My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Vibration Analysis - RS-232 Interface
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Analiza drgań-interfejs RS-232
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
Analiza drgań -interfejs RS-232
Dotyczy maszyn zbudowanych od 2005 listopada
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Ustawianie czujnika drgań (4 kroki) 3. Konfiguracja octavis (4 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura dotyczy analizatora drgań z interfejsem RS-232. Ten analizator drgań wykorzystuje połączenie RS-232 do przesyłania zmierzonych danych do komputera.
Jeśli masz analizator drgań z interfejsem Ethernet, wykonaj procedurę Analiza drgań - interfejs Ethernet.
Upewnij się, że pas jest prawidłowo naprężony.
Frezarki: patrz procedura Pasek napędowy wrzeciona - Regulacja naprężenia - Gates Sonic - Frezarka.
Tokarki: patrz procedura Pasek napędowy wrzeciona - Regulacja naprężenia - Gates Sonic - Tokarka.
Rozgrzewka wrzeciona:
Włożyć narzędzie do wrzeciona.
W przypadku wrzecion, które są 10 000 RPM lub więcej, należy upewnić się, że oprzyrządowanie jest zrównoważone co najmniej do stopnia wagi G 2.5
W razie potrzeby wybierz zakładkę  [MEMORY] i uruchom program rozgrzewania wrzeciona.
Klasyczne sterowanie Haas O02020
Sterowanie nowej generacji O09220.
Skonfiguruj sprzęt do analizy drgań:
Podłącz przewód sygnałowy [2] z czujnika [1] do RS-232portu szeregowego [3] komputera [4]
Podłącz przewód zasilający [6] do źródła zasilania prądem zmiennym [5].
Uwaga: Jeśli komputer nie ma portu RS-232, potrzebny będzie konwerter USB do RS-232.
W razie potrzeby należy zainstalować oprogramowanie sterownika dla konwertera.
Umieść przyspieszeniomierz na wrzecionie:
Zdjąć magnes ochronny z czujnika drgań.
Umieść czujnik drgań (akcelerometr) po prawej stronie wrzeciona w kierunku osi X.
Umieść równoległe magnesy, które znajdują się na czujniku równolegle z wrzecionem.
W przypadku wrzecion tokowych można umieścić przyspieszeniomierz z boku odlewu wrzeciona lub umieścić go na jednym z uchwytów silnika w pobliżu siłownika hydraulicznego.
Uwaga: Mierzymy wibracje w osi X, ponieważ maszyna jest najsłabsza w tej osi i w ten sposób wytwarza najwyższe wibracje w tym kierunku.
 Uwaga: Oprogramowanie można pobrać ze strony HBC.  Serwis > Dokumenty i oprogramowanie > 10_Narzędzia serwisowe.
Otwórz i skonfiguruj program octavis:
Wybierz monitorowanie na lewym pasku [1].
Okno wyświetli monit o utworzenie połączenia. Kliknij przycisk Tak.
Kliknij monitorowanie na górnym pasku, a następnie wybierz monitorowanie widma [2].
  • Możesz też wybrać przycisk wykresu w lewym górnym rogu, aby wybrać monitorowanie widma.
Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na wykresie i wybierz następujące opcje:
  • Oś Y>
    •  >Jednostki>Przemieszczenie drgań. Jednostka jest milionami cala (mil) [3]
    • >Skalowanie>0,1 mil
    • >Amplituda>Szczyt
  • Oś X>
    •  >CPM (cykle na minutę) [4]
  • Średnie>
    • Średnie najlepiej ustawić na 1.  Jest to więc można natychmiast zobaczyć, co dzieje się z maszyną w tej chwili.
    • Jeśli średnie są ustawione na 16 lub dowolną liczbę inną niż 1, to sprawia, że wydaje się, że wibracje są słabsze, niż rzeczywiście są.  To dlatego, że przyjmuje najwyższe wartości i wygładza je z najniższymi wartościami.  To również sprawia, że trudno dostrzec charakterystyczne skoki, które mogą dać cenne informacje na temat zdrowia łożysk.
