MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
G-code, M-code, and Setting
Início da Assistência G68 Rotao (Grupo 16)
NOTE
Dever adquirir a opo de rotao e escala para utilizar este cdigo G. Est tambm disponvel um perodo experimental de 200 horas de opes; consulte a pgina Perodo Experimental de Opo para instrues.
* G17, G18, G19 - Plano de rotao, predefinio actual
* X/Y, X/Z, Y/Z - Centro de coordenadas de rotao no plano seleccionado**
* R - ngulo de rotao, em graus. Trs casas decimais -360.000 at 360.000.
* Indica que opcional
**A designao do eixo que utiliza para estes cdigos de endereo corresponde aos eixos do plano actual. Por exemplo, em G17 (plano XY), utilizaria X e Y para especificar o centro de rotao.
Quando comanda um G68, o controlo roda todos os valores X,Y,Z,I,J e K em torno de um centro de rotao para um ngulo especificado (R).
Pode designar um plano com G17,G18 ou G19 antes de G68 para estabelecer um plano de eixo a rodar. Por exemplo:
G17 G68 Xnnn Ynnn Rnnn ;
Se no designar um plano no bloco G68, o controlo utiliza o plano actual activo.
O controlo utiliza sempre um centro de rotao para determinar os valores posicionais aps a rotao. Se no especificar um centro de rotao, o controlo utiliza a localizao actual.
G68 afecta todos os valores posicionais respectivos no bloco aps o comando G68. Os valores na linha que contm o comando G68 no so rodados. Apenas os valores no plano de rotao so rodados; por isso, se G17 o plano actual da rotao, o comando afecta apenas os valores X e Y.
Um nmero positivo (ngulo) no endereo R roda a funo no sentido horrio.
Se no especificar o ngulo de rotao (R), ento o controlo utiliza o valor na definio 72.
No modo G91 (incremental) com a definio 73 ON, o ngulo de rotao alterado pelo valor R. Por outras palavras, cada comando G68 altera o ngulo de rotao pelo valor especificado em R.
O ngulo rotacional definido para zero no incio do programa ou pode definir para um ngulo especfico com G68 no modo G90.
Estes exemplos ilustram o ngulo de rotao com G68. O primeiro programa define uma janela de forma Gothic para cortar. O resto dos programas utilizam este programa como uma subrotina.
G68 Iniciar Janela de Escala Gtica, Sem Rotao: [1] Origem da coordenada de trabalho.
O60681 (GOTHIC WINDOW SUBPROGRAM) ;
F20 S500 (SET FEED AND SPINDLE SPEED) ;
G00 X1. Y1. (RAPID TO LOWER-LEFT WINDOW CORNER) ;
G01 X2. (BOTTOM OF WINDOW) ;
Y2. (RIGHT SIDE OF WINDOW);
G03 X1. R0.5 (TOP OF WINDOW) ;
G01 Y1. (FINISH WINDOW) ;
M99;
O primeiro exemplo ilustra como o controlo utiliza a localizao de coordenada de trabalho actual como centro de rotao (X0Y0Z0).
G68 Coordenadas de trabalho actual de rotao: [1] Origem da coordenada de trabalho e centro de rotao.
O60682 (ROTATE ABOUT WORK COORDINATE) ;
G59 (OFFSET) ;
G00 G90 X0 Y0 Z-0.1 (WORK COORDINATE ORIGIN) ;
M98 P60681 (CALL SUBPROGRAM) ;
G90 G00 X0 Y0 (LAST COMMANDED POSITION) ;
G68 R60. (ROTATE 60 DEGREES) ;
G69 G90 X0 Y0 (CANCEL G68) ;
M30 %
O prximo exemplo especifica o centro da janela como O centro de rotao.
G68 Centro de rotao da janela: [1] Origem da coordenada de trabalho, [2] Centro de rotao.
O60683 (ROTATE ABOUT CENTER OF WINDOW) ;
G59 (OFFSET) ;
G68 X1.5 Y1.5 R60. ;
(ROTATE SHAPE 60 DEGREES ABOUT CENTER) ;
G69 G90 G00 X0 Y0 ;
(CANCEL G68, LAST COMMANDED POSITION) ;
M30 ;
Este prximo exemplo mostra como o modo G91 pode ser utilizado para rodar padres em torno de um centro. muitas vezes til para fazer peas que so simtricas em torno de um dado ponto.
G68 Rodar padres em torno de um centro: [1] Origem da coordenada de trabalho e centro de rotao.
O60684 (ROTATE PATTERN ABOUT CENTER) ;
G59 (OFFSET) ;
M97 P1000 L6 (CALL LOCAL SUBPROGRAM, LOOP 6 TIMES) ;
M30 (END AFTER SUBPROGRAM LOOP) ;
N1000 (BEGIN LOCAL SUBPROGRAM) ;
G91 G68 R60. (ROTATE 60 DEGREES) ;
G90 M98 P60681 (CALL WINDOW SUBPROGRAM) ;
M99;
No altere o plano de rotao enquanto G68 est em efeito.
Rotao com Escala:
Se utilizar escala e rotao em simultneo deve ativar a escala antes da rotao e utilizar blocos separados. Utilize este modelo:
G51 ... (SCALING) ;
G68 ... (ROTATION) ;
... program ;
G69 ... (ROTATION OFF) ;
G50 ... (SCALING OFF) ;
Rotao com compensao do mecanismo de corte:
Ligue a compensao do mecanismo de corte aps o comando de rotao. Desligue a compensao do mecanismo de corte antes de deligar a rotao.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
