My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
DT/DM - Spindle Rocker Arm - Spring Installation - AD0205
Service Home Instruktioner DT/DM – Spindel vipparm – Fjäder installation – AD0205
6.4 DT/DM – Spindel vipparm – Fjäder installation
AD0205
_ Gäller maskiner byggda från: juni 2009:
Denna procedur talar om för dig hur du använder fjäder fästet för att montera fjädern på spindel vippan. Du måste installera fjädern för spindel vippan när du byter spindeln.
Se DT/DM – Spindelbyte.
Delar som krävs:
  • ROCKER ARM FJÄDERFÄSTE VERKTYG DT-1 (P/N 93-2310)
Maskinkompatibilitet
Utför den här proceduren på DT/DM-fräsar. DT/DM-fräsar som tillverkats före 18 maj 2015 har inte detta fjäderfäste installerat. Fjäder fästet är nödvändigt för att montera fjädern.
Tryck på [POWER OFF].
Ställ huvud kretsbrytaren på [AV] position.
Lås huvud kretsbrytaren.
Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Ta bort spindel huvudets kåpa.
Montera installationsverktyget för vippfjädern:
  • Sätt en 3/8 x 1,5" Skruva [2] i verktygets mitt hål [1].
  • Dra åt skruven.
Ta bort (2) vänster skruvar [4] från Striker plattan [3].
Sätt en bricka [5] på en skruv [6] för anfallaren plattan.
Sätt verktyget [2] mot spindel gjutning, intill Striker plattan [1].
Sätt skruven [6] genom botten hålet på verktyget.
Använd fingrarna för att dra åt skruven.
Sätt vippfjädern [3] på skruven [4] i mitten av verktyget.
Använd en hylsnyckel [7] för att vrida på den mellersta skruven [4].
 Observera: Verktyget roterar med skruven. Den svänger runt botten skruven [6].
Vrid skruven tills du kan:
  • Sätt en skruv [8] genom det övre hålet i verktyget och in i Striker plattan. Använd en skruv som du har avlägsnat i steg 1.
  • Vrid skruven till anfallaren plattan.
Dra åt skruvarna till anfallaren plattan.
Installera spindel huvudlocket.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
