MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Alignment - VMC
Service hjem Fremgangsmåter Alarmsøk: 9959 Sidemontert verktøyveksler - dobbel arm - justering - VMC
– Gå til avsnitt – 1. How to Align a Side Mount Tool Changer Video 2. Introduction 3. SMTC Double Arm Replacement Verification 4. Double Arm - Alignment (5 trinn) Back to Top
SMTC -dobbel arm-justering-VMC
Gjelder for maskiner bygget fra: November 2013
Revisjon A – 04/2025
Følgende servicevideo viser deg hvordan du justerer en sidemontert verktøyveksler.
Merk: Denne servicevideoen er kun til referanse og erstatter ikke den skriftlige prosedyren.
Denne prosedyren viser hvordan du justerer dobbel armen på en maskin med en sidemontert verktøyveksler (SMTC).
Nødvendige verktøy:
  • T-2108 SMTC Arm Alignment Tool
  • T-2086 CT-40 Alignment Split Tool
  • T-2089 CT-50 Alignment Split Tool
  • T-2088 BT-50 Alignment Split Tool
  • Haas kontrollnøkkel (kun NGC kontroll)
Hvis maskinen erstatter en dobbel arm, er det viktig å verifisere følgende  elementer i dette avsnittet for å sikre at dobbel armen kan justeres riktig.
MERK: De samme verifiseringstrinnene vil gjelde for maskinerte [1] og støpte [2] dobbel arm-utskiftinger. Noen maskiner kan fortsatt motta maskinerte [1] dobbelt arm-utskiftinger. Bruk bildet nedenfor som referanse.
Verifiser lengden på dobbel armen
Kontroller at den utskiftede dobbel armen [2] er av riktig lengde, mål fra midten til midten av verktøyholderflensen mellom den opprinnelige [1] og den utskiftede dobbel armen [2].
Verifiser at dobbel armen er riktig konstørrelse og -type
For å differensiere mellom BT, CT og HSK, verifiser at BT V-flensen er som vist på bildet [1], og at CT V-flensen er som vist på bildet [2], og at HSK V-flensen er som vist på bildet [3].
Verifiser at dobbel armen har riktig nøkkelsporforskyvning
Den støpte dobbel armen vil nå ha nøkkelsporet maskinert i en 0 graders vinkelposisjon [1] eller i en 2,5 graders vinklet posisjon [2], begge doble armer vil kun bruke en rett nøkkel i stedet for en forskyvningsnøkkel.
HSG – 7/5/2023
Sørg for at kon-låsen [4] er tilstrekkelig stram for å hindre at den dobbel armen faller av akselen, men løs nok til å rotere dobbel armen på akselen.
Klassisk Haas-kontroll (CHC)
  1. Gå inn i DEBUG-modus. Gå inn i RECOVERY modus. Velg MANUELL VERKTØYVEKSLERDRIFT-modus.
Neste generasjons kontroll (NGC)
  1. Sett inn Haas Control-tasten. Hvis det er nødvendig syklus strøm.
  2. Gå inn i GJENNOPRETTING -modus. Velg MANUELL VERKTØYVEKSLERDRIFT-modus.
Trykk på i[ATC FWD] nntil ARM ved CL/UNCL har en verdi på 1. Roter dobbel armen manuelt [3] på kamboksens utgangsaksel til parallell med Y-aksen.
Trykk på [EMERGENCY STOP]. Fjern alarmer.
Sett en verktøyholder [2] uten deler i lommen [1].
Drei dobbel armen [2] manuelt på akselen slik at glideren [4] så vidt berører verktøyholderen [1].
Bruk et skyvelære [3] for å måle høyden mellom bunnen av V-flens og dobbel arm.
Drei dobbel armen manuelt på akselen slik at armen engasjerer verktøyholderen.
Bruk et skyvelære for å måle høyden mellom bunnen av V-flens og dobbel arm.
Hvis målingen er forskjellig, justerer du høyden på armen og gjentar dette trinnet. Bruk T-2108 -verktøyet til å justere høyden på den doble armen. Når målingen er den samme, registrer målingen.
Drei dobbel armen manuelt til du kan fjerne verktøyholderen.
Sett den nederste delen [1] av en justering delt verktøyet inn i armen [4] nær lommen. Monter den øverste delen [2] på et justeringsverktøy for justering i lommen [3].
Juster dele verktøyene.
Sett pinnen [5] for justeringen delt verktøyet inn i øvre og nedre deler for å utføre en justering sjekk.
Fjern stiften.
Stram klemme skruene lett 1/4 omdreining. Stram skruene [1] i et stjernemønster. Utfør en justeringskontroll [2] hver gang du strammer alle skruene. Gjenta denne prosessen til skruene sitter godt fast i den doble armen.
Fjern T-2108-verktøyet [3].
Dreiemoment skruene i stjernen mønsteret til riktig ft-lbs nedenfor.
 Merk: Du må gjenta denne handlingen en rekke ganger for å sikre at skruene er torqued til riktig ft-lbs.
  • 8-skrue dobbel arm - 15 ft-lb (20 Nm)
  • 6-skrue dobbel arm –20 ft-lb (28 nm)
Trykk på [ATC REV] til du trygt kan fjerne verktøyet fra lommen.
Fjern begge delene av verktøyet for justerings deling.
Etter at alle skruene er torqued, kontroller høydejusteringen med dobbel arm i trinn 2.
Slipp [EMERGENCY STOP].
For en VMC referere til disse prosedyrene:
Klassisk Haas-kontroll:
  • VMC - sidemontert verktøyveksler - still inn parameter 64 - Z-akse verktøybyttingsoffset
  • VMC - sidemontert verktøyveksler - parameter 257 - spindel orientering offset
Neste generasjons kontroll:
  • Sidemontert verktøyveksler - Z-akse verktøybyttingsoffset
  • Sidemontert verktøyveksler – 40K/50K spindel orienteringsoffset
  • Sidemontert verktøyveksler – HSK – spindel orientering offset – NGC
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
