My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Pallet Pool - Central Lift Assembly - Replacement
Service Home Instruktioner Central lyftenhet för palettpool – Byte
5.1 Pallpool centrallyft – Byte
Pall pool-lyft/rotera cylinder församling-demontering
Ta bort panelerna för pallpoolskabinett [1], [2] och [3].
Vrid PR-axeln för att få tillgång till framsidan av kulskruven på PS-axeln.
Ta bort bultarna framifrån [1] och baksidan [2] på PS ballskruv locket [3].
Ta bort locket till PS kulskruv.
Rotera PS-axeln för att få tillgång till spåren [1] på undersidan av PS Saddle.
JOG PS-axeln för att justera PS ballnut bostäder monteringsbultar med spåren [1].
Använd en förlängare med SAE 5/16” hex bit som når genom spåren [1] och ta bort (4) bultarna som håller PS kulmutterhölje i PS-ramens undersida.
Ta bort åtta bultar [1].
Ta bort RAM-locket [2].
Renove lyftögla bult [3] tillsammans med det monteringsbeslag.
 ANM.: Använd gaffeltruck eller annan lyftanordning för att lyfta RAM-enheten [1] i detta steg.
Stöd vikten av ram [1] med lyftanordningen.
Ta bort de sexton bultar som säkrar Tha ram till PS Linear guide lastbilar.
Ta bort RAM-enheten.
Ta bort täckplåten [1].
Koppla bort kablarna [2] från PS Axis servomotor och hem sensorn.
Dra kablarna [2] nedåt genom den centrala lyft/rotationscylindern.
Lossa bultarna som fäster PR-axelns växellåda [2] i palettpoolens fot och skjut bort växellådan bort från PR-axelns drev.
Ta bort mittlyftens upp-givare [3].
Ta bort mittlyftens ned-givare [4].
Ta bort PR-axelns hempositionsgivare [5] och monteringsfästet [6].
Ta bort trip-flaggan på PR-axelns hempositionsgivare [7].
Koppla bort hydraulledningarna från den mittersta lyftcylindern och ta bort kopplingarna [8].
Ta bort skruvarna [1] som fäster PR-axelns drev [2] i botten av den mittersta lyft-/rotationscylindern [3].
 ANM.: Använd gaffeltruck eller annan lyftanordning för att lyfta sadelaggregatet [1] under detta steg.
Ta bort de sex skruvarna [2] som säkrar PS-sadeln till centrum Lift/Rotate cylinder [3].
Ta bort sadeln.
Ta bort bultarna [1] och PR-axelns hårda stopp [2].
Ta bort de återstående bultarna [3] som håller fast den mittersta lyftcylindern.
Montera 1-1/2X13 öglebultar [1] i monteringshålen på palettpoolens sadel.
Dra den mittersta lyftcylinderenheten [2] ut ur botten på palettpoolfoten med hjälp av en lyftanordning eller truck.
Palettpool – Lyft-/rotationscylinderenhet – Avslutning
Kontrollera att palettpoolens laddningshylla riktar in sig själv. Ändra parametrarna 15.078 OFFSET FÖR PR-AXEL VERKTYGSVÄXLARE och 16.078 OFFSET FÖR PS-AXEL VERKTYGSVÄXLARE vid behov.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
