      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Linear Scale - Parameters - 1997
Escala lineal - Parámetros - 1997
Utilice siempre el programa Comprobador de parámetros para analizar los parámetros.
Estos son los valores necesarios para todas las fresadoras verticales con escalas lineales instaladas.
Compruebe que son correctos.
1: 0: 0: 1: 1: 1: 40
40
40
Parámetro Valor
Parámetro 266 bit 0 X SWITCH B LIN SCALE EN
Parámetro 266 bit 1 X SWITCH B INVRT LN SCL
Parámetro 266 bit 5 X NEG COMP DIR
Parámetro 267 bit 0 Y SWITCH B LIN SCALE EN
Parámetro 267 bit 1 Y SWITCH B INVRT LN SCALE
0 (VF-3,4,5)
1 (VF-6 y superior)
Parámetro 267 bit 5 Y NEG COMP DIR
Parámetro 268 bit 0 Z SWITCH B LIN SCALE EN
Parámetro 268 bit 1 Z SWITCH B INVRT LN SCALE
0 (VF-3,4,5)
1 (VF-6 y superior)
Parámetro 268 bit 5 Z NEG COMP DIR
0 (excepto HS 3-7 y ECs: ajuste estas fresadoras a 1)
Parámetro 125 X GRID OFFSET
Debe determinarse para cada máquina
Parámetro 126 Y GRID OFFSET
Parámetro 127 Z GRID OFFSET
Parámetro 279 X LSC GAIN MULTIPLIER
Parámetro 280 Y LSC GAIN MULTIPLIER
Parámetro 281 Z LSC GAIN MULTIPLIER
Parámetro 285 X LSC OFFSET
400000
Parámetro 286 Y LSC OFFSET
-400000
Parámetro 287 Z LSC OFFSET
Suma de los parámetros 64 y 400000
Parámetro 327 X LS PER INCH
25400
Parámetro 328 Y LS PER INCH
25400
Parámetro 329 Z LS PER INCH
25400
Parámetro 333 X LS PER REV
50000
Parámetro 334 Y LS PER REV
50000
Parámetro 335 Z LS PER REV
50000
Parámetros de precisión de la máquina
0: 0: 0: 0: 500000
500000
500000
Parámetro Valor
Parámetro 14 X DEAD ZONE
Parámetro 28 Y DEAD ZONE
Parámetro 42 Z DEAD ZONE
Parámetro 140 Z FRICTION COMPENSATION
Parámetro 145 X ACCEL FEED FORWARD
Parámetro 146 Y ACCEL FEED FORWARD
Parámetro 147 Z ACCEL FEED FORWARD
  • Terminos y Condiciones
