      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Pallet Pool - Central Lift Assembly - Replacement
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Conjunto del elevador central del Pallet Pool - Sustitución
5.1 Elevador central del pallet pool - Sustitución
Pallet pool - Conjunto de cilindro de elevación/rotación - Extracción
Retire los paneles de cerramiento [1], [2] y [3] de la pallet pool.
Gire el eje PR para acceder a la parte delantera del husillo de bolas del eje PS.
Retire los pernos de la parte delantera [1] y la parte trasera [2] de la cubierta del husillo de bolas del eje PS [3].
Retire la cubierta del husillo de bolas del eje PS.
Gire el eje PS para acceder a las ranuras [1] en la parte inferior de la bancada del eje PS.
Mueva el eje PS para alinear los pernos de montaje del alojamiento de la tuerca de bolas del eje PS con las ranuras [1].
Utilice una extensión con la punta hexagonal SAE 5/16 para llegar a través de las ranuras [1] y retirar los cuatro pernos que sujetan el alojamiento de la tuerca de bolas del eje PS al lado inferior del ariete del eje PS.
Retire los ocho pernos [1].
Retire la cubierta del ariete [2].
Retire el perno de la argolla de elevación [3] junto con su tornillería de montaje.
NOTA: Utilice la carretilla elevadora u otro dispositivo de elevación para elevar el conjunto de ariete [1] durante este paso.
Sostenga el peso del ariete [1] utilizando el dispositivo de elevación.
Retire los dieciséis pernos que fijan el ariete a los seguidores de guías lineales del eje PS.
Retire el conjunto de ariete.
Retire la placa de cubierta [1].
Desconecte los cables [2] del servomotor del eje PS y el sensor de inicio.
Tire de los cables [2] hacia abajo a través del conjunto de cilindro de elevación/rotación central.
Afloje los cuatro pernos que fijan la caja de engranajes del eje PR [2] a la base de la pallet pool y deslice la caja de engranajes para apartarla del engranaje de transmisión del eje PR.
Retire el sensor de elevador ELEVADO central [3].
Retire el sensor de elevador BAJADO central [4].
Retire el sensor de inicio del eje PR [5] y el soporte de montaje [6].
Retire la bandera de ciclo del sensor de inicio del eje PR [7].
Desconecte las tuberías hidráulicas desde el cilindro de elevación central y retire los racores [8].
Retire los seis pernos [1] que fijan el engranaje de transmisión del eje PR [2] a la parte inferior del cilindro de elevación/rotación central [3]
NOTA: Utilice la carretilla elevadora u otro dispositivo de elevación para elevar el conjunto de bancada [1] durante este paso.
Retire los seis pernos [2] que fijan la bancada del eje PS al cilindro de elevación/rotación central [3].
Retire la bancada.
Retire los dos pernos [1] y el tope duro del eje PR [2].
Retire los seis pernos restantes [3] que fijan el cilindro de elevación central.
Instale las dos armellas 1-1/2 x 13 [1] en los agujeros de montaje de la bancada de la pallet pool.
Utilizando el elevador o la carretilla elevadora, retire el conjunto de cilindro de elevación central [2] de la base de la pallet pool.
Pallet pool - Conjunto de cilindro de elevación/rotación - Conclusión
Verifique el alineamiento del estante de carga de la pallet pool. Si fuese necesario, modifique los parámetros 15.078 CORRECTOR DE CAMBIO DE HERRAMIENTAS DEL EJE PR y 16.078 CORRECTOR DE CAMBIO DE HERRAMIENTAS DEL EJE PS.
