      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Vibration Analysis - RS-232 Interface
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Titreşim Analizi-RS-232 arayüz
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
Titreşim Analizi -RS-232 arayüz
Kasım 2005 oluşturulan makineler için geçerlidir
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Titreşim sensörünü ayarlama (4 adımlar) 3. Kurulum Octavis (4 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, RS-232 arayüzüne sahip titreşim analizörü için geçerlidir. Bu titreşim analizörü, ölçülen verileri bilgisayara göndermek için bir RS-232 bağlantısı kullanır.
Ethernet arayüzlü titreşim analizörünüz varsa Titreşim Analizi - Ethernet Arayüzü prosedürünü uygulayın.
Tahrik kayışının doğru gerginlikte olduğundan emin olun.
Frezeler için, İş Mili Tahrik Kayışı - Gergi Ayarı - Gates Sonic - Freze Prosedürü bölümüne başvurun.
Tornalar için, İş Mili Tahrik Kayışı - Gergi Ayarı - Gates Sonic - Torna Prosedürü bölümüne başvurun.
İş Mili ısınma:
Takımı iş miline takın.
10.000 rpm veya daha yüksek olan iş mili için, takımların en az denge derecesi g 2.5' e dengelendiğinden emin olun
Gerekirse, [MEMORY] sekmesini seçin ve iş mili için ısıtma programını çalıştırın:
Klasik Haas Kontrolü O02020.
Yeni Nesil Kontrol O09220.
Titreşim Analizi için donanımı Kur:
Sensörden [1] gelen sinyal kablosunu [2] bilgisayarın [4] RS-232 seri bağlantı noktasına [3] takın
Güç kablosunu [6] bir AC güç kaynağına bağlayın [5].
Not: Bilgisayarınızda bir RS-232 bağlantı noktası yoksa, bir USB - RS-232 dönüştürücüsü edinmeniz gerekecektir.
Gerekirse dönüştürücü için sürücü yazılımını yüklediğinizden emin olun.
İvmeölçer mili üzerine yerleştirin:
Koruyucu mıknatısı titreşim sensöründen çıkarın.
Titreşim sensörünü (Accelerometer) milin sağ tarafına X ekseni yönünde yerleştirin.
Sensördeki paralel mıknatısları iş mili ile paralel olarak yerleştirin.
Torna iğneleri için, mil döküm tarafına ivmeölçer yerleştirebilirsiniz ya da hidrolik aktüatör yakınındaki motor bağlar birine yerleştirebilirsiniz.
Not: Titreşimi X ekseninde ölçmemizin sebebi makinenin en zayıf noktasının bu eksende olması ve bu nedenle en yüksek titreşimi bu yönde üretmesidir.
Kurulum Octavis
 Not: Yazılım HBC sitesinden indirilebilir.  Servis > Belgeler ve Yazılım > 10_Servis Araçları.
Açık ve kurulum Octavis programı:
Sol çubukta Izleme 'yi seçin [1].
Bir pencere, bağlantı oluştur 'a sorar. Evet 'i tıklatın.
Üst çubukta Izleme 'yi tıklayın, ardından spektrum Izleme [2] öğesini seçin.
  • Veya spektrum Izleme 'yi seçmek için sol üstteki grafik düğmesini seçebilirsiniz.
Grafikte herhangi bir yere sağ tıklayın ve aşağıdakileri seçin:
  • Y Ekseni>
    •  >Birim>Titreşim deplasman. Birim bir inç (mil) milyoner [3]
    • >Ölçeklendirme>0,1 mil
    • >Genlik>Pik
  • X Ekseni>
    •  >CPM (Dakikadaki Dönüş Sayısı) [4]
  • Ortalamalar>
    • Averages (Ortalamalar) ayarının 1 olarak ayarlanması en iyisi olacaktır.  Bu yüzden anında makinenin ne olduğunu anında görebilirsiniz.
