      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
DT/DM - Spindle Rocker Arm - Spring Installation - AD0205
Service Home Instructieprocedure DT/DM - tuimelaararm - veerinstallatie - AD0205
6.4 DT/DM - Spindel Rocker arm-veer installatie
DT/DM - Tuimelaararm - Veerinstallatie
AD0205
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Juni 2009
Deze procedure vertelt u hoe u de veer steun gebruikt om de veer te installeren voor de spil rocker. U moet de veer voor de spil Rocker installeren wanneer u de spil vervangt.
Zie DT/DM - spilvervanging.
Benodigde onderdelen:
  • ROCKER ARM VEER MONTAGEGEREEDSCHAP DT-1 (P/N 93-2310)
Compatibiliteit van de machine
Voer deze procedure uit op DT/DM-frezen. DT/DM-frezen die voor 18 mei 2015 zijn geproduceerd hebben deze veersteun niet. De veer steun is nodig om de veer te installeren.
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand[OFF].
Vergrendel de hoofdstroomonderbreker.
Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Verwijder het deksel van de spilkop.
Monteer de installatie tool voor de rocker veer:
  • Steek een 3/8 x 1,5" schroef [2] in het middelste gat van het gereedschap [1].
  • Draai de schroef vast.
Verwijder de (2) linker schroeven [4] van de stoot plaat [3].
Zet een ring [5] op een schroef [6] voor de stoot plaat.
Plaats het gereedschap [2] tegen de spil gieten, grenzend aan de spits plaat [1].
Plaats de schroef [6] door het onderste gat op het gereedschap.
Gebruik je vingers om de schroef vast te draaien.
Plaats de rocker veer [3] op de schroef [4] in het midden van het gereedschap.
Gebruik een Dopsleutel [7] om de middelste schroef [4] te draaien.
 Opmerking: Het gereedschap draait met de schroef. Het draait om de onderste schroef [6].
Draai de schroef totdat u:
  • Zet een schroef [8] door het bovenste gat in het gereedschap en in de stoot plaat. Gebruik een schroef die u in stap 1 hebt verwijderd.
  • Draai de schroef in de stoot plaat.
Draai de schroeven voor de stoot plaat vast.
Installeer het deksel van het spindel hoofd.
