My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Vibration Analysis - RS-232 Interface
服务主页 方法程序 振动分析 - RS-232 接口
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
振动分析 - RS-232 接口
适用于 2005 年 11 月制造的机床
振动分析 - RS-232 接口
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 设置振动传感器 (4 步骤) 3. 设置奥克塔维斯 (4 步骤) Back to Top
简介
此程序适用于带有 RS-232 接口的振动分析仪。此振动分析仪使用 RS-232 连接将测量数据发送到计算机。
如果您有带以太网接口的振动分析仪,请执行振动分析 - 以太网接口程序。
确保传动带具有正确的张力。
对于铣床,请参阅主轴驱动 - 张力调整 - 盖茨声波 - 铣床程序。
对于车床,请参阅主轴驱动 - 张力调整 - 盖茨声波 - 车床程序。
设置振动传感器
预热主轴:
在主轴中插入刀具。
对于 10,000 RPM 或更高的主轴,确保刀具平衡到至少平衡等级 G2.5
如有必要,请选择 [MEMORY] 选项卡并操作主轴的预热程序。
经典 Haas 控制器 O02020。
下一代控制器 O09220。
设置用于振动分析的硬件:
将信号电缆 [2] 从传感器 [1] 连接到计算机的 RS-232 串行端口 [3][4]
将电源线 [6] 连接到交流电源 [5]。
注意: 如果您的计算机没有 RS-232 端口,你需要得到一个USB 到 RS-232 转换器。
如果需要,请确保安装转换器的驱动程序软件。
将加速度计放在主轴上:
从振动传感器上拆下保护磁铁。
将振动传感器(加速度计)放在主轴右侧的 X 轴方向上。
将与主轴平行的传感器上的平行磁铁放置。
对于车床主轴,您可以将加速度计放在主轴铸件的侧面,也可以将其放置在液压执行器附近的电机支座上。
注意: 我们测量 X 轴中的振动,因为机床在此轴中最弱,因此将在此方向产生最高的振动。
设置奥克塔维斯
 注意: 该软件可以从 HBC 站点下载。  服务 > 文档和软件 > 10_服务工具。
打开并设置 Octavis 计划:
选择左侧栏 [1] 上的"监视"
窗口将提示您创建连接。单击"是"。
单击顶部栏上的"监视",然后选择频谱监控 [2]。
  • 或者,您可以选择左上角的图形按钮以选择频谱监控。
右键单击图形中的任意位置,然后选择以下内容:
  • Y 轴>
    •  >单位>振动位移。单位是百万分之一英寸(密耳) [3]
    • >缩放>0.1 mil
    • >振幅>峰值
  • X 轴>
    •  >CPM (每分钟周期) [4]
  • 平均>
    • 平均值最好设置为 1。 这样,您就能立即看到机床在当下发生的情况。
    • 如果平均值设置为 16 或任何其他数字设置为 1,则振动似乎比现在更好。 这是因为它采用最高值,并用最低值平滑它们。 它还使得很难看到独特的尖峰,可以为您提供有关轴承健康的宝贵信息。
  • 频谱范围 [5]
    •  设置为 0 - 33000 CPM
    • 这是一个频率范围。 程序将频率 (Hz) 转换为每分钟周期 (CPM)。
选择速度以分析主轴振动:
您可以以任何速度查看振动测量,它不仅仅必须是最大速度。
  • 如果客户在程序中使用的速度有振动问题,最好以该速度检查振动图。
  • 如果您不确定机床是否具有特定转速,则连接振动分析仪后,以 1000 RPM 的速度运行机床,然后以 1000 RPM 的增量运行机器,看看是否发现了振动高的区域位移 振动 上的尖峰或大量噪声/尖峰速度情节。
出于故障排除目的,最好以最大速度获取主轴运行状况基线,以便工厂可以将其与主轴的预期运行状况进行比较。
如果您不确定机床的速度上限,可以检查参数 131 为您的主轴速度上限。
使用以下示例代码以任何给定速度运行主轴:
例如,对于 12K 主轴,在  MDI  模式下输入此程序:
M03 S12000;
按  [CYCLE START](循环启动)。
如何获取振动位移图:
进行测量时,您可以选择可在图表上看到的每分钟周期 (CPM) 范围。
查看置换图时,您希望该范围包括运行主轴的主轴速度,因为此时您将看到振动峰值。
对于大多数位移测量,这将在 0-33000 CPM 范围内。 但是,如果您正在测试紧凑型铣床或办公室铣床,则可能需要切换到 30000-93000 CPM,其中一些主轴的最大转速可以高达 50,000 RPM,具体取决于主轴选项。
选择您需要的 CPM 范围。
以所需速度运行主轴。
一旦主轴达到您命令的速度(约 5-10 秒),让振动尖峰稳定下来。
捕获屏幕截图。
如何采取振动Velocty绘图:
对于速度图,您需要在不同的 CPM 范围内拍摄多个屏幕截图。
您需要更改缩放和单位设置:
  • Y 轴>
    • >单位>速度
    • >缩放>自动
在以下范围内获取绘图:
  • 0-33,000 CPM
  • 30,000-93-000 CPM
  • 90,000-153,000 CPM
  • 153,000-213,000 CPM
将结果与下面提供的铣刀和车床公差进行比较:
  • 铣削振动公差
  • 车床 - 主轴振动 - 公差
如果结果看起来不像是正在传递,请查看以下故障排除指南:
  • 主轴 - 铣削 - 故障排除指南
  • 车床主轴故障排除指南
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
