Buscar un distribuidor
    8. Español - Méjico
    9. Português
    10. Český
    11. Dansk
    12. Magyar
    14. Русский
    15. Svenska
    16. Slovenščina
    17. 한국어
    18. Slovenský
    19. 日本語
    20. Suomi
    21. Norsk
    22. Ελληνικά
    23. 中文
    24. Română
    25. Hrvatski
    26. الإنجليزية
    27. български
Search
      • VMC con cambio de paletas
      • Paquetes de robot
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIÓN Y PRECIO CONFIGURACIÓN Y PRECIO LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Servicio Main Menu
      Bienvenido al servicio Haas
  • Vídeos Main Menu
  • Herramientas de Haas Main Menu
      Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Fresado Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Brocas Cambio de herramientas Accesorios de herramientas Kits de paquetes Vestuario y accesorios Almacenamiento y manipulación Medición e inspección
    • Portaherramientas de fresadora
      Portaherramientas de fresadora Shop All
      • Kits de portaherramientas de fresadoras
    • Amarre de pieza de fresadora
      Amarre de pieza de fresadora Shop All
      • Tornos de banco de garra fija
      • Tornos de banco con centrado automático
      • Mandíbulas de torno de banco de fresa
      • Accesorios de amarre de pieza
      • Kits de torno de banco
      • Paralelas de torno de banco
      • Kits de torno de banco giratorio
    • Fresado
      Fresado Shop All
      • Fresadoras frontales
      • Kit de plato de fresado
      • Herramientas de ranurado
      • Herramientas de roscado y ranurado con DI pequeño
      • Portaherramientas de roscado
      • Portaherramientas ID
      • Portaherramientas OD
    • Portaherramientas de torno
      Portaherramientas de torno Shop All
      • Portaherramientas TL y CL
      • Portaherramientas BOT
      • Portaherramientas BMT
      • Manguitos reductores
      • Portaherramientas VDI
    • AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS
      AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Shop All
      • Tubos guía del husillo
      • Pinzas de sujeción para torno
      • ER Collets
      Hacer agujeros Shop All
      Roscado Shop All
      Brocas Shop All
      • Portaherramientas de brocas
    • Cambio de herramientas
      Cambio de herramientas Shop All
    • Accesorios de herramientas
      Accesorios de herramientas Shop All
      • Limpiador de cono de husillo
      • Utillajes de portaherramientas
    • Kits de paquetes
      Kits de paquetes Shop All
      • 08-1766
      • 08-1767
      • 08-1768
      • 08-1787
      • 08-1788
      • 08-1789
      • 08-1784
      • 08-1785
    • Almacenamiento y manipulación
      Almacenamiento y manipulación Shop All
      • Kit de medición de 7 piezas
      • Kit de sensor 3D, pulgadas, CT40
      • Kit de sensor 3D, sistema métrico, SK40/DIN
      • Kit de sensor 3D, sistema métrico, BT40
      • Kit de sensor 3D, imperial, HSK63A
      • Kit de sensor 3D, sistema métrico, HSK63A
      • Sensor 3D, pulgadas
      • Sensor 3D, métrico
      • Estiletes WIPS, paquete de 3
      • Lápiz óptico de repuesto de WIPS
      • Barra de prueba de husillo
      • Refractómetro para refrigerante
      • Calibre de fuerza de fijación
      PRODUCTOS NUEVOS PRODUCTOS NUEVOS
      PLAZOS ABIERTOS PLAZOS ABIERTOS
      FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN
    • HFO Perú
      HFO Perú
      HFO Perú Ver todo
      • HFO Perú
      • Inicio
      • Nosotros
      • Servicios
      • Capacitación
      • Financiamiento
      • Sala de exposición
      • Contáctenos
    • HFO Spain
      HFO Spain
      HFO Spain Ver todo
      • HFO Spain
      • Nosotros
      • Servicio
      • Formación
      • Financiación y ventas
      • Contáctanos
    8. Español - Méjico
    9. Português
    10. Český
    11. Dansk
    12. Magyar
    14. Русский
    15. Svenska
    16. Slovenščina
    17. 한국어
    18. Slovenský
    19. 日本語
    20. Suomi
    21. Norsk
    22. Ελληνικά
    23. 中文
    24. Română
    25. Hrvatski
    26. الإنجليزية
    27. български
Search
Spindle Rocker Arm - Spring Installation - DM-1 - DT-1 - AD0205
Inicio de servicio Procedimientos técnicos DT/DM - Brazo basculante del husillo - Instalación de resorte - AD0205
Recently Updated Last updated: 12/29/2022
DTDM - Brazo basculante del husillo - Instalación de resorte
AD0205
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de: junio de 2009
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Brazo basculante del husillo - Instalación de resorte (2 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo utilizar el soporte de resorte para instalar el muelle para el balancín de husillo. Debe instalar el resorte del balancín de husillo cuando reemplace el husillo.
Consulte DT/DM - Sustitución del husillo.
Piezas requeridas:
  • HERRAMIENTA DE MONTAJE DE RESORTE DE BALANCÍN DT-1 (N/P 93-2310)
Compatibilidad de la máquina
Realice este procedimiento en las fresadoras DM/DT. Las fresadoras DM/DT fabricadas antes del 18 de mayo de 2015 no tienen instalado este soporte de resorte. El soporte de resorte es necesario para instalar el resorte.
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Bloquee el disyuntor principal.
Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Retire la cubierta del cabezal del husillo.
Monte la herramienta de instalación de resorte de balancín:
  • Coloque un tornillo 3/8 x 1,5" [2] en el orificio central de la herramienta [1].
  • Apriete el tornillo.
Retire los (2) tornillos izquierdos [4] de la placa del delantero [3].
Coloque una arandela [5] en un tornillo [6] para la placa del delantero.
Coloque la herramienta [2] contra la fundición del husillo, adyacente a la placa de ariete [1].
Coloque el tornillo [6] a través del orificio inferior de la herramienta.
Use los dedos para apretar el tornillo.
Coloque el resorte del balancín [3] en el tornillo [4] en el centro de la herramienta.
Utilice una llave de vaso [7] para girar el tornillo central [4].
 Nota: La herramienta gira con el tornillo. Gira alrededor del tornillo inferior [6].
Gire el tornillo hasta que pueda:
  • Colocar un tornillo [8] a través del orificio superior de la herramienta y dentro de la placa de ariete. Utilizar un tornillo que haya quitado en el paso 1.
  • Gire el tornillo dentro de la placa de ariete.
Apriete los tornillos de la placa de ariete.
Instale la cubierta del cabezal del husillo.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
