My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
DT/DM - Spindle Rocker Arm - Spring Installation - AD0205
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos DT/DM - Brazo basculante del husillo - Instalación de resorte - AD0205
6.4 DT/DM - Brazo oscilante del husillo - Instalación de resorte
AD0205
Applies to machines built from: junio de 2009
Este procedimiento le indica cómo utilizar el soporte de muelle para instalar el muelle para el balancín del husillo. Debe instalar el muelle del balancín de husillo cuando reemplace el husillo.
Consulte:  DT/DM - Reemplazo del husillo.
Piezas requeridas:
  • HERRAMIENTA DE MONTAJE DE MUELLE DE BALANCÍN DT-1 (N/P 93-2310)
Compatibilidad de la máquina
Realice este procedimiento en las fresadoras DT/DM Las fresadoras DT/DM construidas antes del 18 de mayo de 2015 no tienen instalado este soporte de resorte. El soporte de muelle es necesario para instalar el resorte.
Presione [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición[OFF] (Apagado).
Bloquee el disyuntor principal.
Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Retire la cubierta del cabezal del husillo.
Monte la herramienta de instalación de resorte de balancín:
  • Coloque un tornillo 3/8 x 1.5" [2] en el orificio central de la herramienta [1].
  • Apriete el tornillo.
Retire los (2) tornillos izquierdos [4] de la placa del delantero [3].
Coloque una arandela [5] en un tornillo [6] para la placa del delantero.
Coloque la herramienta [2] contra la fundición del husillo, adyacente a la placa de ariete [1].
Coloque el tornillo [6] a través del orificio inferior de la herramienta.
Use los dedos para apretar el tornillo.
Coloque el resorte del balancín [3] en el tornillo [4] en el centro de la herramienta.
Utilice una llave de vaso [7] para girar el tornillo central [4].
 Nota: La herramienta gira con el tornillo. Gira alrededor del tornillo inferior [6].
Gire el tornillo hasta que pueda:
  • Colocar un tornillo [8] a través del orificio superior de la herramienta y dentro de la placa de ariete. Utilizar un tornillo que haya quitado en el paso 1.
  • Gire el tornillo dentro de la placa de ariete.
Apriete los tornillos de la placa de ariete.
Instale la cubierta del cabezal del husillo.
  • Condiciones
