    2. Español - España
    3. Español - México
      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
    2. Español - España
    3. Español - México
UMC - 500/SS - Mini Conveyor Field Installation
Serwis – Strona główna Procedura postępowania UMC - 500/SS - Mini Conveyor Field Installation
17.2 Instalacja w terenie mini przenośnika UMC
Recently Updated Last updated: 10/20/2023
UMC - Mini przenośnik - Instalacja w terenie
AD0719
Ta procedura przedstawia instalację mini przenośnika w maszynie UMC.
Kompatybilność z maszynami
Mini przenośnik można zainstalować w następujących maszynach wyposażonych w zewnętrzny zbiornik o pojemności 55 galonów (208 l).
  • UMC - 500/SS
  • UMC - 750/SS
  • UMC - 1000/SS
  • UMC - 1500-DUO/SS
Wymagania dotyczące maszyny:
  • W maszynach UMC-500/SS należy zainstalować zestaw 93-3921 lub 93-3928przed dodaniem mini przenośnika. Przed zainstalowaniem mini przenośnika należy zapoznać się z dokumentem UMC – 500/SS – PRZEDŁUŻENIE KANAŁU PRZELEWOWEGO – WYMIANA.
  • W maszynach UMC-750/1000/1500/SS należy zainstalować zestaw 93-3937 lub 93-3938 przed dodaniem mini przenośnika. Przed zainstalowaniem mini przenośnika należy zapoznać się z dokumentem UMC – 750/1000/1500/SS – Przedłużenie kanału przelewowego – wymiana.
  • Niektóre maszyny wymagają użycia kątowego leja na wióry lub zamówienia 93-1001021 ZESTAW DO INSTALACJI W TERENIE LEJA NA WIÓRY DO MINIPRZENOŚNIKA UMC.
Procedura ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-1001004 ZESTAW DO INSTALACJI MINI PRZENOŚNIKA UMC W TERENIE
  Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że dana osoba jest wykwalifikowana i posiada wiedzę na temat procesów.
 Procedurę napraw powinien przeprowadzać wyłącznie przeszkolony i certyfikowany personel, który został do tego upoważniony.
  Wszelkie zawarte tu informacje zostały umieszczone z uprzejmości dla posiadaczy maszyn Haas wyłącznie w celach referencyjnych i ilustracyjnych. Haas Automation nie ponosi odpowiedzialności za samodzielnie wykonywane naprawy. Wyłącznie usługi i naprawy dokonywane przez autoryzowane punkty sprzedaży fabrycznej Haas podlegają gwarancji.
Należy wykorzystać wymiary podane na ilustracji w celu zaznaczenia miejsc wykonania otworów przeznaczonych do zamontowania wspornika mini przenośnika w następnym etapie.
  • [1] 2 x otwór o średnicy 0,219” (5,5626 mm)
  • [2] 0,33” (8,382 mm)
  • [3] 12” (3,048 mm)
Zainstalować wspornik mini przenośnika przy użyciu wkrętów samogwintujących.
Uwaga: W przypadku mini przenośników bez sprężyny naciągowej należy dodać sprężynę dostarczoną w zestawie po wykonaniu etapu 3 i 4. Jeśli sprężyna naciągowa jest już założona, przejdź do etapu 5.
Trzymając przeciwnakrętkę [3] na miejscu, odkręcić śrubę napinającą [1] i włóż sprężynę naciągową [2] między oba wsporniki naciągu i śrubę naciągu [1] z powrotem, przytrzymując jednocześnie przeciwnakrętkę [3] w miejscu. Śruba napinająca powinna przechodzić przez sprężynę napinającą, jak pokazano na rysunku w kroku 8.
Dodaj sprężynę naciągową zarówno po lewej, jak i prawej stronie miniprzenośnika i równomiernie napręż pasek.
Wymień skrzydła na nowe skrzydła dostarczone w zestawie. Użyj śrub 1⁄4 x 20, aby zainstalować lewe skrzydło [1] i prawe skrzydło [2].
 UWAGA: Sprawdź tabliczkę znamionową silnika. Powinien to być silnik 1 obr./min [1]. Jeśli zainstalowany jest silnik 5 obr./min [2], należy go zmodernizować do silnika 1 obr./min. Patrz Miniprzenośnik -wymiana silnika .
Ważne: Maszyny bez kątowego leja na wióry wymagają zainstalowania  LEJA NA WIÓRY DO MINIPRZENOŚNIKA [1].
Użyj (4) FBHCS 1/4-20 X 1/2 SLF-TP, aby zainstalować LEJ NA WIÓRY DO MINIPRZENOŚNIKA [1].
Umieść miniprzenośnik na zbiorniku chłodziwo.
Wsuń zbiornik chłodziwa na miejsce.
Po umieszczeniu zbiornika chłodziwa umieść pojemnik na wióry pod wyrzutem przenośnika.
W razie potrzeby użyj opasek kablowych i magnetycznych uchwytów kablowych, aby poprowadzić przewód wzdłuż zbiornika chłodziwo.
Poprowadź przewód za pomocą uchwytu przewodów wewnątrz tylnej obudowy.
Podłącz wtyczkę rozdzielacza 115 VAC do gniazdka GFCI znajdującego się wewnątrz szafy sterowniczej.
Poprowadź rozdzielacz w dół do dolnej skrzynki szafy i podłącz do wtyczki zasilania mini przenośnika. Niektóre modele maszyna mogą wymagać użycia przedłużacza dostarczonego z zestawem.
Jeśli maszyna ma zainstalowany separator oleju Haas. Odłącz przedłużacz 25 FT od GFCI i podłącz go do jednego z otwartych gniazd rozdzielacza 115 VAC.
Mini Conveyor Operation
Uwaga: Aby zmniejszyć zużycie pasa, mini przenośnik powinien być utrzymywany w pozycji OFF (wył.), gdy nie jest używany.
  • Podczas pracy przy wysokim wyładowaniu wiórów ustaw przełącznik zasilania w pozycji ON (wł.).
  • Opróżnij pojemnik na wióry, gdy jest zapełniony.
