MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Y-akse-dreiebenker
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Slipemaskin
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
CDF Chip-C Motor - Replacement AD0642
Service hjem Fremgangsmåter CDF Chip-C Motor - Replacement AD0642
8.7 CDF-spontransportbånd – Motorbytte
Recently Updated Last updated: 07/17/2024
CDF-spontransportbånd – Motor – Bytte
AD0642
Denne fremgangsmåten detaljerer hvordan du installerer og wire en erstatning motor for et CDF-transportbånd.
 VIKTIG: Bildene i denne prosedyren kan vise en normal 1/8 hk transportmotor, men trinnene vil være de samme for CDF-transportbåndmotoren.
Denne prosedyren vil gjelde for følgende sett:
93-3360 CHIPC MOTOR 1/4 HP 240V 50/60 HZ 240:1
For motorbytter i standardtransportbånd, se  AD0345 – Spontransportbånd – Motor – Bytte.
Motor Replacement
Fjern metallplatekabinettet som huser motoren.
Fjern kabel klemmene [1].
Fjern den brukte motoren.
Trykk på 1/4HP CHIP CONVEYOR MOTOR CDF [A] på transportbåndakselen. Juster sporet i motorakselen med nøkkelen [2] på transportbåndakselen.
Fest motoren til transportør hodet.
Monter kabel klemmene [1].
Koble til den elektriske kabelen.
Etter at installasjonen er fullført, kjør transportbåndet ved å trykke på [CHIP FWD] hvis transportbåndet kjører bakover, kontroller motorkablingen og verifiser at den er riktig kablet. Bruk koblingsdiagrammene nedenfor for referanse.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
