MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Toolroom Mill - Installation
Service hjemme How-to-procedure TM-fræser - Installation
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Removal of Rust Inhibitor 3. Air Connection 4. Electrical Connections 5. Removal of Shipping Brackets (1 trin) 6. Machine Leveling (2 trin) 7. Spindle Sweep Check (1 trin) 8. Lubrication Verification 9. Coolant Tank Installation 10. Machine Operation (7 trin) 11. Maintenance Schedule Back to Top
Denne procedure vil guide dig gennem installationen af en TM-0/P, 1/P og 2/P.
Nødvendige værktøjer:
  • Præcisions-Machinist-niveau, 0,0005" Division
  • Teststang til præcisions-spindel, 8" lang
  • Sokkel og skralde på 3/4"
  • Skruenøgle i str. 1-1/2"
  • Målebånd
  • Micron-indikator på 0,0005" eller 1
For at lette fjernelsen skal du først bruge en plastikskraber til at fjerne det meste af rusthæmmeren og derefter bruge enten en kraftig citrusrenser eller et organisk rensemiddel til at sprøjte alle guideafskærmninger og andre ikke-malede overflader, der er blevet påført rusthæmmer. Lad det suge i et par minutter, før du fjerner det ved hjælp af et klæde. Det anbefales at påføre mineralsprit eller WD-40 på alle eksponerede metaloverflader til rustsikring.
Brug ikke Scotch-Brite eller metalskrabere, disse vil ridse vejen dækker. Desuden for at undgå enhver forurening af den måde dække sæler med klæbemiddel rester. Bevæg ikke nogen af akserne, før alle rust-inhibitorer er blevet fjernet.
Bemærk: Produktet er ikke farligt og kan typisk bortskaffes på samme måde som brugt olie.
: https://vimeo.com/haasautomation/review/171129636/7c2a5127f9
Rusthæmmer – Sikkerhedsdatablad (SDS)
Air Connection
Tilslut lufttilførslen på Lube-panelet.
 Bemærk: For luftkrav henvises til den mærkning, der er placeret på smørekabinettets låge.
Følg proceduren Installation af luftpistol og slange for at installere eller udskifte luftpistol.
 Bemærk: Nogle monteringssæt leveres med en ekstra luftpistol.
Fare: ARBEJDE MED ELEKTRISKE FORBINDELSER, DER ER NØDVENDIGE FOR EN CNC, ER EKSTREMT FARLIGT. AL STRØM TIL CNC SKAL SLUKKES FOR LOCKOUT-TAGOUT VED KILDEN, FØR LEDNINGERNE TILSLUTTES CNC. HVIS DETTE IKKE ER TILFÆLDET ELLER DU IKKE ER SIKKER PÅ, HVORDAN DU GØR DETTE, SKAL DU RÅDFØRE DIG MED KOMPETENTE PERSONER, ELLER FÅ DEN NØDVENDIGE HJÆLP, FØR DU FORTSÆTTER. KONTROLLÉR ALTID DE INDGÅENDE LINJER MED EN VEKSELSTRØMS DETEKTOR FOR AT SIKRE, AT STRØMMEN ER AFBRUDT.
Indledende kontrol inspektion
Fare: På dette tidspunkt bør der ikke være nogen elektrisk forbindelse til maskinen. Elektrisk panel skal være lukket og sikret. Når der er tændt på hovedafbryderen, er der højspænding i det elektriske panel (inklusiv kredsløbskort og logiske kredsløb), og nogle komponenter kører med høje temperaturer. Man skal derfor være yderst forsigtig. Du bør derfor udvise ekstrem forsigtighed, når du arbejder i panelet.
  • Indstil hovedafbryderen i øverste højre side af det elektriske panel på bagsiden af maskinen til fra.
  • Ved hjælp af en skruetrækker låser du de to låger på panel lågen, låser kabinettet op med nøglen og åbner lågen.
  • Tag tilstrækkelig tid til at kontrollere alle komponenter og stik, der er forbundet med kredsløbskort. Kig efter eventuelle kabler, der er blevet afbrudt, se efter eventuelle tegn skader og løse dele i bunden af panelet boks. Hvis der er tegn på, at maskinen er blevet håndteret forkert, bør du ringe til fabrikken, før du fortsætter.
