      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Alignment - VMC
Service Home Instructieprocedure Zoekopdracht alarm: 9959 Zijmontage gereedschapswisselaar-dubbele arm-uitlijning-VMC
- Spring naar sectie - 1. How to Align a Side Mount Tool Changer Video 2. Introduction 3. SMTC Double Arm Replacement Verification 4. Double Arm - Alignment (5 stappen) Back to Top
SMTC -dubbele arm-uitlijning-VMC
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: November 2013
Revisie A - 4/2025
De volgende servicevideo laat zien hoe u een aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar uitlijnt.
Opmerking: Deze servicevideo is alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke procedure niet.
Deze procedure laat zien hoe u de dubbele arm op een machine uitlijnt met een aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar (SMTC).
Benodigde gereedschappen:
  • T-2108 SMTC Arm Alignment Tool
  • T-2086 CT-40 Alignment Split Tool
  • T-2089 CT-50 Alignment Split Tool
  • T-2088 BT-50 Alignment Split Tool
  • Bedieningssleutel Haas (Alleen voor NGC-besturing)
Als de machine een dubbele arm vervangt, is het belangrijk om de volgende  items in deze sectie te controleren om ervoor te zorgen dat de dubbele arm goed kan worden uitgelijnd.
OPMERKING: Dezelfde verificatiestappen zijn van toepassing op bewerkte [1] en gegoten [2] dubbele-armvervangingen. Op sommige machines kunnen nog steeds bewerkte [1] dubbele-armvervangingen worden toegepast. Gebruik de onderstaande afbeelding als referentie.
Controleer de lengte van de dubbele arm
Controleer of de vervangende dubbele arm [2] de juiste lengte heeft, meet van het midden tot het midden van de flens van de gereedschapshouder tussen de originele [1] en de vervangende dubbele arm [2].
Controleer of de dubbele arm de juiste conusgrootte en het juiste soort conus heeft
Om een verschil te maken tussen de BT, CT en HSK, controleert u of de BT V-flens is zoals weergegeven in afbeelding [1] en de CT V-flens is zoals weergegeven in afbeelding [2] en de HSK V-flens is zoals weergegeven in afbeelding [3].
Controleer of de dubbele arm de juiste sleutelsleuf-offset heeft
Nu de gegoten dubbele arm de sleutelsleuf in een hoekpositie van 0 graden [1] of in een hoekpositie van 2,5 graden [2] zal hebben bewerkt, zullen beide dubbele armen alleen een rechte sleutel gebruiken in plaats van een offset-sleutel.
HPG - 7/5/2023
Zorg ervoor dat de taper Lock [4] voldoende strak is om te voorkomen dat de dubbele arm van de schacht valt, maar los genoeg om de dubbele arm op de schacht te draaien.
Klassieke Haas-bediening (CHC)
  1. Ga over op de DEBUG-modus. Ga naar de RECOVERY-modus. Selecteer de MANUAL TOOL CHANGER OPERATION-modus.
Next Generation-besturing
  1. Plaats de Haas-bedieningsknop. Indien nodig cyclus macht.
  2. Go into RECOVERY mode. Kies de modus MANUAL TOOL CHANGER OPERATION  .
Druk op [ATC FWD] totdat ARM at CL/UNCL een waarde heeft van 1. Draai de dubbele arm [3] op de cambox-uitvoeras handmatig parallel met de Y-as.
Druk op  [EMERGENCY STOP]. Wist alarmen.
Plaats een Gereedschapshouder [2] zonder frees in de zak [1].
Draai de dubbele arm [2] handmatig op de as zodat de glijbaan [4] iets aan de Gereedschapshouder [1] raakt.
Gebruik een schuifmaat [3] om de hoogte tussen de onderkant van de V-flens en de dubbele arm te meten.
Draai de dubbele arm handmatig op de as zodat de arm de Gereedschapshouder inschakelt.
Gebruik een remklauw om de hoogte tussen de onderkant van de V-flens en de dubbele arm te meten.
Als de meting verschillend is, past u de hoogte van de arm aan en herhaalt u deze stap. Gebruik maken van de T-2108 gereedschap om de dubbele armhoogte aan te passen. Noteer de meting wanneer de meting hetzelfde is.
Draai de dubbele arm handmatig totdat u de Gereedschapshouder kunt verwijderen.
Plaats het onderste deel [1] van een uitlijningssplitsingstool in de arm [4] in de buurt van de zak. Installeer het bovenste deel [2] van een uitlijningssplitsingstool in de zak [3].
Lijn de gesplitste gereedschappen uit.
Plaats de PIN [5] voor het uitlijningssplitsingshulpmiddel in de bovenste en onderste delen om een uitlijningscontrole uit te voeren.
Verwijder de pincode.
Draai de klemschroeven voorzichtig 1/4 draai. Draai de schroeven [1] in een ster patroon. Voer een uitlijningscontrole [2] uit telkens wanneer u alle schroeven aandraait. Herhaal dit proces totdat de schroeven stevig de dubbele arm vasthouden.
Verwijder het T-2108 gereedschap [3].
Koppel de schroeven in het ster patroon aan de juiste ft-lbs hieronder.
  Opmerking: u moet deze handeling een aantal keren herhalen om er zeker van te zijn dat de bouten met het juiste koppel zijn aangedraaid.
  • 8-schroef dubbele arm -15 ft-lb (20 nm)
  • 6-schroef dubbele arm - 20 ft-lb (28 Nm)
Druk op [ATC REV] totdat u het gereedschap veilig uit de pocket kunt verwijderen.
Verwijder beide onderdelen van het gereedschap uitlijning splitsen.
Nadat alle schroeven zijn torqued Controleer de dubbele arm hoogte uitlijning in stap 2.
Laat de knop [EMERGENCY STOP] los.
Voor een VMC verwijzen wij naar deze procedures:
Klassieke Haas-bediening:
  • VMC-Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Set parameter 64-Z as verschuiving van gereedschapswissel
  • VMC-Side-Mount gereedschapswisselaar-parameter 257-spiloriëntatie offset
  • Gereedschapswisselaar met zijmontage-Z-as, wissel offset
  • Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - 40T/50T spiloriëntatie-offset
  • Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - HSK - spiloriëntatie-offset - NGC
