My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
320V Power Supply (MMPS) - Fuse Replacement - AD0446
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Suministro de alimentación de 320V (MMPS) - Reemplazo de fusibles
AD0446
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Seguridad eléctrica 3. Revisión/Remplazo de fusibles 4. Verifique la operación de la máquina Back to Top
Introducción
Este procedimiento mostrará cómo comprobar y reemplazar el suministro de alimentación de 320 V del fusible (MMPS).
Compatibilidad
Máquinas equipadas con suministro de alimentación de 320 V (32-5566A).
Este procedimiento se aplica a las siguientes partes:
  • Suministro de alimentación 93-3039 de 320 V (MMPS) Fusible 40 A
Seguridad eléctrica
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Apague el interruptor del circuito principal.
Peligro:  No descargue el suministro de alimentación con una resistencia ya que hará que el fusible explote. Espere hasta que la luz HV [1] del suministro de alimentación de 320V se apague.
El fusible [2] está dentro del suministro de alimentación de 320 V.
Retire el fusible viejo del soporte del fusible [3].
Ajuste el multímetro [4] a Ohms.
Palpe los extremos metálicos del fusible.
Reemplace el fusible si el multímetro se abre (O.L).
Encendido de la máquina.
Retorno a cero y verifique que no haya alarmas generadas durante este proceso.
Si se producen alarmas, vuelva a revisar el fusible y compruebe si hay un cortocircuito en el sistema de accionamiento del eje. Consulte las siguientes guías de solución de problemas:
Sigma 5 - Servo motor y cables del eje - Guía de solución de problemas
Servoamplificador - Guía de solución de problemas
Suministro de alimentación de alto voltaje de 320 V (MMPS) - Guía de solución de problemas
  • Condiciones
