      • Serie VR
CDF Chip-C Motor - Replacement AD0642
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso CDF Chip-C Motor - Replacement AD0642
8c.4 Convogliatore trucioli - Sostituzione motore
Recently Updated Last updated: 05/22/2026
Convogliatore trucioli CDF - Motore - Sostituzione
AD0642
Questa procedura spiega come installare e collegare un motore sostitutivo per un convogliatore CDF.
 IMPORTANTE: le immagini in questa procedura possono mostrare un normale motore convogliatore da 1/8 HP, ma i passaggi saranno gli stessi per il motore convogliatore CDF.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
93-3360 CHIPC MOTOR 1/4 HP 240V 50/60HZ 240:1
Per le sostituzioni del motore del convogliatore standard, fare riferimento ad AD0345 - Convogliatore trucioli - Motore - Sostituzione.
Motor Replacement
Rimuovere l'involucro in lamiera per l’alloggiamento del motore.
Rimuovere i sostegni cavo [1].
Rimuovere il motore usato.
Premere MOTORE CONVOGLIATORE TRUCIOLI 1/4HP CDF [A] sull'albero del convogliatore. Allineare la fessura dell'albero del motore alla chiave [2] sull'albero del convogliatore.
Attaccare il motore alla testa del convogliatore.
Installare i sostegni cavo [1].
Collegare il cavo elettrico.
Dopo aver completato l'installazione, azionare il convogliatore premendo [CHIP FWD] se il convogliatore funziona all'indietro. Controllare il cablaggio del motore e verificare che sia cablato correttamente. Utilizzare gli schemi di cablaggio di seguito come riferimento.
