Pallet Pool - Central Lift Assembly - Replacement
Service Home Instructieprocedure Pallet pool Centrale lifteenheid - Vervanging
Pallet pool Centrale Lift - Vervanging
Pallet pool - Heffen/roteren cilinder-assemblage - Verwijdering
Verwijder de behuizingspanelen van de Pallet Pool [1], [2] en [3].
Draai de PR-as om toegang te krijgen tot de voorkant van de PS-as kogelomloopspil.
Verwijder de bouten van de voorkant [1] en de achterkant [2] van de PS-kogelomloopspil-afdekking [3].
Verwijder de PS-kogelomloopspil-afdekking.
Draai de PS-as om toegang te krijgen tot de sleuven [1] op de onderkant van de PS-slede.
Jog de PS-as om de bevestigingsbouten van de PS-kogelomloopmoer-behuizing uit te lijnen met de sleuven [1].
Gebruik een extentie met de  SAE 5/16 hex-bit om door de sleuven te reiken [1] en vier bouten te verwijderen die de PS-kogelomloopmoer-behuizing aan de onderzijde van de PS-stoter bevestigen.
Verwijder acht bouten [1].
Verwijder de stoterafdekking [2].
Renoveer de takeloogbout [3] samen met zijn bevestigingsbeslag.
Let op:Gebruik te vorkheftruck of een ander hefapparaat om de ram-eenheid [1] op te tillen tijdens deze stap.
Ondersteun het gewicht van de stoter [1] met het hefapparaat.
Verwijder de zestien bouten die de stoter bevestigen aan de PS-lineaire geleiding-draaistellen.
Verwijder de stoter-assemblage.
Verwijder de afdekplaat [1].
Koppel de kabels [2] los van de servomotor van de PS-as en de home-sensor.
Trek de kabels [2] omlaag door de middelste hef/rotatie-cilinder-assemblage.
Draai de vier bouten los waarmee de PR-as tandwielkast [2] aan de pallet pool-basis is bevestigd en schuif de tandwielkast weg van het PR-aandrijftandwiel.
Verwijder de middelste lift OMHOOG-sensor [3].
Verwijder de middelste lift OMLAAG-sensor [4].
Verwijder de PR-as-home-sensor [5] en de bevestigingsbeugel [6].
Verwijder de tripvlag van de PR-as thuissensor [7].
Maak de hydraulische leidingen los van de middelste hefcilinder en verwijder de fittingen [8].
Verwijder de zes bouten [1] waarmee het PR-aandrijftandwiel [2] aan de onderkant van de middelste hef-/rotatiecilinder [3] is bevestigd.
OPMERKING:Gebruik te vorkheftruck of een ander hefapparaat om de slede [1] op te tillen tijdens deze stap.
Verwijder de zes bouten [2] waarmee het PS-slede aan de middelste lift/rotatiecilinder [3] is bevestigd.
Verwijder de slede.
Verwijder twee bouten [1] en verwijder de harde stop van de PR-as [2].
Verwijder de overige zes bots [3] waarmee de middelste hefcilinder is bevestigd.
Installeer twee 1-1/2X13 oogbouten [1] in de bevestigingsgaten van het pallet pool-slede.
Gebruik de takel of de vorkheftruck en trek de middelste liftcilinder [2] uit de pallet pool-basis.
Controleer de uitlijning van het laadplank van de pallet pool. Wijzig parameters 15.078 PR-AS TOOL CHANGE OFFSET en 16.078 PS-AS TOOLCHANGE OFFSET indien nodig.
