My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
BMT65/75 - Live Tooling - Troubleshooting Guide - TG0036
Serwis – Strona główna BMT65/75 – Narzędzia napędzane – Instrukcja rozwiązywania problemów – TG0036
BMT65/75 - Narzędzia napędzane - Przewodnik rozwiązywania problemów
TG0036
Wersja A – 10.2025
- Przejdź do przyczyny - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Amplifier Short Circuit Inspection 4. Servo Motor Short Circuit Inspection 5. Drive Alignment 6. Vibration Analyzer 7. Alignment Cap Back to Top
Przed wymianą jakichkolwiek części pobierz i wypełnij Listę kontrolną raportu z przeglądu napędu BMT65 do narzędzi napędzanych.
Lista kontrolna inspekcji napędu BMT65 do narzędzi napędzanych
Zapoznaj się z określonym przez producenta cyklem pracy narzędzia napędzanego Live Duty Cycle, wybierając rozwijaną kartę Cykle pracy narzędzi napędzanych Benz i Exsys Live Tool Duty Cycles.
Alarmy narzędzi napędzanych 10.993, 10.103 i 10.9959 Serwomotor ma awarię Patrz Sigma 5 SERVO Motor Rozwiązywanie problemów Przewodnik.
Wzmacniacz ma awarię.
Patrz Przewodnik rozwiązywania problemów z wzmacniaczem.
Uwaga: Jeśli zostanie znaleziony zwarcie, należy sprawdzić, czy przewód i silnik nie są zwarcia przed zainstalowaniem nowego wzmacniacza.
Alarmy 10.9918, 10.217, i 838 CHC Zbyt wysoki poziom smaru w przekładni. Spuścić smar i uzupełnić do prawidłowego poziomu. Wymienić uszkodzone elementy. Zapoznaj się z Tabela smarów aby uzyskać najnowsze informacje.
Alarm 10,116 LT Błąd orientacji wrzeciona (narzędzia napędzanego)
Przy indeksowaniu półstanowiskowym wymiana narzędzia wraz z sąsiednią kieszenią, w której znajduje się narzędzie napędzane na jakiekolwiek inne narzędzie generuje alarm 10.116 LT (narzędzie napędzane) błąd orientacji wrzeciona po aktualizacji oprogramowania.
Problem z oprogramowaniem.
Ten problem może występować w tokarkach o następujących specyfikacjach:
  • Maszyny ze starym systemem MOCON (parametr  2100 =  0/FALSE) Naciśnij przycisk Diagnostyka i przejdź do karty System. Wersja systemu MOCON jest wyświetlana w sekcji Oprogramowanie. System MOCON w wersji 1.16 lub 1.16  .K to stara wersja systemu MOCON.
  • Opcja głowicy BMT65 z 24 kieszeniami.
  • Wersja oprogramowania 100.22.000.1020 – 100.22.000.2000.
Rozwiązanie nr 1: Oprogramowanie maszyn ze starym systemem MOCON i głowicą BMT65 z 24 kieszeniami nie powinno być aktualizowane do wersji  100.22.000.1020 –  100.22.000.2000. Jeśli oprogramowanie maszyny zostało zaktualizowane, należy przywrócić wersję  100.22.000.1016. Aby przywrócić wersję oprogramowania, należy wykonać opcję nr 5 aktualizacji oprogramowania .
Rozwiązanie nr 2: Łatkę można zastosować w maszynach, z wyłączanymi kieszeniami półstanowiskowymi. Skontaktuj się z Haas Service, aby zainstalować łatkę.
Rozwiązanie nr 3: W ciągu kilku tygodni pojawi się nowa wersja oprogramowania, która rozwiąże ten problem. Po jej wprowadzeniu oprogramowanie wszystkich maszyn powinno zostać zaktualizowane do tej wersji.
HSG-A  4-18-2023
Hałas/wibracje Napęd nie jest wyrównany. Ponowne wyrównywanie na dysku narzędziowego.
Nieprawidłowe dokręcenie/montaż narzędzia. Patrz sekcja Nasadka wyrównująca poniżej.
Łożysko napędowe nie powiodło się. Wykonaj test programu Vibe.
Temperatura narzędzia napędzanego przekracza 154°F (68°C). Obroty przekraczają 4500 i przekraczają cykl pracy.
Sprawdź, czy wzmacniacz jest krótki. Wyłącz urządzenie. Odłącz przewody dla serwomotoru osi na wzmacniaczu, który generuje alarm.
