      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
320V Power Supply (MMPS) - Fuse Replacement - AD0446
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 320V Güç Kaynağı (MMPS) - Sigorta Değiştirme
AD0446
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Elektrikli güvenliği: 3. Sigorta kontrol/değiştirme 4. Makine çalışmasını doğrula Back to Top
Giriş
Bu prosedür nasıl kontrol ve sigorta 320V güç kaynağı (MMPS) yerine gösterecektir.
Uyumluluk
320V güç kaynağı (32-5566A) ile donatılmış makineler.
Bu prosedür aşağıdaki parçalar için geçerlidir:
  • 93-3039 320V güç kaynağı (MMPS) 40A sigorta
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Ana şalteri kapatın.
tehlike: Bir direnç kullanarak güç kaynağını boşaltmayın, bu sigorta darbe neden olur.  320V güç kaynağı üzerindeki HV ışığı [1] kapanıncaya kadar bekleyin.
Sigorta [2] 320V güç kaynağı içindedir.
Eski sigortası sigorta tutucusuna çıkarın [3].
Multimetre [4] ohm'ye ayarlayın.
Sigorta metal uçları Probe.
Multimetre açık (O. L) okunursa sigortayı değiştirin.
Makineyi açın.
Referansa döndürün ve bu işlem sırasında oluşturulan alarm olmadığını doğrulayın.
Alarmlar oluşursa, sigortayı tekrar kontrol edin ve eksen tahrik sistemindeki kısa devresi kontrol edin.  Aşağıdaki sorun giderme kılavuzlarına bakın:
Sigma 5 eksenli servo motor ve kablolar-sorun giderme kılavuzu
Servo Amplifikatörü Sorun Giderme
Yüksek voltaj 320V güç kaynağı (MMPS)-sorun giderme kılavuzu
  • Erişilebilirlik Beyanı
