      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Linear Scale - Parameters - 1997
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
Linearskalen - Parameter - 1997
Verwenden Sie immer das Parameterüberprüfungsprogramm, um die Parameter zu analysieren.
Dies sind die Werte, die für alle vertikalen Fräsmaschinen mit installierten Linearskalen erforderlich sind.
Überprüfen Sie, ob sie korrekt sind.
Parameter Wert
Parameter 266 Bit 0 X SWITCH B LIN SCALE EN
Parameter 266 Bit 1 X SWITCH B INVRT LN SCL
Parameter 266 Bit 5 X NEG COMP DIR
Parameter 267 Bit 0 Y SWITCH B LIN SCALE EN
Parameter 267 Bit 1 Y SWITCH B INVRT LN SCALE
0 (VF-3,4,5)
1 (VF-6 und größer)
Parameter 267 Bit 5 Y NEG COMP DIR
Parameter 268 Bit 0 Z SWITCH B LIN SCALE EN
Parameter 268 Bit 1 Z SWITCH B INVRT LN SCALE
0 (VF-3,4,5)
1 (VF-6 und größer)
Parameter 268 Bit 5 Z NEG COMP DIR
0 (außer HS 3-7 und ECs – stellen Sie diese Fräsmaschinen auf 1)
Parameter 125 X GRID OFFSET
Muss für jede Maschine bestimmt werden
Parameter 126 Y GRID OFFSET
Parameter 127 Z GRID OFFSET
Parameter 279 X LSC GAIN MULTIPLIER
40
Parameter 280 Y LSC GAIN MULTIPLIER
40
Parameter 281 Z LSC GAIN MULTIPLIER
40
Parameter 285 X LSC OFFSET
400000
Parameter 286 Y LSC OFFSET
-400000
Parameter 287 Z LSC OFFSET
Summe der Parameter 64 und 400000
Parameter 327 X LS PER INCH
25400
Parameter 328 Y LS PER INCH
25400
Parameter 329 Z LS PER INCH
25400
Parameter 333 X LS PER REV
50000
Parameter 334 Y LS PER REV
50000
Parameter 335 Z LS PER REV
50000
Parameter für Maschinengenauigkeit
Parameter Wert
Parameter 14 X DEAD ZONE 0
Parameter 28 Y DEAD ZONE
Parameter 42 Z DEAD ZONE
Parameter 140 Z FRICTION COMPENSATION
Parameter 145 X ACCEL FEED FORWARD
-500000
Parameter 146 Y ACCEL FEED FORWARD
500000
Parameter 147 Z ACCEL FEED FORWARD
-500000