Miejsce MultiMeter Leads tutaj Instrukcja Ustaw licznik na omów i weź następujące odczyty: Śruba uziemiona do I Terminali Jeśli miernik nie wyświetla otwartego (o. l), wzmacniacz jest uszkodzony. Ustaw licznik na Ohms i weź następujące odczyty: Czarny ołów na HV (+) i Red prowadzą do HV (-), I Terminali Jeśli miernik nie pokazuje Mega omów lub wyższy, wzmacniacz jest uszkodzony.
Ustaw licznik na tryb testowy diody i weź następujące odczyty: Czerwony ołów na HV (-) i czarnym prowadzić do HV (+), I Terminali Jeśli miernik nie pokazuje spadku napięcia w zakresie od 0,2 do 0,8 v, wzmacniacz jest uszkodzony.
Ustaw licznik na tryb testowy diody i weź następujące odczyty: Czarny ołów na HV (-) i czerwonym prowadzić do HV (+), I Terminali Jeśli miernik nie pokazuje obwodu otwartego (O. L), wzmacniacz jest uszkodzony.
Działanie naprawcze
Sprawdź, czy przewody są krótkie: Upewnij się, że przewody silnika serwo nie są zanieczyszczone ani ściśnięte. Zanieczyszczone lub ściągnięte przewody mogą powodować zwarcie. W razie potrzeby Wymień przewody. Skontrolować serwomotor. Odłączyć i sprawdzić Złącze przewodu zasilającego na silniku. Upewnić się, że nie występuje zanieczyszczenie chłodziwa. Zanieczyszczenie płynu chłodzącego może spowodować alarm i uszkodzić wzmacniacz. Zmierzyć opór styków oznaczonych symbolem A, B i C na złączu silnika z masą podwozia.
    Odczyt powinien pokazywać obwód otwarty. Jeśli nie ma otwartego oporu, serwomotor jest uszkodzony.
Drive Alignment
Uruchamianie narzędzi na żywo bez narzędzia napędzanego w miejscu. Jeśli hałas znika lub zredukowany, Sprawdź wyrównanie napędu narzędzi na żywo. Postępuj zgodnie z instrukcjami procedura wyrównywania Pełni.
Vibration Analyzer
Szczegółowy opis procedury znajdziesz w Teście wibracji głowicy z systemem napędu narzędzi napędzanych BMT Zainstaluj pusty uchwyt na narzędzia w #1 narzędziowej. Zainstaluj akcelerometr na narzędziu napędzanym z jednostką wyśrodkowaną nad osią obrotu, aby sprawdzić maksymalne wyniki.
Ustaw wartości średnie na 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wykresie i zaznacz , kliknij na . Kliknij prawym przyciskiem myszy na wykresie i zaznacz , kliknij na . Kliknij prawym przyciskiem myszy na wykresie i zaznacz , , kliknij na .
Uruchom narzędzia na żywo na 6000 RPM i uruchomić test Vibe. NTE 0,01 MIL przy 6000 CPM (obr./min) Jeżeli wykres wykracza poza dopuszczalne granice, wyrównaj napęd i wykonaj test ponownie. Użyj innego narzędzia napędzanego, aby upewnić się, że nie ono jest przyczyną problemu. Przed zastąpieniem jakichkolwiek części należy sprawdzić wyrównanie za pomocą odpowiedniego oprzyrządowania.
Części, które mogą powodować wibracje to łożysko i wał systemu napędu narzędzi napędzanych lub serwomotor i sprzęgło. Inną przyczyną może być wyciek chłodziwa w głowicy. Przy wymianie części upewnij się, że w głowicy nie ma chłodziwa. Do wycieków chłodziwa dochodzi wtedy, gdy porowatość powierzchni głowicy jest zbyt wysoka.
Alignment Cap
Zdejmij nasadkę wyrównującą napędu narzędzi napędzanych [1] i sprawdź zaznaczoną powierzchnię. Jeśli narzędzia napędzane są nieprawidłowo dokręcane za pomocą nasadki, z czasem spowodują jej uszkodzenie i utworzą rowki w każdym miejscu mocowania [2].
W przypadku wywierania nacisku na wewnętrzną powierzchnię nasadki spowoduje to jej przemieszczenie i uszkodzenie zespołu napędu pod napięciem.
  • Informacja o dostępności
