MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Vibration Analysis - RS-232 Interface
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Analýza vibrací-rozhraní RS-232
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
Analýza vibrací -RS-232
Platí pro stroje postavené od listopadu 2005
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Nastavení vibrační sondy (4 kroky) 3. Nastavení octavis (4 kroky) Back to Top
Úvod
Tento postup se vztahuje na analyzátor vibrací s rozhraním RS-232. Tento analyzátor vibrací používá připojení RS-232 k odesílání naměřených dat do počítače.
Pokud máte analyzátor vibrací s ethernetovým rozhraním, proveďte postup Analýza vibrací – ethernetové rozhraní.
Dbejte na to, aby byl řemen správně napnutý.
Pro frézy viz Řemen pohonu vřetena – seřízení napnutí – zvukový měřič Gates – postup pro frézu.
Pro soustruhy viz Řemen pohonu vřetena – seřízení napnutí – zvukový měřič Gates – postup pro soustruhy.
Ohřát vřeteno:
Do vřetena zasuňte nástroj.
U spindů, které jsou 10 000 ot/min nebo vyšších, se ujistěte, že je nářadí vyváženo alespoň do rovnováhy G 2.5
V případě potřeby vyberte kartu [PAMĚŤ] a pro vřeteno používejte program pro zahřátí:
Klasický ovládací prvek Haas O02020.
Řídicí systém nové generace O09220.
Nastavení hardwaru pro analýzu vibrací:
Připojte Signální kabel [2] ze senzoru [1] k RS-232 sériovému portu [3] počítače [4]
Připojte napájecí kabel [6] ke zdroji střídavého napětí [5].
Poznámka: Pokud váš počítač nemá port RS-232, budete si muset pořídit převodník USB na RS-232.
V případě potřeby se ujistěte, že jste nainstalovali softwarový ovladač převaděče.
Akcelerometr se umístí na vřeteno:
Odstraňte ochranný Magnet z vibrační sondy.
Umístěte senzor vibrací (akcelerometr) na pravou stranu vřetene ve směru osy X.
Umístěte paralelní magnety, které jsou na senzoru rovnoběžné s vřetenem.
Pro laické skvrny můžete buď umístit akcelerometr na boční frézky vřetene nebo jej můžete umístit na jeden z motorů v blízkosti hydraulického pohonu.
Poznámka: Změřte vibrace v ose X, protože stroj je v této ose nejslabší a tím bude produkovat nejvyšší vibrace tímto směrem.
Nastavení octavis
 Poznámka: Software lze stáhnout z webu HBC.  Servisní > dokumenty a 10>_Service Tools.
Otevřít a nastavit Oktávis program:
V levém pruhu vyberte položku sledování [1].
Zobrazí se okno s výzvou k vytvoření připojení. Klepněte na tlačítko Ano.
V horním panelu klepněte na položku sledování a pak vyberte položku Sledování spektra [2].
  • Nebo můžete vybrat tlačítko grafu v levém horním rohu pro výběr sledování spektra.
Klepněte pravým tlačítkem kdekoliv v grafu a vyberte následující:
  • Osa Y>
    •  >Jednotka>Posun vibrací. Jednotka je miliontiny palce (mil) [3]
    • >změna měřítka>0,1 mil
    • >amplituda>průnik
  • Osa X>
    •  >CPM (cykly za minutu) [4]
  • Průměry>
    • Průměry jsou nejlépe nastaveny na 1.  Můžete okamžitě vidět, co se děje s přístrojem.
    • Pokud jsou průměry nastaveny na 16 nebo na jiné číslo než 1, pak se zdá, že vibrace jsou lepší než je.  Je to proto, že zabírá nejvyšší hodnoty a vyhladí je s nejnižšími hodnotami.  Také je obtížné vidět charakteristické hroty, které vám mohou poskytnout cenné informace o zdraví ložisek.
  • Rozsah spektra [5]
    •  Nastavit na 0-33 000 CPM
    • Tohle je frekvenční pásmo.  Program převádí frekvenci (Hz) na cykly za minutu (CPM).
Vyberte rychlost pro analýzu vibrací vřetenem:
Měření vibrací můžete sledovat při jakékoli rychlosti, nemusí to být jen maximální rychlost.
  • Pokud má zákazník problémy s vibracemi při rychlosti, kterou používají ve svém programu, je pravděpodobně nejlepší zkontrolovat vibrace.
  • Pokud si nejste jisti, zda u vašeho stroje dochází k vibracím při určitých otáčkách, spusťte stroj s připojeným analyzátorem vibrací od 1000 ot/min a zvyšujte otáčky v přírůstcích po 1000 ot/min, abyste zjistili, zda na grafu rychlosti vibrací najdete oblast s vysokým posunem vibrací nebo s velkým množstvím hluku/hrotů.
Pro účely řešení potíží je nejlepší získat základní úroveň stavu vřetene při maximální rychlosti, aby se továrna mohla porovnat s předpokládaným Zdravím vřetena.
Pokud si nejste jisti maximální rychlostí stroje, můžete zkontrolovat Parametr 131 pro maximální rychlost vřetene.
Hřídel se spouští při libovolné rychlosti pomocí níže uvedeného příkladu kódu:
Například pro vřeteno 12K zadejte tento program do MDI Režimu:
M03 S12000;
Stiskněte [CYCLE START (SPUSTIT CYKLUS)].
Jak převzít plochy pro přesun vibrací:
Při měření můžete vybrat rozsah cyklů za minutu (CPM), které lze v grafu zobrazit.
Při prohlížení výchylky na přestavění chcete, aby rozsah zahrnoval rychlost vřetene, ve kterém je vřeteno spuštěno, protože se zde zobrazí špička vibrací.
Pro většinu měření přestavění bude tento rozsah v rozsahu 0-33 000 CPM.  Pokud však testujete kompaktní mlýnek nebo sadu Office Mill, může být nutné přepnout na 30000-93000 CPM, protože maximální rychlost některých těchto spon může být až 50 000 ot/min v závislosti na volbě vřetene.
Vyberte požadovaný rozsah CPM.
Spusťte vřeteno podle požadované rychlosti.
Jakmile vřeteno dosáhne rychlosti, kterou jste řídili (asi 5-10 sekund), nechejte vibrace opět usadit.
Zachytit snímek obrazovky.
Jak využít zkusné plochy vibrací Velocty:
U zkusných ploch budete muset využít více snímků obrazovky v různých rozsazích CPM.
Bude nutné změnit měřítko a nastavení jednotky:
  • Osa Y>
    • >Jednotka>Rychlost
    • >Změna měřítka>Automatická
Provést zkusné plochy v následujících oblastech:
  • 0-33 000 CPM
  • 30 000-93 000 CPM
  • 90 000-153 000 CPM
  • 153 000-213 000 CPM
Výsledky se porovnají s dovoleným odchylkami pro lisovny a Lathes:
  • Tolerance vibrace lisovny
  • Dovolené odchylky vibrací
Pokud výsledky nevypadají, jako by byly předány, Prohlédněte si následující příručky poradců při potížích:
  • Průvodce odstraňováním potíží s frézky
  • Průvodce odstraňováním potíží s vřetenem
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
