CDF Chip-C Motor - Replacement AD0642
Accueil du service Procédures d’aide CDF Chip-C Motor - Replacement AD0642
8c.4 Convoyeur de copeaux CDF – Remplacement du moteur
Recently Updated Last updated: 05/22/2026
Convoyeur de copeaux CFD - Moteur - Remplacement
AD0642
Cette procédure explique comment installer et câbler un moteur de rechange pour un convoyeur CDF.
 IMPORTANT : Les images de cette procédure montrent un moteur de convoyeur ordinaire de 1/8 HP, mais les étapes sont les mêmes pour le moteur du convoyeur CDF.
Cette procédure s’applique aux kits suivants :
93-3360 CHIPC MOTOR 1/4 HP 240V 50/60HZ 240:1
Pour le remplacement du moteur du convoyeur standard, reportez-vous à AD0345 - Convoyeur de copeaux CDF - Moteur - Remplacement.
Motor Replacement
Retirez le boîtier de cartérisation en tôle métallique abritant le moteur.
Retirez les pinces à câble [1].
Déposer le moteur usagé.
Appuyez le MOTEUR DU CONVOYEUR DE COPEAUX 1/4 HP [A] au niveau de l’arbre du convoyeur. Aligner la fente de l'arbre moteur avec la clavette [2] de l'arbre du convoyeur.
Fixer le moteur à la tête du convoyeur.
Installer les colliers de câble [1].
Connectez le câble électrique.
Une fois l’installation terminée, faites fonctionner le convoyeur en appuyant sur [CHIP FWD] si le convoyeur fonctionne à l’envers, veuillez vérifier l’installation électrique du moteur et assurez-vous qu’il est correctement câblé. Utilisez le schéma de câblage ci-dessous comme référence.
