      • Kniefrezen
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Linear Scale - Parameters - 1997
Lineaire schaal-parameters-1997
Gebruik altijd het parametercontroleprogramma om de parameters te analyseren.
Dit zijn de waarden die nodig zijn voor alle verticale Frees met lineaire weegschalen geïnstalleerd.
Controleer of deze correct zijn.
0: 0: 40%
40%
40%
Parameters Waarde
Parameter 266 bit 0 X SWITCH B LIN SCALE EN
1.)
Parameter 266 bit 1 X SWITCH B INVRT LN SCL
Parameter 266 bit 5 X NEG COMP DIR
Parameter 267 bit 0 Y SWITCH B LIN SCALE EN
1.)
Parameter 267 bit 1 Y SWITCH B INVRT LN SCALE
0 (VF-3, 4, 5)
1 (VF-6 en groter)
Parameter 267 bit 5 Y NEG COMP DIR
1.)
Parameter 268 bit 0 Z SWITCH B LIN SCALE EN
1.)
Parameter 268 bit 1 Z SWITCH B INVRT LN SCALE
0 (VF-3, 4, 5)
1 (VF-6 en groter)
Parameter 268 bit 5 Z NEG COMP DIR
0 (behalve HS 3-7 en ECs-zet deze Frees op 1)
Parameter125 X GRID OFFSET
Moet voor elke machine worden bepaald
Parameter126 Y GRID OFFSET
Parameter127 Z GRID OFFSET
Parameter279 X LSC GAIN MULTIPLIER
Parameter280 Y LSC GAIN MULTIPLIER
Parameter281 Z LSC GAIN MULTIPLIER
Parameter285 X LSC OFFSET
400000
Parameter 286 Y LSC OFFSET
-400000
Parameter 287 Z LSC OFFSET
Som van de parameter 64 en 400000
Parameter327 X LS PER INCH
25400
Parameter 328 Y LS PER INCH
25400
Parameter 329 Z LS PER INCH
25400
Parameter 333 X LS PER REV
50000
Parameter 334 Y LS PER REV
50000
Parameter 335 Z LS PER REV
50000
Parameters voor nauwkeurigheid van de machine
0: 0: 0: 0:
Parameters Waarde
Parameter 14 X DEAD ZONE
Parameter 28 Y DEAD ZONE
Parameter 42 Z DEAD ZONE
Parameter 140 Z FRICTION COMPENSATION
Parameter 145 X ACCEL FEED FORWARD
-500000
Parameter 146 Y ACCEL FEED FORWARD
500000
Parameter 147 Z ACCEL FEED FORWARD
-500000
