      • Les Packs d’options Plus
Pallet Pool - Central Lift Assembly - Replacement
Accueil du service Procédures d’aide Assemblage de levage central pour magasin de palettes - Remplacement
5.1 Élévateur central pour magasin de palettes - Remplacement
Magasin de palettes - Ensemble vérin de levage/rotation - Retrait
Retirez les panneaux de cartérisation du magasin de palettes [1], [2] et [3].
Faites pivoter l'axe PR pour accéder à l'avant de la vis à billes de l'axe PS.
Retirez les boulons de l'avant [1] et de l'arrière [2] du couvercle de la vis à billes PS [3].
Retirez le couvercle de la vis à billes PS.
Faites pivoter l'axe PS pour accéder aux emplacements [1] situés en bas du traînard PS.
Déplacez manuellement l'axe PS pour aligner les boulons de montage du boîtier de l'écrou à billes PS avec les fentes [1].
Utilisez une extension avec l’ embout hexagonal SAE 5/16 pour passer à travers les fentes [1] et retirer les quatre boulons qui fixent le boîtier de l’écrou à billes PS à la face inférieure du vérin PS.
Retirez les huit boulons [1].
Retirez le couvercle du vérin [2].
Retirez le boulon à œillet de levage [3] avec son matériel de montage.
REMARQUE : Utilisez le chariot élévateur ou un autre appareil de levage pour soulever le vérin [1] au cours de cette étape.
Soutenez le poids du vérin [1] avec le dispositif de levage.
Retirez les seize boulons qui fixent le vérin aux chariots de guidage linéaires PS.
Retirez l’assemblage du vérin.
Retirez la plaque de couvercle [1].
Débranchez les câbles [2] du servomoteur de l'axe PS et du capteur d'origine.
Tirez les câbles [2] vers le bas à travers le cylindre central de levage/rotation.
Desserrez les quatre boulons qui fixent la boîte à vitesses de l'axe PR [2] à la base du magasin de palettes et faites glisser la boîte à vitesses loin du pignon d'entraînement PR.
Retirez le capteur de relevage central HAUT [3].
Retirez le capteur de relevage central BAS [4].
Retirez le capteur d'origine de l'axe PR [5] et le support de montage [6].
Retirez l'indicateur de déplacement du capteur d'origine de l'axe PR [7].
Débranchez les conduites hydrauliques du vérin de levage central et retirez les raccords [8].
Retirez les six boulons [1] qui fixent l'engrenage d'entraînement PR [2] au bas du vérin de levage/rotation central [3]
 REMARQUE : Utilisez le chariot élévateur ou un autre appareil de levage pour soulever l’ensemble du traînard [1] au cours de cette étape.
Retirez les six boulons [2] qui fixent le traînard PS au vérin de levage/rotation central [3].
Retirez le traînard.
Retirez deux boulons [1] et retirez la butée dure de l'axe PR [2].
Retirez les six boulons restants [3] qui fixent le vérin de levage central.
Installez deux boulons à œillet 1-1/2X13 [1] dans les trous de montage du traînard du magasin de palettes.
Utilisez le palan ou le chariot élévateur et tirez le vérin de levage central [2] hors de la base du magasin de palettes.
Magasin de palettes - Ensemble vérin de levage/rotation - Conclusion
Vérifiez l'alignement de l'étagère de chargement du magasin de palettes. Modifiez les paramètres 15.078 PR AXIS TOOL CHANGE OFFSET et 16.078 PS AXIS TOOLCHANGE OFFSET si nécessaire.
