My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
UMC - 500/SS - Mini Conveyor Field Installation
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos UMC - 500/SS - Mini Conveyor Field Installation
19.2 Instalación en campo del miniextractor UMC
Recently Updated Last updated: 10/20/2023
UMC - Mini cinta transportadora - Instalación en campo
AD0719
El miniextractor se ha descontinuado. Este procedimiento se proporciona solo con fines de referencia y es posible que no refleje la disponibilidad o el soporte actuales del producto
Este procedimiento muestra cómo instalar un miniextractor en una máquina de centros de maquinado universal.
Compatibilidad de la máquina
Puede instalar el miniextractor en las siguientes máquinas que tienen un exterior de 55 galones (208 L).
  • UMC - 500/SS
  • UMC - 750/SS
  • UMC - 1000/SS
  • UMC - 1500-DUO/SS
Requisitos de la máquina:
  • Las máquinas UMC-500/SS requieren que se instale el kit 93-3921 o 93-3928antes de añadir un miniextractor. Consulte UMC - 500/SS - EXTENSIÓN DE DERRAME - REEMPLAZO antes de instalar un miniextractor.
  • Las máquinas UMC-750/1000/1500/SS requieren el kit 93-3937 o 93-3938 para instalarse antes de añadir un miniextractor. Consulte UMC - 750/1000/1500/SS - Extensión de salida - Reemplazo antes de instalar un miniextractor.
  • Las máquinas necesitarán una tolva de virutas en ángulo o tendrán que pedir 93-1001021 INSTALACIÓN EN CAMPO DE EMBUDO DE MINIEXTRACTOR DE VIRUTAS UMC.
Este procedimiento se aplica al siguiente kit:
  • 93-1001004  KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE MINIEXTRACTOR DE VIRUTAS UMC
 No debe realizar reparaciones mecánicas ni eléctricas de la máquina ni procedimientos de mantenimiento a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos.
 Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar estos procedimientos de reparación.
 Toda la información aquí contenida se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que realice. Solo se garantizan los servicios y reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
Utilice las dimensiones especificadas en la ilustración para marcar las ubicaciones de los orificios para instalar el soporte del miniextractor de virutas en el siguiente paso.
  • [1] Agujero de diámetro de 2 x 0.219” (5.5626 mm)
  • [2] 0.33” (8.382 mm)
  • [3] 12” (3.048 mm)
Utilice tornillos autorroscantes para instalar el soporte del miniextractor.
Nota: miniextractores sin resorte de tensión, añada el resorte proporcionado en el kit siguiendo los pasos 3 y 4. Si el resorte de tensión ya está en su lugar, vaya al paso 5.
Sosteniendo la contratuerca [3] en su lugar, desenrosque el tornillo de tensión [1] e inserte el resorte de tensión [2] entre ambos soportes de tensión y vuelva a atornillar el tornillo de tensión [1] mientras mantiene la contratuerca [3] en su lugar. El tornillo tensor debe pasar a través del resorte tensor como se muestra en el paso 8.
Añada un resorte tensor tanto a la izquierda como a la derecha de la minicinta transportadora y tense uniformemente la correa.
Sustituya las alas por las nuevas proporcionadas en el kit. Utilice pernos de ¼ × 20 para instalar el ala izquierda [1] y el ala derecha [2].
 Nota: Compruebe la placa de identificación del motor. Debe ser un motor de 1 RPM [1]. Si se instala un motor de 5 RPM [2], será necesario modernizarlo a un motor de 1 RPM. Consulte Mini cinta transportadora - Motor de reemplazo.
Importante: Las máquinas sin una tolva de virutas en ángulo deberán instalar EMBUDO DE MINIEXTRACTOR DE VIRUTAS [1].
Utilice (4)FBHCS 1/4-20 X 1/2 SLF-TP para instalar el EMBUDO DE MINIEXTRACTOR DE VIRUTAS[1].
Coloque la minicinta transportadora en el depósito de refrigerante.
Deslice el depósito de refrigerante en su lugar.
Con el depósito del refrigerante en su lugar, coloque el contenedor de virutas debajo de la descarga de la minicinta transportadora de virutas.
Utilice las ataduras de cables y los soportes de cables magnéticos según sea necesario para tender el cable a lo largo del depósito de refrigerante.
Tienda el cable utilizando el portacables dentro del gabinete trasero.
Conecte el enchufe divisor de 115 VCA a la toma GFCI ubicada dentro del gabinete de control.
Tienda el divisor hacia abajo en la caja inferior del gabinete y conéctelo al enchufe de alimentación del miniextractor de virutas. Es posible que algunos modelos de máquina necesiten usar el cable de extensión suministrado con el kit.
Si la máquina tiene instalado un separador de aceite Haas. Desconecte el cable de extensión de 25 FT del GFCI y conéctelo a una de las tomas de corriente abiertas del divisor de 115 VCA.
Mini Conveyor Operation
Nota: Para reducir el desgaste de la correa, la unidad del Miniextractor de virutas debe mantenerse en laposición OFF cuando no esté en uso.
  • Gire el interruptor de alimentación a la posición ON durante la operación de descarga de virutas altas.
  • Vacíe el contenedor de virutas cuando esté lleno.
  • Condiciones