1-fasede maskiner: Indsæt hver strømledning i tråddækslet.  Forbind de to strømledninger til L1-og L3-terminalerne oven på hovedafbryderen.
3-fasede maskiner: Indsæt hver strømledning i tråddækslet.  Forbind de tre strømledninger til L1-, L2-og L3-terminalerne oven på hovedafbryderen.
Tilslut den separate jord linje til jord bussen til venstre for terminalerne.
Se  Haas-hovedafbryder - Torque Specifications  for, hvilken værdi afbryderens strømledninger skal tilspændes med.
 Bemærk: Sørg for, at ledningerne faktisk går ind i Terminal-Block klemmerne. (En dårlig forbindelse vil medføre, at maskinen kører periodisk eller har andre problemer f.eks. servooverbelastninger). For at kontrollere det skal du blot trække i ledningerne, når skruerne er strammet.
Når linje spændingen er sluttet til maskinen, skal du sørge for, at hovedafbryderen (øverst til højre i kabinettets bagside) er slukket. Fjern spærringen/Tagud og tænd for strømmen ved kilden. Brug af et digitalt voltmeter og passende sikkerhedsprocedurer:
1-fasede maskiner: Mål VEKSELSTRØMS spændingen på tværs af L1 & L3 ved hovedafbryderen.  VEKSELSTRØMS spændingen skal være mellem 220-250 volt.
Bemærk: Lavere eller højere end denne spænding kan generere lav/høj spænding alarmer.
3-fasede maskiner: Mål vekselstrømsspændingen mellem alle tre par faser ved hovedafbryderen.
Spændingen skal være mellem 195 og 260 volt (360 og 480 volt for høj spænding option).
SMinimill - Genstart: Vekselstrømsspændingen skal være mellem 198 og 242 volt for maskiner uden en højspændingstransformer.  Se dokumentet Minifræser/SMinimill - Identifikation.
 Bemærk: Store spændingsudsving er almindelige i mange industriområder; mindste og største spænding, der leveres til en maskine, mens den er i drift, skal være kendt. U.S. national Electrical Code angiver, at maskinerne skal operere med en variation på +5% til -5% omkring en gennemsnitlig forsyningsspænding. Hvis der er mistanke om problemer med linje spændingen eller en lav linjespænding, kan en ekstern Transformer anvendes. Hvis du har mistanke om spændingsproblemer, bør spændingen kontrolleres hver time eller to i løbet af en typisk dag for at være sikker på, at det ikke svinger mere end +5% eller -5% fra et gennemsnit.
vigtigt: Med hovedafbryderen slået FRA.
Kontroller Transformer hanerne i nederste højre hjørne af kabinettets bagside.
1-fasede maskiner: Indgangsspændingskablet skal flyttes til det stik, der svarer til den gennemsnitlige spænding målt i ovenstående trin.
3-fasede maskiner:  De tre sorte tråde med etiketten 74, 75 og 76 skal flyttes til den tredobbelte terminal, hvilket svarer til den gennemsnitlige spænding målt i ovenstående trin.
Transformer T5 Supplies 24VAC bruges til at tænde hoved kontaktoren. Der er to versioner af denne transformer til brug på en 240 og 400V maskiner. Den 240V Transformer har to indgangsstik placeret omkring to inches fra transformeren, som gør det muligt at blive tilsluttet enten 180-220V eller 221-240V.
Brugere, der har 220V-240V RMS indgangsstrøm, skal bruge stikket mærket 221-240V, mens brugere med 190-220V indgangsstrøm skal bruge stikket mærket 180-220V. Hvis det korrekte indgangsstik ikke bruges, vil det resultere i enten overophedning af hoved kontaktoren eller manglende pålideligt indgreb i hoved kontaktoren.
480V (option) T5 Transformer har tre indgangsstik, mærket 340-380V, 381-440V og 441-480V.
