      • Serie VR
Pallet Pool - Central Lift Assembly - Replacement
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Gruppo sollevamento centrale Pallet Pool - Sostituzione
5.1 Sollevatore centrale per pallet pool - Sostituzione
Pallet pool - Gruppo cilindro di sollevamento/rotazione - Rimozione
Rimuovere i pannelli dell’involucro della piscina del pallet [1], [2] e [3].
Ruotare l’asse PR per accedere alla parte anteriore della vite a sfera dell’asse PS.
Rimuovere i bulloni dalla parte anteriore [1] e sul retro [2] del coperchio della vite a sfera PS [3].
Rimuovere il coperchio della vite a sfera PS.
Ruotare l’asse PS per accedere alle scanalature [1] sul fondo della sella PS.
Jog l’asse PS per allineare i bulloni di fissaggio dell’alloggiamento della sfera PS con le scanalature [1].
Utilizzare un’estensione con  Punta esagonale SAE 5/16 da raggiungere attraverso le scanalature [1] e rimuovere quattro bulloni che fissano l’alloggiamento del dado a sfera PS alla parte inferiore del pistone della slitta del pallet.
Rimuovere otto bulloni [1].
Rimuovere il coperchio del pistone [2].
Rinominare il bullone occhiello di sollevamento [3] insieme all’hardware di montaggio.
 NOTA: Utilizzare il carrello elevatore o altro dispositivo di sollevamento per sollevare il gruppo pistone [1] durante questa fase.
Sostenere il peso del pistone [1] con il dispositivo di sollevamento.
Rimuovere i sedici bulloni che fissano il pistone tha ai camion guida lineare PS.
Rimuovere il gruppo Ram.
Rimuovere la piastra di copertura [1].
Scollegare i cavi [2] dal servomotore dell’asse PS e dal sensore home.
Tirare i cavi [2] verso il basso attraverso il gruppo del cilindro di sollevamento/rotazione centrale.
Allentare i quattro bulloni che fissano il cambio dell’asse PR [2] alla base del pallet e far scorrere il cambio lontano dall’ingranaggio del drive PR.
Rimuovere il sensore di sollevamento centrale [3].
Rimuovere il sensore di sollevamento centrale [4].
Rimuovere il sensore di posizione iniziale dell’asse PR [5] e la staffa di montaggio [6].
Rimuovere il flag di arresto [7] del sensore di posizione iniziale dell’asse PR.
Scollegare le linee idrauliche dal cilindro di sollevamento centrale e rimuovere i raccordi [8].
Rimuovere i sei bulloni [1] che fissano l’ingranaggio del drive PR [2] alla parte inferiore del cilindro di sollevamento/rotazione centrale [3]
 NOTA: Utilizzare il carrello elevatore o altro dispositivo di sollevamento per sollevare il gruppo carrello [1] durante questa fase.
Rimuovere i sei bulloni [2] che fissano la sella PS al cilindro di sollevamento/rotazione centrale [3].
Rimuovere il carrello.
Rimuovere due bulloni [1] e rimuovere l’arresto rigido dell’asse PR [2].
Rimuovere i restanti sei bot [3] che fissano il cilindro di sollevamento centrale.
Installare due bulloni a occhiello 1-1/2X13 [1] nei fori di montaggio della sella del pallet.
Utilizzare il sollevatore o il carrello elevatore e tirare il gruppo del cilindro di sollevamento centrale [2] fuori dalla base della piscina del pallet.
Pallet pool - Gruppo cilindro di sollevamento/rotazione - Conclusione
Verificare l’allineamento del ripiano di carico del pallet. Modificare i parametri 15,078 dell’ASSE PR MODIFICA DELLO STRUMENTO DELL’ASSE PR e 16,078 OFFSET DEL CAMBIO DI TOOLCHANGE OFFSET, se necessario.
