Vibration Analysis - RS-232 Interface
Accueil du service Procédures d’aide Analyse des vibrations – Interface RS-232
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
S’applique aux machines fabriquées à partir de novembre 2005
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Réglage du capteur de vibration (4 étapes) 3. Configuration Octavis (4 étapes) Back to Top
Cette procédure s'applique à l'analyseur de vibrations avec interface RS-232. Cet analyseur de vibrations utilise une connexion RS-232 pour envoyer les données mesurées à l'ordinateur.
Si vous avez l’analyseur de vibrations avec interface Ethernet, suiviez la procédure Analyse des vibrations - Interface Ethernet.
Assurez-vous que la tension de la courroie d’entraînement est correcte.
Pour les fraiseuses, suivez la procédure Courroie d’entraînement de broche - Réglage de la tension - Gates Sonic - Fraiseuse.
Pour les tours, suivez la procédure Courroie d’entraînement de broche - Réglage de la tension - Gates Sonic - Tour.
Réchauffez la broche :
Insérez un outil dans la broche.
Pour les broches qui sont 10 000 RPM ou plus, assurez-vous que l’outillage est équilibré au moins à la catégorie d’équilibre G2.5
Si nécessaire, sélectionnez l’onglet [MEMORY] et faites fonctionner le programme d’échauffement pour la broche :
Commande Haas classique O02020.
Commande NGC O09220.
Configurer le matériel pour l'analyse des vibrations :
Branchez le câble de signalisation [2] du capteur [1] au port en série RS-232 [3] de l’ordinateur [4]
Branchez le câble de puissance [6] à une source de puissance CA [5].
Remarque : Si votre ordinateur n’a pas de port RS-232, vous aurez besoin d’obtenir un USB pour le convertisseur RS-232.
Assurez-vous d'installer le logiciel pilote pour le convertisseur si nécessaire.
Placez l'accéléromètre sur la broche :
Retirez l’aimant protecteur du capteur de vibration.
Placez le capteur de vibration (accéléromètre) sur le côté droit de la broche dans la direction de l’axe X.
Placez les aimants parallèles qui sont sur le capteur parallèle à la broche.
Pour les broches de tour, vous pouvez soit placer l’accéléromètre sur le côté de la pièce coulée de broche ou vous pouvez le placer sur l’une des montures de moteur près de l’actionneur hydraulique.
Remarque : Nous mesurons les vibrations dans l’axe X parce que la machine est la plus faible dans cet axe et produira ainsi la vibration la plus élevée dans cette direction.
 Remarque : le Logiciel peut être téléchargé à partir du site HBC.  Service > Documents et logiciels > 10_Outils de service.
Ouvrez et configurez le programme Octavis :
Sélectionnez Contrôle sur la barre de gauche [1].
Une fenêtre vous invitera à créer une connexion. Cliquez sur Oui.
Cliquez sur Contrôle sur la barre supérieure, puis sélectionnez Contrôle de spectre [2] .
  • Vous pouvez également sélectionner le bouton graphique en haut à gauche pour sélectionner Contrôle de spectre.
Cliquez à droite n’importe où dans le graphique et sélectionnez ce qui suit :
  • Axe Y>
    • Déplacement de l’ >unité>de vibration. L’unité est un millionième de pouce (mil) [3]
    • >Mise à échelle>0,1 mil
    • >Amplitude>Pointe
  • Axe X>
    •  >CPM (cycles par minute) [4]
  • Moyennes>
    • Il est préférable de fixer les moyennes à 1.  Vous pouvez ainsi voir instantanément ce qui se passe avec la machine dans le moment.
    • Si les moyennes sont fixées à 16 ou à tout autre nombre supérieur à 1, cela donne l’impression que la vibration est meilleure qu’elle ne l’est.  C’est parce que le système choisit les valeurs les plus élevées et les lisse avec les valeurs les plus basses.  Il est également difficile de voir des pics distinctifs qui peuvent vous donner des informations précieuses sur la santé des roulements.
  • Gamme de spectre [5]
    •  Réglé sur 0 - 33 000 CPM
    • Il s’agit d’une plage de fréquences.  Le programme convertit la fréquence (Hz) en cycles par minute (CPM).
Sélectionnez une vitesse pour analyser la vibration de la broche :
Vous pouvez afficher les mesures de vibration à n’importe quelle vitesse, pas forcément à la vitesse maximale.
  • Si le client a des problèmes de vibration à la vitesse qu’il utilise dans son programme, il est probablement préférable de vérifier les graphiques de vibration à cette vitesse.
  • Si vous n’êtes pas sûr qu’il y ait une vitesse spécifique où la vibration se produit avec votre machine, avec l’analyseur de vibration connecté, faites fonctionner la machine à partir de 1 000 tr/min et montez par incréments de 1 000 tr/min pour voir si vous trouvez une zone où il y a un pic de déplacement de vibration élevée ou beaucoup de bruit/pics sur le graphique de vélocité de vibration.
À des fins de dépannage, il est préférable d’obtenir une ligne de base de la santé de broche à la vitesse maximale pour que l’usine puisse la comparer à la santé prévue de la broche.
Si vous n’êtes pas sûr de la vitesse maximale de la machine, vous pouvez vérifier le Paramètre 131 pour votre vitesse maximale de broche.
Faites fonctionner la broche à n’importe quelle vitesse donnée en utilisant le code de l’exemple ci-dessous :
Par exemple, pour une broche 12K, entrez dans ce programme en mode MDI :
M03 S12000 ;
Appuyez sur [CYCLE START].
Comment élaborer des graphiques de déplacement de vibration :
Lorsque vous prenez des mesures, vous pouvez sélectionner la plage de cycles par minute (CPM) que vous pouvez voir sur le graphique.
Lors de l’affichage du graphique de déplacement, vous voulez que la plage comprenne la vitesse de broche dans laquelle vous faites fonctionner la broche, puisque c’est là que vous verrez le pic de vibration.
Pour la plupart des mesures de déplacement, cela sera compris dans la gamme de 0-33 000 CPM.  Toutefois, si vous testez un fraiser compact ou une fraiseuse de bureau, vous devrez peut-être passer à 30 000-93 000 CPM puisque la vitesse maximale de certaines broches peut atteindre 50 000 RPM en fonction de l’option de broche.
Sélectionnez la plage CPM dont vous avez besoin.
Faites fonctionner la broche à la vitesse désirée.
Laissez le pic de vibration se régler une fois que la broche atteint la vitesse que vous avez commandée (environ 5-10 secondes).
Capturez une capture d'écran.
Comment prendre vibration Velocty parcelles:
Pour les graphiques de vélocité, vous devrez faire plusieurs captures d’écran à différentes plages CPM.
Vous devrez modifier les réglages de mise à l’échelle et d’unité :
  • Axe Y>
    • >Unité>Vélocité
    • >Mise à échelle>Automatique
Élaborez des graphiques aux plages suivantes :
  • 0-33 000 CPM
  • 30 000 - 93 000 CPM
  • 90 000 - 153 000 CPM
  • 150 000 - 213 000 CPM
Comparez les résultats aux tolérances fournies pour les fraisers et les tours ci-dessous :
  • Tolérances de vibrations de fraiser
  • Tolérances de vibrations de tour
Si vos résultats ne semblent pas raisonnables, veuillez consulter les guides de dépannage suivants :
  • Guide de dépannage de la broche de fraiser
  • Guide de dépannage de la broche de tour
