      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
320V Power Supply (MMPS) - Fuse Replacement - AD0446
Accueil du service Procédures d’aide Alimentation électrique 320 V (MMPS) - Remplacement de fusible
AD0446
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Sécurité électrique 3. Vérification / Remplacement du fusible 4. Vérifier l'opération de la machine Back to Top
Cette procédure vous montrera comment vérifier et remplacer le fusible 320 V d’alimentation électrique (MMPS).
Compatibilité
Machines équipées d’une alimentation électrique 320 V (32-5566A).
Cette procédure s'applique aux pièces suivantes :
  • 93-3039 fusible 40 A d’alimentation électrique 320 V (MMPS)
Sécurité électrique
 Attention :  lorsque vous effectuez des opérations de maintenance ou de réparation sur des machines CNC et leurs composants, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires. Cela réduit le risque de blessures et de dommages mécaniques.
  • Réglez le disjoncteur principal en position [OFF] .
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de la commande, l’indicateur de haute tension 320V Power Supply / Vector Drive doit avoir été éteint pendant au moins 5 minutes.
Certaines procédures de service peuvent être dangereuses ou présenter un danger de mort. NE JAMAIS effectuer une procédure qui n'est pas parfaitement comprise. Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre, contactez votre centre Haas Factory Outlet (HFO) et programmez une visite de maintenance.
Éteignez le disjoncteur principal.
Danger :  Ne déchargez pas l'alimentation électrique à l'aide d'une résistance, cela ferait sauter le fusible.  Attendez que l’indicateur de HT [1] sur l'alimentation électrique 320 V s’éteigne.
Le fusible [2] se trouve à l'intérieur de l'alimentation électrique 320 V.
Retirez l'ancien fusible du porte-fusible [3].
Réglez le multimètre [4] sur Ohms.
Palpez les extrémités métalliques du fusible.
Remplacez le fusible si le multimètre s'ouvre (O.L).
Mettre la machine sous tension.
Faites un retour à l’origine et vérifiez qu'aucune alarme n’a été générée au cours de ce processus.
Si des alarmes se produisent, vérifiez à nouveau le fusible et vérifiez la présence d’un court-circuit dans le système d'entraînement de l'axe.  Consultez les guides de dépannage suivants :
Servomoteur et câbles de Sigma 5 axes - Guide de dépannage
Amplificateur servo - Guide de dépannage
Alimentation électrique haute tension 320 V (MMPS) - Guide de dépannage
