My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Vibration Analysis - RS-232 Interface
サービス ホーム 手順 振動解析 - RS-232 インターフェース
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
振動解析 - RS-232インターフェース
2005年11月以降に製造された機械に適用されます
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 振動センサーのセットアップ (4 ステップ) 3. Octavisのセットアップ (4 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順は、RS-232インターフェースを備えた振動アナライザーに適用されます。この振動アナライザーは、RS-232接続を使用して測定データをコンピュータに送信します。
イーサネットインターフェースを備えた振動アナライザーをお持ちの場合は、振動解析 - イーサネットインターフェース手順を実施してください。
ドライブベルトの張力が正しいことを確認してください。
ミルについては、スピンドルドライブベルト - 張力調整 - ゲートソニック - ミル手順を参照してください。
旋盤については、スピンドルドライブベルト - 張力調整 - ゲートソニック - 旋盤手順を参照してください。
振動センサーのセットアップ
スピンドルをウォームアップします。
工具をスピンドルに挿入します。
10,000 RPM以上のスピンドルの場合、工具が少なくともバランスグレードG2.5にバランスされていることを確認してください
必要に応じて[MEMORY] タブをクリックし、スピンドルのウォームアッププログラムを操作します。
クラシックHaas制御 O02020。
次世代制御 O09220。
振動解析用のハードウェアをセットアップします。
信号ケーブル[2]をセンサー[1]からコンピュータ[4]のRS-232シリアルポート[3]に接続します。
電源ケーブル[6]をAC電源[5]に接続します。
注記:お使いのコンピュータにRS-232ポートがない場合は、USBをRS-232コンバータに接続する必要があります。
必要に応じて、コンバータのドライバソフトウェアをインストールしてください。
加速度計をスピンドルに配置します。
振動センサーから保護マグネットを取り外します。
振動センサー(加速度計)をスピンドルのX軸方向の右側に置きます。
センサーにある平行磁石をスピンドルと平行に配置します。
旋盤スピンドルの場合、加速度計をスピンドルキャストの側面に配置するか、油圧アクチュエータの近くのモーターマウントの1つに配置することができます。
注記:X軸の振動を測定します。これは、機械がこの軸で最も弱いため、この方向で最も高い振動が生成されるためです。
Octavisのセットアップ
 注意: ソフトウェアはHBCサイトからダウンロードできます。  サービス > ドキュメントとソフトウェア > 10_サービス工具。
Octavisプログラムを開いてセットアップします。
左側のバー[1]で[監視]を選択します。
ウィンドウは接続を確立するように促します。はいをクリックします。
上部のバーで[監視]をクリックし、[スペクトラム監視[2]]を選択します。
  • または、左上のグラフボタンを選択して、Spectrum Monitoringを選択することもできます。
グラフ内の任意の場所を右クリックして、以下を選択します。
  • Y軸>
    •  >単位>振動変位。単位は100万分の1インチ(ミル)[3]です
    • >スケーリング>0.1ミル
    • >振幅>ピーク
  • X軸>
    • >CPM(サイクル/分)[4]
  • 平均>
    • 平均は1に設定するのが最適です。これにより、機械の現在の状況を瞬時に確認できます。
    • 平均が16または1以外の数値に設定されている場合は、振動が実際よりも良いように見えます。これは最も高い値を取り、最も低い値でそれらを平滑化するためです。 また、ベアリングの状態に関する貴重な情報となる特徴的なスパイクが見えにくくなります。
  • スペクトル範囲[5]
    •  0~33000 CPMに設定します
    • これは周波数範囲です。プログラムは、周波数(Hz)を1分あたりのサイクル数(CPM)に変換します。
スピンドルの振動を分析する速度を選択します。
あらゆる速度で振動測定値を表示できます。最高速度である必要はありません。
  • お客様がプログラムで使用している速度で振動の問題が発生している場合は、その速度での振動プロットを確認することをお勧めします。
  • 振動アナライザーを接続した状態で、機械に振動が発生する特定の速度があるかどうかわからない場合は、機械を1000 RPMで起動し、1000 RPMずつ増やして、高振動変位スパイクまたは振動速度プロットに多くのノイズ/スパイクがある領域の有無を見つけます。
トラブルシューティングの目的で、最大速度でスピンドルの正常性のベースラインを取得し、それを工場でスピンドルの予想される正常性と比較できるようにするのが最善です。
機械の最高速度がわからない場合は、 パラメータ131で最大スピンドル速度を確認します。
以下のサンプルコードを使用して、任意の速度でスピンドルを運転します。
たとえば12Kスピンドルの場合、このプログラムをMDIモードにします。
M03 S12000;
 [サイクル開始]を押します。
振動変位プロットを取得する方法:
測定時には、グラフに表示される1分あたりのサイクル数(CPM)の範囲を選択できます。
変位プロットを表示するときは、スピンドルの動作速度を範囲に含める必要があります。これは、そこに振動のスパイクが見られるためです。
ほとんどの変位測定では、0〜33000 CPMの範囲になります。ただし、コンパクトミルまたはオフィスミルをテストしている場合は、30000~93000 CPMに切り替える必要があります。これらのスピンドルの一部の最大速度は、スピンドルオプションによって50,000 RPMに達する場合があるためです。
必要なCPM範囲を選択します。
スピンドルを希望の速度で動かします。
スピンドルが指定速度に達したら(約5〜10秒)、振動スパイクを安定させます。
スクリーンショットをキャプチャします。
振動速度プロットを取得する方法:
速度プロットでは、異なるCPM範囲で複数のスクリーンショットを撮る必要があります。
スケーリングと単位設定を変更する必要があります。
  • Y軸>
    • >単位 >速度
    • >スケーリング>自動
次の範囲でプロットを取得します。
  • 0〜33,000 CPM
  • 30,000-93,000 CPM
  • 90,000-153,000 CPM
  • 153,000-213,000 CPM
以下のミルおよび旋盤の許容値と結果を比較します。
  • ミルの振動許容値
  • 旋盤の振動許容値
結果が合格基準に達していないように見える場合は、次のトラブルシューティングガイドを参照してください。
  • ミルスピンドルトラブルシューティングガイド
  • 旋盤スピンドルトラブルシューティングガイド
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
