    2. Español - ES
    3. Español - MX
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
    2. Español - ES
    3. Español - MX
UMC - 500/SS - Mini Conveyor Field Installation
Service Home Instructieprocedure UMC - 500/SS - Mini Conveyor Field Installation
19.2 Achteraf geïnstalleerde UMC minitransportband
Recently Updated Last updated: 10/18/2023
UMC - Minitransporteur - Installatie achteraf
AD0719
De minitransportband is niet meer leverbaar. Deze procedure is alleen bedoeld ter referentie en geeft mogelijk niet de huidige beschikbaarheid of ondersteuning van het product weer.
Deze procedure laat zien hoe u een minitransporteur op een UMC-machine installeert.
Compatibiliteit van de machine
U kunt de minitransporteur installeren op de volgende machines die een externe 55-gallon (208 L) hebben.
  • UMC - 500/SS
  • UMC - 750/SS
  • UMC - 1000/SS
  • UMC - 1500-DUO/SS
Machine-eisen:
  • Voor UMC-500/SS-machines moet set 93-3921 of 93-3928 worden geïnstalleerd voordat er een minitransporteur wordt toegevoegd. Raadpleeg UMC - 500/SS - SPILLWAY-VERLENGING - VERVANGING voordat u een minitransporteur installeert.
  • Voor UMC-750/1000/1500/SS-machines moet set 93-3937 of 93-3938 worden geïnstalleerd voordat er een minitransporteur wordt toegevoegd. Raadpleeg UMC - 750/1000/1500/SS - Uitbreiding overlaat - Vervanging voordat u een minitransporteur installeert.
  • Machines hebben een schuine spaanhopper nodig of moeten 93-1001021 MINI CONV CHIP FUNNEL FIELD INSTALL UMC bestellen.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kit:
  • 93-1001004 MINI CONVEYOR FIELD INSTALL KIT UMC
 U mag geen mechanische of elektrische reparaties of serviceprocedures aan de machine uitvoeren tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen.
 Alleen geautoriseerd personeel met de juiste training en certificering mag deze reparatieprocedures uitvoeren.
 Alle informatie in dit document wordt alleen ter referentie en ter illustratie verstrekt als service voor eigenaren van Haas-machines. Haas Automation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor reparaties die u zelf uitvoert. Alleen die services en reparaties die worden geleverd door geautoriseerde Haas Factory Outlet-distributeurs, zijn gegarandeerd.
Gebruik de afmetingen die in de afbeelding zijn gespecificeerd om de locaties van de gaten te markeren om in de volgende stap de beugel voor de minitransportband te installeren.
  • [1] 2 x 0,219" (5,5626 mm) diametergat
  • [2] 0,33" (8,382 mm)
  • [3] 12" (3,048 mm)
Gebruik zelftappende schroeven om de beugel voor de minitransportband te installeren.
Opmerking: Minitransportbanden zonder spanveer, voeg na stap 3 en stap 4 de veer toe die in de set is meegeleverd. Als de spanveer al op zijn plaats zit, gaat u verder met stap 5.
Houd de borgmoer [3] op zijn plaats, schroef de spanschroef [1] los en voer de spanveer [2] tussen beide spanbeugels en schroef de spanschroef [1] terug erin terwijl u de borgmoer [3] op zijn plaats houdt. De spanschroef moet door de spanveer gaan zoals afgebeeld in stap 8.
Voeg de spanveer toe aan zowel de linker- als de rechterkant van de minitransportband en span de riem gelijkmatig aan.
Vervang de vleugels door de nieuwe vleugels die in de set zijn meegeleverd. Gebruik ¼ x 20 bouten om de linkervleugel [1] en de rechtervleugel [2] te installeren.
 LET OP: Controleer het motornaamplaatje. Het moet een 1 omw/min motor [1]. Als een 5 omw/min motor [2] is geïnstalleerd, moet deze worden achteraf gemonteerd op een 1 omw/min motor. Raadpleeg de Minitransportband - Motorvervanging.
Belangrijk: Machines zonder een schuine spaanvergaarbak moeten MINI CONV SPANEN FUNNEL installeren [1].
Gebruik (4) FBHCS 1/4-20 X 1/2 SLF-TP om de MINI CONV CHIP FUNNEL [1] te installeren.
Plaats de minitransportband op koelmiddeltank.
Schuif de koelmiddeltank op zijn plaats.
Met de koelmiddeltank op zijn plaats, plaatst u de spanenbak onder de afvoer van de transporteur.
Gebruik indien nodig de kabelbinders en magnetische kabelhouders om de kabel langs de koelmiddeltank te leiden.
Leid de kabel met behulp van de kabelhouder in de achterbehuizing.
Sluit de 115VAC Splitter Plug aan op het GFCI-stopcontact in de schakelkast.
Leid de splitter naar beneden in de onderste kast en sluit deze aan op de voedingsstekker van de minitransporteur. Sommige machine modellen moeten mogelijk de bij de set geleverde verlengkabel gebruiken.
Als op de machine een Haas olie Skimmer is geïnstalleerd. Koppel de 25 FT-verlengkabel los van de GFCI en sluit deze aan op een van de open stopcontacten van de 115VAC Splitter.
Mini Conveyor Operation
Opmerking: Om de slijtage van de riem te verminderen, moet de minitransporteur in de UIT-stand worden gehouden wanneer deze niet in gebruik is.
  • Zet de aan/uit-schakelaar in de AAN-stand tijdens het lossen van hoge spanen.
  • Leeg de spanenbak wanneer deze vol is.
