MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Slipemaskin, 3063
      • Laserkuttemaskin
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
BMT65/75 - Live Tooling - Troubleshooting Guide
Service hjem BMT65/75 – Roterende verktøy – Feilsøkingsveiledning
Recently Updated Last updated: 12/07/2023
– Gå til årsak – 1. Introduksjon 2. Symptomtabell 3. Forsterker kortslutningsinspeksjon 4. Inspeksjon av servomotor kortslutningskrets 5. Stasjons justering 6. Vibrasjon analyserer Back to Top
Introduksjon
Last ned og fyll ut sjekklisten for inspeksjonsrapport for BMT65-roterende driver nedenfor før du bytter ut deler.
Sjekkliste for inspeksjon av BMT65-roterende driver
Referer til produsentens Live Duty Cycle ved å velge Benz & Exsys Live Tool Duty Cycles rullegardinmenyfane.
Symptomtabell
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Roterende verktøy Alarmer 10.993, 10.103 og 10.9959 Den servo motoren har en feil Referer til Sigma 5 servomotor feilsøkingsveiledning.
Forsterkeren har en feil.
Referer til Feilsøkingsveiledning for forsterker.
Merk: Hvis det finnes en kortslutning, kontrollerer du kabelen og motoren for en kortslutning før du installerer en ny forsterker.
Alarmer 10.9918, 10.217 og 838 CHC Fettnivået er for høyt i girkassen. Drener fettet og fyll på til riktig nivå. Skift ut skadde komponenter. Referer til Smøremiddeltabellen for den nyeste informasjonen.
Alarm 10.116 LT (Roterende verktøy) spindel orienteringsfeil
Et verktøybytte fra en halv stasjon med en tilstøtende lomme som har et roterende verktøy til et annet verktøy, genererer alarm 10.116 LT (roterende verktøy) spindel orienteringsfeil etter oppdatering av programvare.
Programvareproblem.
Dreiebenker med følgende spesifikasjoner kan ha dette problemet:
  • Maskiner med gammel MOCON (parameter 2100 = 0/USANN) Trykk på Diagnostikk og naviger til System-fanen. MOCON-versjonen vil være i Programvare-delen. MOCON-versjon 1.16 eller 1.16  .K er den gamle MOCON-versjonen.
  • 24-lommers BMT65-revolveralternativ.
  • Programvareversjon 100.22.000.1020 til 100.22.000.2000.
Løsning #1: Maskiner med gamle MOCON- og 24-lommers BMT65-revolvere skal ikke oppgradere til programvareversjon 100.22.000.1020 til 100.22.000.2000. Hvis maskinen er oppgradert, nedgrader til programvareversjon 100.22.000.1016. En alternativ 5 programvareoppdatering må utføres for å nedgradere programvaren.
Løsning nr. 2: En patch kan brukes på maskin som deaktiverer lommene på halvstasjonen. Kontakt Haas Service for å få patchen påført.
Løsning nr. 3: En ny programvareversjon vil bli utgitt som løser dette problemet om noen uker. Alle maskiner bør oppgradere til denne programvareversjonen når den er lansert.
HSG-A  18-4-2023
Støy/vibrasjon Stasjonen er ikke i samsvar. Re-juster den roterende verktøystasjonen.
En stasjons lager mislyktes. Utfør en Vibe test.
Temperaturen på det roterende verktøyet overskrider 68 °C (154 °F). O/MIN er over 4500 og overskrider driftssyklusen.
Referer til produsentens Live Duty Cycle ved å velgefor Benz & Exsys Live Tool Duty Cycles  rullegardinmenyfane.
Kontroller forsterkeren for en kortslutning. Slå av maskinen. Koble kablene for aksen servo motor på forsterkeren som genererer alarmen.
Sted MultiMeter fører her Instruksjoner
Sett måleren til ohm, og ta følgende målinger:
Jord skrue til RED, WHT,- og BLK-terminaler
Hvis måleren ikke viser åpen (o. l), er forsterkeren skadet.
Svart ledning på hv (+) og rød ledning til hv (-), RED, WHT,- og BLK-terminaler
Hvis måleren ikke viser mega ohm eller høyere forsterkeren er skadet.
Sett måleren til diodetestmodus, og ta følgende målinger:
Rød ledning på hv (-) og svart ledning til hv (+), RED, WHT,- og BLK-terminaler
Hvis måleren ikke viser et spenningsfall som spenner fra 0,2 til 0,8 volt, er forsterkeren skadet.
Still inn måleren i diodetest modus, og ta følgende målinger:
Svart ledning på hv (-) og rød ledning til hv (+), RED, WHT,- og BLK-terminaler
Hvis måleren ikke viser en åpen krets (O. L), er forsterkeren skadet.
Korrigerende tiltak:
Kontroller kablene for en kort: Kontroller at aksen servo motorkabler ikke er forurenset eller klemt. Forurensede eller klemt kabler kan forårsake kort. Skift ut kablene om nødvendig.
Inspisere servo motor.  Koble fra og Inspiser strømkabel kontakten på motoren. Pass på at det ikke er noen væske forurensning. Forurensning av kjølevæske kan forårsake denne alarmen og skade forsterkeren. Mål motstanden fra pinnene merket A, B og C ved motor kontakten til understellets jording.
  • Lesingen skal vise en åpen krets.
  • Hvis det ikke er åpen motstand, servo motoren er feil.
Stasjons justering
Kjør roterende verktøy uten et drevet verktøy på plass. Hvis støyen er borte eller redusert, kontrollerer du justeringen av den roterende verktøystasjonen.
Følg justeringsprosedyren fullt ut.
For en detaljert prosedyre se BMT roterende driver revolvervibrasjonstest
Installasjon av en tom roterende verktøyholder i verktøy #1. Installer akselerometeret på det drevne verktøyet med enheten sentrert over rotasjonsaksen for å se maksimale resultater.
Sett gjennomsnitt til 8.
Høyreklikk på plottet og markere X-Axis, klikk på CPM.
Høyreklikk på plottet og markere Y-Axis, klikk på Vibration Displacement.
Høyreklikk på plottet og markere Y-Axis, Scaling, klikk på .1 mil.
Kjør roterende verktøy ved 6000 RPM og starte vibrasjonstesten. NTE 0,01 MIL ved 6000 CPM (RPM)
Hvis plottet er utenfor toleranse, må du justere driveren og teste på nytt.
Bruk et annet drevet verktøy for å kontrollere at det ikke er årsaken til problemet.
Kontroller justeringen med riktig verktøy før noen deler byttes ut.
Mulige deler som forårsaker vibrasjon, er lageret og den roterende drivakselen eller servomotoren og kopleren.  En annen årsak kan være en kjølevæskelekkasje i revolveren.  Kontroller at det ikke finnes kjølevæske i revolveren hvis du skifter deler.  Kjølevæskelekkasjer skjer hvis det er porøsitet i revolveren.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