  • Zakres widma [5]
    •  Zestaw do 0-33000 CPM
    • Jest to zakres częstotliwości.  Program konwertuje częstotliwość (Hz) na cykle na minutę (CPM).
Wybrać prędkość do analizy drgań wrzeciona:
Pomiary drgań można przeglądać z dowolną prędkością, ale nie tylko muszą być prędkością maksymalną.
  • Jeśli klient ma problemy z wibracjami przy prędkości, jakiej używają w swoim programie, prawdopodobnie najlepiej sprawdzić wykresy drgań przy tej prędkości.
  • Jeśli nie jesteś pewny, czy jest jakaś konkretna prędkość, przy której maszyna wibruje, z podłączonym analizatorem drgań, uruchom maszynę Zaczynając od 1000 obr./min i przyspieszaj co 1000 obr./min., sprawdzając, czy znajdujesz miejsce o wysokim szczycie  przemieszczeń  lub o wielu szumach/szczytach w przebiegu  prędkości wibracji.
W celu rozwiązywania problemów najlepiej jest uzyskać linię bazową dla zdrowia wrzeciona przy maksymalnej prędkości, aby fabryka mogła porównać ją z oczekiwanym zdrowiem wrzeciona.
Jeśli nie masz pewności co do maksymalnej prędkości maszyny, możesz sprawdzićParametr 131  maksymalna prędkość wrzeciona.
Uruchom wrzeciono z dowolną prędkością przy użyciu poniższego przykładowego kodu:
Przykładowo, dla wrzeciona 12K należy wprowadzić ten program w trybie  MDI :
M03 S12000;
Naciśnij [ROZPOCZĘCIE CYKLU].
Jak przyjmować wykresy przemieszczenia drgań:
Podczas wykonywania pomiarów można wybrać zakres cykli na minutę (CPM), które można zobaczyć na wykresie.
Podczas przeglądania wykresu przemieszczenia ma się zakres, w którym znajduje się prędkość wrzeciona, w której jest uruchomione wrzeciono, ponieważ w tym miejscu widać skok drgań.
Przy większości pomiarów przemieszczenia będzie to w zakresie 0-33 000 CPM.  Jeśli jednak testujesz Młyn kompaktowy lub Młyn biurowy, być może musisz przełączyć się na 30000-93000 CPM, ponieważ maksymalna prędkość niektórych z tych wrzecion może być tak wysoka jak 50 000 RPM w zależności od opcji wrzeciona.
Wybierz zakres CPM, którego potrzebujesz.
Uruchomić wrzeciono z żądaną prędkością.
Pozwól, aby skok drgań osiadał, gdy wrzeciono osiągnie prędkość, którą dowodził (około 5-10 sekund).
Przechwyć zrzut ekranu.
Jak wziąć wykresy drgań Velocty:
Dla wykresów prędkości trzeba będzie wykonać wiele zrzutów ekranu w różnych zakresach CPM.
Trzeba będzie zmienić skalowanie i ustawienia jednostek:
  • Oś Y>
    • >Jednostka>Prędkość
    • >Skalowanie>Automatyczne
Rób wykresy w następujących zakresach:
  • 0-33000 CPM
  • 30,000-93-000 CPM
  • 90,000-153,000 CPM
  • 153,000-213,000 CPM
Porównaj wyniki do podanych tolerancji dla młynów i tokarek poniżej:
  • Tolerancje drgań młynów
  • Tolerancja drgań Toki
Jeśli wyniki nie wyglądają jak są one przekazując Proszę zobaczyć następujące przewodniki rozwiązywania problemów:
  • Przewodnik rozwiązywania problemów wrzeciona frezarki
  • Przewodnik rozwiązywania problemów z wrzecionem Toki
  • Informacja o dostępności
