      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
320V Power Supply (MMPS) - Fuse Replacement - AD0446
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Fuente de alimentación de 320 V (MMPS) - Sustitución de fusibles
AD0446
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Seguridad eléctrica 3. Comprobación de fusibles / reemplazo 4. Verificar el funcionamiento de la máquina Back to Top
Introducción
Este procedimiento le mostrará cómo comprobar y reemplazar el suministro de alimentación de 320V del fusible (MMPS).
Compatibilidad
Máquinas equipadas con suministro de alimentación de 320V (32-5566A).
Este procedimiento se aplica a las siguientes partes:
  • Suministro de alimentación 93-3039 de 320 V (MMPS) Fusible 40 A
Seguridad eléctrica
 Precaución: cuando usted hace el mantenimiento o la reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
 Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alto voltaje en el 320V Power Supply / Vector Drive debe haber estado apagado durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda completamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Apague el disyuntor principal.
Peligro:  No descargue el suministro de alimentación con una resistencia, pues hará que el fusible explote.  Espere hasta que la luz HV [1] del suministro de alimentación de 320V se apague.
El fusible [2] está dentro del suministro de alimentación de 320V.
Retire el fusible viejo del soporte del fusible [3].
Ajuste el multímetro [4] a Ohms.
Sondee los extremos metálicos del fusible.
Reemplace el fusible si el multímetro se abre (O.L).
Encendido de la máquina.
Retorno a cero y verifique que no haya alarmas generadas durante este proceso.
Si se producen alarmas, vuelva a comprobar el fusible y compruebe si hay un cortocircuito en el sistema de accionamiento del eje.  Consulte las siguientes guías de solución de problemas:
Sigma 5 ejes, servo motor y cables - Guía de solución de problemas
Servoamplificador - Guía de solución de problemas
Suministro de alimentación de alta tensión de 320V (MMPS) - Guía de solución de problemas