Brugere med 340-380V 50/60Hz strøm skal bruge 340-380V-stikket, mens brugere med 380V-440V 50/60Hz strøm skal bruge 381-440V-stikket.
vigtigt: Indstil hovedafbryderen til til. Kontroller for tegn på problemer, såsom lugten af overophedning komponenter eller røg. Hvis sådanne problemer er angivet, skal du straks indstille hovedafbryderen til fra og ringe til fabrikken, før du fortsætter.
Når strømmen er tændt, måles spændingen på tværs af de nederste terminaler på hovedafbryderen. Det skal være det samme som målingerne, hvor indgangsstrømmen tilsluttes til hovedafbryderen. Hvis der er problemer, tjek ledningsføringen.
Anvend strøm på kontrolelementet ved at trykke på tænd/sluk-knappen på frontpanelet.
Kontroller DC-spændings-og AC-linjespændingsmålere i  Diagnostik. DC-spændings måleren skal læses mellem 310-360V. AC-linje spændingen skal være mellem 90 og 105 procent. Hvis spændingen ligger uden for disse grænser, skal du slukke for strømmen og kontrollere trin 2 og 3 igen. Hvis spændingen stadig er uden for disse grænser, så ring til fabrikken.
Elektrisk strøm skal afvikles korrekt for at undgå beskadigelse af dit udstyr. Strømforsyningsenheden PC Board indeholder en "Fasedetektering" kredsløb med neonindikatorer. Når den orange neon lyser (NE5), er indfasningen forkert. Hvis den grønne neon lyser (NE6), er indfasningen korrekt. Hvis begge neonindikatorer lyser, har du en løs ledning; Kontroller tilslutningerne. Juster indfasningen ved at bytte L1 og L2 af de indgående strømledninger ved hovedafbryderen.
Fare: AL STRØM TIL CNC SKAL VÆRE SLUKKET FOR LOCKOUT-TAGOUT VED KILDEN FØR JUSTERING AF INDFASNINGEN. DOBBELTTJEK ALTID DE INDKOMMENDE LINJER MED EN AC-SPÆNDINGSDETEKTOR.
Sluk for strømmen, og Indstil hovedafbryderen til fra. Luk lågen, lås låsene, og tænd for strømmen igen.
Fjern nøglen fra kontrol kabinettet, og giv den til butiks chefen.
aktivering
Når maskinen er korrekt placeret og forbundet til både luft og elektrisk strøm, er den klar til endelig installation (fjernelse af forsendelses blokke, nivellering, spindel oprydning osv.) og software aktivering. Det gør HFO-serviceteknikeren. Kontakt den lokale HFO for at planlægge arbejdet.
Fjern de (x2) øverste skruer [1], som holder panelet i den låste position
Drej panelet ud for at få adgang til de øvrige (x2) skruer [2], som er placeret i nærheden af panelets hængsel, og fjern dem.
Inde i maskinen fjernes skruerne, der fastgør spindlens transportbeslag [3] fra bordet til spindelhuset.
BEMÆRK:  Spindelbeslaget vil ikke kunne tages af på dette punkt. Fjern beslaget efter opstart af maskinen og jogging spindlen opad
Machine Leveling
Rengør og jog bordet, så spindlen er midt på vandringen.
Placer vaterpasset oven på bordet, så det lange vindue er parallelt med X-aksen. Brug T-åbningerne som reference.
Det lange vindue på vaterpasset repræsenterer X-aksen, og det korte vindue på vaterpasset repræsenterer Y-aksen.
Løsn (4x) nivelleringsskruerne i hjørnerne af basen. Foretag små justeringer  af nivelleringsskruerne 1 og 3 for at sætte X-aksen i vater. Efter hver justering noteres positionen af  boblen i det korte vindue.
Hvis placeringen af boblen i det korte vindue ikke er centreret, justeres nivelleringsskruerne 1 og 2 efter behov.
Gentag denne proces, indtil begge bobler er i deres midterste positioner.
Juster de (x4) nivelleringsskruer, så de går tæt mod jorden.
Jog bordet mod spindelkolonnen, mens du observerer boblens position i det lange vindue. Hvis boblen ikke er centreret, skal du lave en lille justering i de nederste hjørner 1 og 3, hvis de hælder mod kolonnens ende, eller i de højere hjørner 2 og 4, hvis de hælder mod operatør-enden.
