      • Les Packs d’options Plus
DT/DM - Spindle Rocker Arm - Spring Installation - AD0205
Accueil du service Procédures d’aide DT/DM – Culbuteur de broche – Installation de ressort – AD0205
6.4 DT/DM - Bras de bascule de la broche - Installation du ressort
AD0205
S'applique aux machines fabriquées à partir de : Juin 2009
Cette procédure vous indique comment utiliser la monture de ressort pour installer le ressort pour le rocker à broches. Vous devez installer le ressort pour le culbuteur de broche lorsque vous remplacez la broche.
Voir DT/DM – Remplacement de la broche.
Pièces requises :
  • OUTIL DE MONTAGE DE RESSORT DE CULBUTEUR DT-1 (P/N 93-2310)
Compatibilité machine
Effectuez cette procédure sur les fraiseuses DT/DM. Les fraiseuses DT/DM fabriquées avant le 18 mai 2015 n'ont pas ce montage de ressort installé. Le montage de ressort est nécessaire pour installer le ressort.
Appuyez sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal en positionOFF.
Verrouillez le disjoncteur principal.
Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Retirez le couvercle de la tête de broche.
Assemblez l'outil d'installation pour le ressort du culbuteur :
  • Insérez une vis 3/8 x 1,5" [2] dans le trou central de l’outil [1].
  • Serrez la vis.
Retirez les (2) vis gauches [4] de la plaque d'attaquant [3].
Mettre une douchette [5] sur une vis [6] pour la plaque d'attaquant.
Placez l'outil [2] contre la pièce coulée de broche, à côté de la plaque de frappe [1].
Placez la vis [6] à travers le trou inférieur sur l'outil.
Utilisez vos doigts pour serrer la vis.
Placez le ressort du culbuteur [3] sur la vis [4] au milieu de l'outil.
Utilisez une clé de douille [7] pour tourner la vis du milieu [4].
 Remarque : L'outil tourne avec la vis. Il pivote autour de la vis inférieure [6].
Tournez la vis jusqu'à ce que vous puissiez :
  • Mettez une vis [8] à travers le trou supérieur dans l'outil et dans la plaque de frappe. Utilisez une vis que vous avez enlevée à l'étape 1.
  • Tournez la vis dans la plaque de frappe.
Serrez les vis pour la plaque de frappe.
Installez le couvercle de tête de broche.
