      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
DT/DM - Spindle Rocker Arm - Spring Installation - AD0205
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso DT/DM - Braccio del mandrino Rocker - Installazione a molla - AD0205
6.4 DT/DM - Braccio del bilanciere mandrino - Installazione molla
AD0205
_Si applica alle macchine create da: Giugno 2009:
Questa procedura spiega come utilizzare il supporto a molla per installare la molla per il rocker del mandrino. È necessario installare la molla per il rocker mandrino quando si sostituisce il mandrino.
Fare riferimento a DT/DM - Sostituzione mandrino.
Parti richieste:
  • ROCKER ARM SPRING MOUNT TOOL DT-1 (P/N 93-2310)
Compatibilità delle macchine
Eseguire questa procedura sulle fresatrici DT/DM. Sulle fresatrici DT/DM realizzate prima del 18 maggio 2015 non è installato questo supporto a molla. Il supporto a molla è necessario per installare la molla.
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione OFF (spento).
Bloccare l'interruttore principale.
Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere il coperchio della testa del mandrino.
Assemblare lo strumento di installazione per la molla rocker:
  • Mettere una vite 3/8 x 1,5" [2] nel foro centrale dell'utensile [1].
  • Stringere la vite.
Rimuovere le (2) viti sinistre [4] dalla piastra dell'attaccante [3].
Mettere una lavatrice [5] su una vite [6] per la piastra dell'attaccante.
Posizionare l'utensile [2] contro la colata del mandrino, adiacente alla piastra dell'attaccante [1].
Mettere la vite [6] attraverso il foro inferiore dell'utensile.
Usa le dita per stringere la vite.
Mettere la molla rocker [3] sulla vite [4] al centro dell'utensile.
Utilizzare una chiave a presa [7] per girare la vite centrale [4].
 nota: L'utensile gira con la vite. Gira intorno alla vite inferiore [6].
Ruotare la vite fino a quando è possibile:
  • Mettere una vite [8] attraverso il foro superiore nell'utensile e nella piastra dell'attaccante. Utilizzare una vite rimossa nel passaggio 1.
  • Trasformare la vite nella piastra dell'attaccante.
Stringere le viti per la piastra dell'attaccante.
Installare il coperchio della testa del mandrino.