Gentag denne proces med bordet i den anden ende af maskinen.
Spindle Sweep Check
Fastgør indikator til spindehovedet. Placer bordet og indikatoren til at feje i en cirkel på 10" i diameter.
Anbring en målerblok på bordet.
Jog spindlen ned og nulstil indikatoren til position 1.
Brug en målerblok for hver 90 grader, kontroller, at forskellen i disse målinger ikke overstiger 0,0005". Hvis det gør det, skal du kontrollere, at maskinen er i vater.
Kør spindel run-in programmet.
 Bemærk: Til 10K-spindler og derover anvendes en balanceret værktøjsholder
Undersøg synet glas, skal du sørge for det korrekte antal dråber falder gennemsynet glas.
Undersøg fittings [1,2] oven på oliepumpe tanken.
Olien samler sig oven på oliepumpe tanken [3] enten bagved eller foran skueglas beslaget, under den utætte montering.
Spænd alle utætte beslag.
Gå til fanenVedligeholdelse.
Tryk på [F2] for at køre en aksesmøringstest.
Undersøg måleren på smøringssystemet.  Sørg for, at den holder trykket.
Tænd for maskinen.
Installer låget til kølevandstanken [1] og spånbakken [2]. Placer kølevand under venstre side af maskine (set forfra). Sørg for, at spånbakken er direkte under maskinens drænåbninger for at sikre, at kølevand strømmer ind i tanken.
Sæt kølevandspumpe-samlingen [3] i den viste position. Tilslut kølevandsslangen til kølevandsfilteret [4]. Tilslut kølevandspumpe strømkabel til stikket under det elektriske kabinet [5].
Machine Operation
Betjening af test spindel
Kør spindlens indkørselsprogram O09221.
I tilfælde af usædvanlig spindelstøj køres en vibrationstest. For en vejledning i, hvordan man udfører en vibrationstest på spindlen, henvises til:
Vibrations analyse-ethernet-grænseflade
Vibrations analyse-RS-232-grænseflade
Test køling drift
Fyld kølevandstanken med den nødvendige mængde kølevand for at fylde den.
Tilslut kølevandspumpen.
Kør kølevand ved at trykke på  [COOLANT] på kontrolpanelet.
Test dørspærringen
Tryk på [MDI]. Type i S500 M3; Tryk Angiv.
Sørg for, at maskinen IKKE er i OPSÆTNINGSTILSTAND ved at kontrollere KONTAKTEN på siden af panelet
Når døren er åben, skal du trykke på [CYCLE START] (Cyklusstart). Maskinen skal sige, at døren skal lukkes, og tryk så på [CYCLE START] (Cyklusstart).
Når søren er lukket, skal du trykke på [CYCLE START] (Cyklusstart). Låsestiften skal strække sig, og spindlen begynder at rotere.
vigtigt: Når spindlen roterer, skal du teste dørlåsene ved at forsøge at åbne døren. Spindlen må ikke stoppe med at rotere.
Spånsnegl
Test spånsnegl (hvis udstyret).
Tryk på [CHIP FWD] og [CHIP REV] på styringen.
Installation af roterende
Hvis der med din maskine fulgte et HRT- eller TRT-rundbord, henviser vi til følgende link for installationsvejledning:
Kalibrering af trådløst intuitivt probesystem (WIPS)
Hvis WIPS følger med maskinen, udføres kalibreringsproceduren, som findes i følgende link:
WIPS-kalibrering NGC
Betjening af wi-fi-kamera
Hvis din maskine blev leveret med wi-fi-kamera som ekstraudstyr, skal du se følgende link for installationsvejledning:
Indstilling af Wi-Fi-kamera-installation
Hold dine Haas-maskiner kørende med maksimal ydeevne, samtidig med at du undgår uplanlagt nedetid. Et vedligeholdelsesprogram giver dig mulighed for at administrere din tidsplan i stedet for at blive fanget med ubelejlige overraskelser. Se venligst linket neden for om anbefalede vedligeholdelsesintervaller.
Vedligeholdelsesplan for TM-fræser
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
