      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Vibration Analysis - RS-232 Interface
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Análisis de vibración - Interfaz RS-232
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de noviembre de 2005
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Configure el sensor de vibración (4 pasos) 3. Configuración de Octavis (4 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento se aplica al analizador de vibraciones con la interfaz RS-232. Este analizador de vibraciones utiliza una conexión RS-232 para enviar los datos medidos al ordenador.
Si tiene el analizador de vibraciones con la interfaz Ethernet, realice el procedimiento Análisis de vibraciones - Interfaz Ethernet.
Asegúrese de que la correa tenga la tensión correcta.
Para las fresadoras, consulte el procedimiento Correa de accionamiento del husillo - Ajuste de tensión - Medidor sónico Gates - Procedimiento de fresadora.
Para los tornos, consulte el procedimiento Correa de accionamiento del husillo - Ajuste de tensión - Medidor sónico Gates - Procedimiento de torno.
Caliente el husillo:
Inserte la herramienta en el husillo.
Para husillos de 10.000 RPM o superiores, asegúrese de que las herramientas estén equilibradas al menos con el grado de equilibrio G2.5
Si es necesario, seleccione la pestaña [MEMORY] y active el programa de calentamiento para el husillo:
Control Haas Clásico O02020.
Control de nueva generación O09220.
Configurar el hardware para el análisis de vibración:
Conecte el cable de señal [2] del sensor [1] al puerto de serie RS-232 [3] del equipo [4]
Conecte el cable de alimentación [6] a una fuente de alimentación de CA [5].
Nota: Si su equipo no tiene un puerto RS-232 que necesitará para obtener un USB para el convertidor de RS-232.
Asegúrese de instalar el software del controlador para el convertidor si es necesario.
Coloque el acelerómetro en el husillo:
Retire el imán protector del sensor de vibración.
Coloque el sensor de vibración (acelerómetro) en el lado derecho del husillo en la dirección del eje X.
Coloque los imanes paralelos que están en el sensor paralelo con el husillo.
Para los husillos de torno, puede colocar el acelerómetro en el lado de la fundición del husillo o puede colocarlo en uno de los soportes del motor cerca del actuador hidráulico.
Nota: Medimos la vibración en el Eje X porque la máquina es más débil en este eje y por lo tanto producirá la vibración más alta en esta dirección.
 Nota: el software se puede descargar del sitio HBC.  Servicio > Documentos y software > 10_Service Tools.
Abra y configure el programa Octavis:
Seleccione Supervisión en la barra izquierda [1].
Una ventana le pedirá que cree conexión. Haga clic en Sí.
Haga clic en Supervisión en la barra superior y, a continuación, seleccione Supervisión del espectro [2] .
  • O puede seleccionar el botón de gráfico en la parte superior izquierda para seleccionar Supervisión del espectro.
Haga clic con el botón derecho en cualquier parte del gráfico y seleccione lo siguiente:
  • Eje Y>
    •  >Unidad>Desplazamiento de vibración. La unidad es millonésimas de pulgada (fresadora) [3]
    • >Escala>0,1 mil
    • >Amplitud>Pico
  • Eje X>
    • >CPM (ciclos por minuto) [4]
  • Promedios>
    • Los promedios se establecen mejor en 1. Esto es para que pueda ver instantáneamente lo que está sucediendo con la máquina en el momento.
    • Si los promedios se establecen en 16 o en cualquier otro número que no sea 1, entonces hace que parezca que la vibración es mejor de lo que es. Esto se debe a que toma los valores más altos y los suaviza con los valores más bajos.  También hace que sea difícil ver picos distintivos que pueden darle información valiosa sobre la salud de los cojinetes.
  • Rango de espectro [5]
    •  Establecido en 0 - 33000 CPM
    • Este es un rango de frecuencia. El programa convierte la frecuencia (Hz) en ciclos por minuto (CPM).
Seleccione una velocidad para analizar la vibración del husillo:
Puede ver las mediciones de vibración a cualquier velocidad, no tiene por qué ser solo la velocidad máxima.
  • Si el cliente está teniendo problemas de vibración a la velocidad que utiliza en su programa, probablemente sea mejor comprobar los trazados de vibración a esa velocidad.
  • Si no está seguro de si hay una velocidad específica cuando haya una vibración en su máquina, con el analizador de vibración conectado, use la máquina a partir de 1000 RPM y añada incrementos de 1000 RPM viendo si encuentra un área donde haya un gran pico de desplazamiento de vibración o un montón de ruido / picos en el trazado de velocidad de la vibración.
Para solucionar problemas, es mejor obtener una base del estado del husillo a velocidad máxima para que la fábrica pueda compararlo con el estado esperado del husillo.
Si no está seguro de la velocidad máxima de la máquina, puede comprobar en el Parámetro 131 la velocidad máxima de su husillo.
Ejecute el husillo a cualquier velocidad dada utilizando el siguiente código de ejemplo:
Por ejemplo, para un husillo de 12K, introduzca este programa en modo MDI:
M03 S12000;
Pulse [CYCLE START].
Cómo tomar trazados de desplazamiento de vibración:
Al tomar medidas, puede seleccionar el rango de Ciclos por Minuto (CPM) que puede ver en el gráfico.
Al visualizar la gráfica de desplazamiento, le interesa que el rango incluya la velocidad con la que está usando el husillo, ya que es donde verá el pico de vibración.
Para la mayoría de las mediciones de desplazamiento, este estará en el rango de 0-33000 CPM. Sin embargo, si está probando una fresadora compacta o una fresadora office, es posible que deba cambiar a 30000-93000 CPM, ya que la velocidad máxima de algunos de esos husillos puede ser tan alta como 50.000 RPM dependiendo de la opción del husillo.
Seleccione el rango de CPM que necesita.
Ejecute el husillo a la velocidad deseada.
Deje que el pico de vibración se asiente una vez que el husillo alcance la velocidad que ha ordenado (alrededor de 5-10 segundos).
Captura una captura de pantalla.
Cómo tomar las gráficas de Vibración Velocty:
Para los trazados de velocidad tendrá que tomar múltiples capturas de pantalla en diferentes rangos de CPM.
Deberá cambiar la escala y la configuración de la unidad:
  • Eje Y>
    • >Unidad>Velocidad
    • >Escala>Automático
Tome trazados en los siguientes rangos:
  • 0-33.000 CPM
  • 30 000 - 93 000 CPM
  • 90 000 - 153 000 CPM
  • 150 000 - 213 000 CPM
Compare los resultados con las siguientes tolerancias proporcionadas para fresadoras y tornos:
  • Tolerancias de vibración de fresadora
  • Tolerancias de vibración de torno
Si los resultados no parecen estar pasando, consulte las siguientes guías de solución de problemas:
  • Guía de solución de problemas de husillo de fresadora
  • Guía de solución de problemas de husillo de torno
