      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Linear Scale - Parameters - 1997
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Skala liniowa-parametry-1997
Zawsze używaj programu Parameter Checker do analizowania parametrów.
Są to wartości wymagane dla wszystkich młynów pionowych z zainstalowanymi skalami liniowymi.
Sprawdź, czy są poprawne.
0: 0: 40%
40%
40%
Parametr Wartość
Parametr 266 bit 0 X SWITCH B LIN SCALE EN
1.)
Parametr 266 bit 1 X SWITCH B INVRT LN SCL
Parametr 266 bit 5 X NEG COMP DIR
Parametr 267 bit 0 Y SWITCH B LIN SCALE EN
1.)
Parametr 267 bit 1 Y SWITCH B INVRT LN SCALE
0 (VF-3, 4, 5)
1 (VF-6 iwiększe)
Parametr 267 bit 5 Y NEG COMP DIR
1.)
Parametr 268 bit 0 Z SWITCH B LIN SCALE EN
1.)
Parametr 268 bit 1 Z SWITCH B INVRT LN SCALE
0 (VF-3, 4, 5)
1 (VF-6 iwiększe)
Parametr 268 bit 5 Z NEG COMP DIR
0 (z wyjątkiem HS 3-7 i ECs-ustaw te młyny na 1)
Parameter125 X GRID OFFSET
Musi być ustalona dla każdej maszyny
Parameter126 Y GRID OFFSET
Parameter127 Z GRID OFFSET
Parameter279 X LSC GAIN MULTIPLIER
Parameter280 Y LSC GAIN MULTIPLIER
Parameter281 Z LSC GAIN MULTIPLIER
Parameter285 X LSC OFFSET
400000
Parametr 286 Y LSC OFFSET
-400000
Parametr 287 Z LSC OFFSET
Suma parametru 64 i 400000
Parameter327 X LS PER INCH
25400
Parametr 328 Y LS PER INCH
25400
Parametr 329 Z LS PER INCH
25400
Parametr 333 X LS PER REV
50000
Parametr 334 Y LS PER REV
50000
Parametr 335 Z LS PER REV
50000
Parametry dokładności maszyny
0: 0: 0: 0:
Parametr Wartość
Parametr nr 14 X DEAD ZONE
Parametr nr 28 Y DEAD ZONE
Parametr 42 Z DEAD ZONE
Parametr 140 Z FRICTION COMPENSATION
Parametr 145 X ACCEL FEED FORWARD
-500000
Parametr 146 Y ACCEL FEED FORWARD
500000
Parametr 147 Z ACCEL FEED FORWARD
-500000