    • Ortalamalar 16 olarak veya 1'den başka herhangi bir sayı olarak ayarlanırsa, titreşim olduğundan daha iyi görünecektir.  En yüksek değerleri alır ve onları en düşük değerlerle düzeltir olmasıdır.  Ayrıca, rulmanlar sağlık hakkında değerli bilgiler verebilir farklı sivri görmek zor yapar.
  • Spektrum aralığı [5]
    •  0-33000 CPM 'ye ayarlayın
    • Bu bir frekans aralığıdır.  Program frekansı (Hz) dakika başına döngüye (CPM) dönüştürür.
Mil titreşimini analiz etmek için bir hız seçin:
Titreşim ölçümlerini herhangi bir hızda görüntüleyebilirsiniz, sadece maksimum hız olması gerekmez.
  • Müşteri kendi programında kullanılan hızda titreşim sorunları yaşıyorsanız, bu hızda titreşim çizimleri kontrol etmek muhtemelen en iyisidir.
  • Titreşim analizörünü bağladığınızda, makinenizde titreşimin belirli bir hızda meydana gelip gelmediğinden emin olamazsanız, makineyi 1000 rpm'den başlayarak çalıştırın ve yüksek titreşime bağlı oynamanın sıçrama yaptığı veya titreşimin hızlandığı bölgede çok fazla gürültü/gürültüde ani artış oluncaya kadar devri 1000 rpm’lik adımlar halinde artırın.
Sorun giderme amacıyla, fabrika mil beklenen sağlık karşılaştırmak böylece maksimum hızda iğ sağlığı bir taban çizgisi almak en iyisidir.
Makinenin maksimum hızından emin değilseniz, maksimum iş mili hızınız için kontrol edebilirsiniz Parametre 131 ‘i inceleyebilirsiniz.
Aşağıdaki örnek kodu kullanarak herhangi bir hızda mili çalıştırın:
Örneğin, 12 bin devirli bir iş mili için bu programı MDI modunda girin:
M03 S12000;
[CYCLE START] düğmesine basın.
Titreşim deplasman grafikleri nasıl yapılır:
Ölçümleri alırken, grafikte gördüğünüz dakika başına döngü (CPM) aralığını seçebilirsiniz.
Yer değiştirme grafiğini görüntülerken, menzilin, mili çalıştırırken hangi mil hızını içermesini istediğinizi, çünkü burada titreşimin yükselmesini göreceksiniz.
Çoğu Deplasman ölçümü için bu değer 0-33000 CPM aralığında olacaktır.  Ancak, bir Compact Mill veya ofis değirmeni test ediyorsanız, bu iğ bazı maksimum hız mil seçeneğine bağlı olarak 50.000 rpm kadar yüksek olabilir bu yana 30000-93000 CPM geçmek gerekebilir.
İhtiyacınız olan CPM aralığını seçin.
Mili istenilen hızda çalıştırın.
İş Mili, komuta ettiğiniz hıza ulaştığında titreşimle durulmaya izin verin (yaklaşık 5-10 saniye).
Bir ekran görüntüsü yakalayın.
Nasıl titreşim Velocty araziler almak için:
Hız çizimleri için farklı CPM aralıklarda birden fazla ekran görüntüsü almak gerekir.
Ölçeklendirme ve birim ayarlarını değiştirmeniz gerekir:
  • Y Ekseni>
    • >Birim>Hız
    • >Ölçeklendirme>Otomatik
Aşağıdaki aralıklarda grafikler alın:
  • 0-33.000 CPM
  • 30,000-93-000 CPM
  • 90,000-153,000 CPM
  • 153,000-213,000 CPM
Değirmenler ve torna tezgahları için sağlanan toleranslarla sonuçları karşılaştırın:
  • Değirmen titreşim toleransları
  • Torna titreşim toleransları
Sonuçlarınız geçiyorlar gibi görünmez, lütfen aşağıdaki sorun giderme kılavuzlarını görüntüleyin:
  • Mill Spindle sorun giderme kılavuzu
  • Torna Spindle sorun giderme kılavuzu
  • Erişilebilirlik Beyanı
