de solución de problemas de husillo de fresadora
  • Guía de solución de problemas del husillo de torno
  • Condiciones
